35 €
[résolu] Moteur pas à pas qui décroche
[résolu] Moteur pas à pas qui décroche  Empty [résolu] Moteur pas à pas qui décroche
Message  nanberthal Jeu 28 Juil 2022 - 22:00
comme une image vaut 1000 mots, je vous joint une...  vidéo ! ^^
La commande arrive bien jusqu'au moteur vu qu'il y a bruit et vibration de celui-ci après décrochage.
Le pb est présent sur tous les axes.
Je penche sur une fréquence paramétrée sur MACH3 pas en accord avec le moteur mais je sèche un peu.
moteur 23hd86001Y-21b
Merci pour vos pistes ! ^^
nanberthal
nanberthal
[résolu] Moteur pas à pas qui décroche  Empty Re: [résolu] Moteur pas à pas qui décroche
Message  dh42 Ven 29 Juil 2022 - 1:04
Ça ressemble clairement à des grosses pertes de pas avec blocage. Visiblement les moteurs fonctionnent donc il y a fort à parier que c'est un pb de réglage d'accélération/vitesse maxi des moteurs probablement trop optimiste. Vérifie aussi si tu n'a pas de points durs sur ton guidage.
Il faudrait nettement plus d'infos sur ta machine (pas et type des vis d'entrainement/réglage drivers) et sur tes réglages moteur dans Mach3 (motor tuning)
d'après la fiche de tes moteurs, ce ne sont pas des merveilles, donc il ne faut pas leur demander une V de rotation trop élevée pour éviter le décrochage.
La fréquence réglée dans Mach3 (de 25 à 100Khz) n'a d'effet qu'en port //, avec un UC300 tu n'a pas à t'en soucier, c'est l'UC300 qui gère la fréquence (300Khz) pas Mach3.
Il faut par contre vérifier les paramètres moteur (motor tuning) pour être sur que tu a le bon steps per (pas/mm) en fonction du pas de tes vis et des réglages des drivers. (mode µpas)
Message  nanberthal Mer 10 Aoû 2022 - 20:51
Merci dh42
En effet un pb de vitesse Wink
NB :
- sais tu s'il y a possibilité de noter ta réponse comme "réponse valide" ou qqch comme ça ?
- Ou modifie t'on le statut du sujet pour mettre "résolu" (je l'ai mis à la main pour l'instant...)
Merci encore
nanberthal
nanberthal
Message  dh42 Mer 10 Aoû 2022 - 22:33
Non, ce sont des options qui n'existent pas sur ce forum Wink
