Sorotec tenterait il de concurencer les tarifs Chinois ?
Suite à une discussion sur le forum CamBam, un gars qui demandait quelle machine Hobby choisir à un tarif "bas"
je lui ai mis quelques liens vers des machines Européennes (enfin Allemandes serait plus juste) en lui disant qu'il ne trouverait rien à moins de $3000 ... et il semble que je me soit trompé.
Sorotec à sorti (fin 2019, mais je n'y avais pas prêté attention) un modèle Hobby Line à un prix canon ; 2100€ pour une machine complète (en Kit), avec mécanique, moteurs (1.8 Nm 4.2 A), controleur 3 Axes 4.2A, soft de pilotage (Beamicon2 ), broche (800W - 7000/24000 rpm), kit de graissage, palpeur d'outil et jeu fraises !!! (transmission: vis à billes ; double sur le portique / guidage: galets acier sur barres rectifiées "noyées" dans profilé alu - voir les vidéos)
A ce tarif, malheureusement la table alu est en option
- la machine du kit est fournie avec une table MDF + inserts.
La plus petite (4530), à 2100€ a des courses de 300 x 450 x 140 ; et la version au dessus (6045) 460 x 600 x 140 pour 300€ de plus
Il existe en plus 2 autres modèles plus grands 460 x 750 x 140 et 610 x 1050 x 140 pour encore quelques centaines d'€ en plus.
Une vidéo intéressante d'usinage d'alu sur une 6045
pour info, les paramètres de coupe avec la fraise de 6 - 2 dents
Vc = 450 m/min (24000 tr), Fz 0.06 (avance 3000 mm/min) passe de 3mm et 0.6mm en latéral
puissance demandée pour l'usinage: 90W ; couple nécessaire: 0.04 Nm ; force exercée sur la dent: 12N
Ça semble une gamme de machines intéressante pour un (relativement) petit budget et des performances qui semblent tout à fait correctes dans l'alu. C'est un Kit par contre, mais c'est toujours plus simple que de devoir la fabriquer soit même !
Il y a des vidéos du montage ici
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/sorotec-hobby-line/sorotec-hobby-line-complete/
Bon, je n'ai pas d'actions chez Sorotec, mais il me semblait utile de signaler qu'il y avait d'autres alternatives aux CNc Chinoises type 3040 et 6040 pour un tarif à peine supérieur et une rigidité qui semble sans commune mesure avec celle des 3040/6040 Chinoises. (et une course Z de 140, ce qui est très supérieur à ce qu'il y a généralement sur les 6040)
Re: Sorotec tenterait il de concurencer les tarifs Chinois ?
Bonsoir à tous !
c'est génial !! et avec ???? 800w ? pourquoi j'ai lu 270 w ??
Qu'est-ce qu'on fout avec nos 1500w ?????
Hervé-34- complétement accro
Bien le bonjour,
Très intéressant....
Merci David.
Merci David.
Brouno- complétement accro
Il est clair que la plupart des petites CN ont des broches surdimensionnées ; d'une part à cause du vario qui fait que la puissance chute en même temps que la vitesse, donc il faut beaucoup de puissance à 24000 tr pour qu'il en reste un peu à 5/6000 tr ... et à mon avis c'est aussi (et même surtout) un argument commercial.
Tu a lu 270W car c'est effectivement une 270W sur la vidéo, mais utilisée à 24000 tr, donc les W y sont bel et bien. Note aussi que sur la plupart des broches Chinoises, la puissance annoncée n'est pas la puissance utile mais la puissance absorbée ; par exemple les broches annoncées à 2.2Kw ne font en réalité que 1.8Kw de puissance utile à 24000 tr
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
» Scie à format maison, suite et fin.
» Mon passage à Expobois 2012
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
» Acheter chinois ??
» problème variateur chinois
