Question disjoncteur différentiel
+13
dan25
bertrand67
Mac Givré
jope004
Marco
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question disjoncteur différentiel
Pour le type A, AC ou HPI c'est le petit symbole dans un rectangle quand c'est pas écrit en toutes lettres:
Type AC une symbole alternatif (la vague)
Type A vague+des bosses
Type HPI c'est le symbole du A+carré avec HPI
Donc toi tu as que la vague donc c'est un AC.
Pour le déclenchement intempestif, je ne peux que m'aligner sur les autres conseils: change pour de la qualité!
Pour le déclenchement, tu peux avoir de l'eau dans un boitier, ou même dans les gaines ICTA, c'est trés possible quand la gaine passe de la maison à une dépendance, il se crée un courant-d'air et l'humidité se condense dans le tube quand elle passe dans une pièce froide, si il y a coude ça se rempli...
Autre possibilité si tu as beaucoup de câbles qui passent au même endroit sur une grande longueur, par induction cela génère une tension qui vient perturber le différentiel qui est sensible. J'ai déjà eu ce cas chez moi et faisait déconner un télérupteur! J'aurai pu chercher longtemps si je n'étais pas sensible aux courants alternatifs, en passant le doigt sur la goulotte métalique qui transporte les câbles j'ai senti une vibration, j'ai tout de suite compris. J'ai ajouté des points de terre sur la goulotte et terminé.
Darth- je prends du galon
J'ai dû cliquer par inadvertance sur le bouton "désactiver la surveillance de ce sujet" car je ne recevais plus les notifications de réponses.
En tout cas merci à Laurent et Darth pour vos réponses.
Depuis j'ai un peu avancé. Je reprécise que sur les 11 interrupteurs différentiels de cette ligne, il n'y a que le départ n°7 qui fasse sauter le différentiel (au bout de quelques secondes). De plus il n'y avait aucun équipement démarré en permanence sur ce circuit et depuis le problème il n'y a rien de brancher du tout. Mais ça disjoncte quand même.
Du coup, j'ai recommencé mon investigation. J'ai fini par constater qu'il y avait soit 2 lignes séparées soit, une ligne en Y. Car lorsque je débranche la PC qui alimente l'un des branches (il n'y a qu'une seule autre PC derrière), l'autre branche avec 4 PC ne fait pas disjoncter.
Bref le souci est en amont de cette première prise. J'imagine qu'l y a une trappe de dérivation quelque part mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Mon multimètre détecte assez bien le courant, du coup je vais essayer de remonter toute la ligne dans les murs, mais ça va pas être évident.
FMJ- complétement accro
Tu n’aurais pas un neutre branché sur un autre différentiel, par hasard ?
James17- complétement accro
Bonjour FMJ,
En tout cas, ta panne ressemble bien à un courant de fuite et là il n'y a pas de secret, il te faut faire ce que tu décris, remonter pas à pas la ligne mise en cause.
Ce n'est pas forcément un raccord, cela peut aussi être tout simplement un câble ou un fil meurtri avec un peu d'humidité en prime, un perçage malheureux sur la ligne (cela arrive, j'ai eu affaire à une cheville de suspension d'un tableau ou elle avait été placée juste entre les deux conducteurs d'une ligne, chose improbable, mais à l'époque les normes n'étaient pas celles d'aujourd'hui).
Courage, tu vas y arriver car déjà tu as bien identifier la ligne qui décon..
tu voulais dire "disjoncteurs" ou dpn je suppose.les 11 interrupteurs différentiels de cette ligne
Oui pardon, je parlais bien des DPN. Je vais continuer à chercher !!!!
@James
Tu veux dire côté TGBT ? Les branchements me semblent corrects
@James
Oui, au niveau du tableau, ou dans une boîte de dérivation en aval : 2 neutres intervertis peuvent conduire à la phase connectée à un ID et le neutre à un autre (mais en principe, les 2 ID « claquent »)
Au niveau du tableau non. Quant au boîtier de dérivation, il faut que je le trouve !
En tout cas, il n'y a qu'un seul ID qui disjoncte.
Il n'y a pas à tergiverser, si tu es sûr du tronçon de la canalisation qui est défaillante (cad entre le dpn et le première pc de cette ligne), il te faudra casser et pis c'est tout...
Dans un premier temps aux abords des boîtes de jonction (PC) c'est souvent là que les conducteurs peuvent être endommagés, dans un deuxième temps si la canalisation est trop longue ou représente trop de dégâts à casser, tu retires une canalisation pour cette partie et tu neutralises la partie défectueuse.
Bon courage et avec un peu de chance ça devrait le faire.
Je suis tombé sur ça ! Y a du monde là-dedans, il va y avoir "un peu" de vérification .....
Point positif, tout semble identifié avec des cavaliers… ça devrait t’aider !
Je commencerais par remplacer les dominos par des wagos, histoire d’éviter les faux contacts par desserrage de vis…
Comme dirait l'autre, il y a un peu de monde la dedans...
C'est un peu le foutoir, mais cela semble repéré-numéroté, ce qui est déjà un plus.
Donc petit conseil, si cette boîte est sur la ligne incriminée, je commencerais par refaire toutes les connexions avec des Wago en "rangeant les fils proprement".
Vérifier l'oxydation des fils lors de cette opération, mauvais contact avec les "sucres"...
Voir s'il n'y a pas d'humidité ou de condensation ou encore un fil dénudé qui se balade.
Après ça, tu y verras plus clair.
Oui, je pense aussi aux wagos pour sécuriser cette boîte et partir de propre.
Est ce une gaine métallique à gauche qui rentre dans la boîte? Vu d'ici, je vois de la rouille. Les fils ne sont ils pas blessés par cette gaine?
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Legrand
À leur début, les disjoncteur modulaires Legrand n'étaient pas bon. Au bout de 4 reprises, a vide, il ne s'enclenchait plus.
J'ai travaillé chez un fournisseur de matériel électrique (aujourd'hui Cylex, Facem, LMEI).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Disjoncteur différentiel qui saute souvent
» Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
» Quel interrupteur différentiel pour une combinée Hammer en 220V ?
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
Page 2 sur 2
