Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Renovation vieilles fenêtres
Renovation vieilles fenêtres Empty Renovation vieilles fenêtres
Message  Amnasty Mer 15 Juin 2022 - 17:08
Chers amis(es),
Je vais m'occuper de la renovation de 10 fenêtres pour un manoir datant du XIXème, elles sont globalement en bon état pour la plupart il faut juste les rafraîchir, boucher quelques bobos ici et la, mais surtout, il y a quelque chose d'important à améliorer, leurs isolation !
Malgré leurs grande qualité c'est vraiment le point négatif de ce type de fenêtre, il y a évidemment tous les joins à changer déja pour sur, mais c'est surtout les carreaux qui me sembles trop fin (environ 2 mm), il y a plusieurs solution qui s'offrent à moi :
1-Soit je remplaces les carreaux par des carreaux plus épais (5-6mm) et la ça m'oblige à enlever un peu de bois sur 3-4 mm
2-Soit j'effectue un sur-vitrage qui consisterai à rajouter un carreau pour faire comme un double vitrage
3-Soit je remplace les carreaux par des carreaux en doubles vitrages avec le gaz argon pour une isolation au top, mais la ça m'oblige à enlever beaucoup de matière, ...
Dans tout les cas il y aura du poids à rajouter, et je ne souhaite pas avoir l'esthetique des carreaux double vitrés avec cette bande en alu ne va
pas avec le style de la maison pour le coup, je suis prêt à mettre le prix pour des carreaux digne de ce nom, j'attends vos conseils avec impatience !
Merci pour vos retours, je vous postes des photos très prochainement
Amnasty
Amnasty
Renovation vieilles fenêtres Empty Re: Renovation vieilles fenêtres
Message  jcl Mer 15 Juin 2022 - 18:31
Peut être une piste, chez moi j'ai fait remplacer une vitre double vitrage par une autre
plus moderne et donc plus épaisse. Pour ne pas remplacer le chassis le menuisier a simplement ajouté une baguette à la face interne pour donner une assise plus large.
Economique, rapide et pratiquement invisible.
Maintenant faut voir le modèle de fenêtres ?
Message  N°Bis Mer 15 Juin 2022 - 21:04
Pour l'isolation de menuiseries existantes, il y a, au moins, 2 possibilités.
Le double vitrage rénovation, côté esthétique c'est plus indiqué pour des menuiseries récentes : http://www.synelog.fr/double-vitrage-renovation/
La double fenêtre, selon faisabilité technique (profiter de l'ébrasement par exemple) : https://www.architectes-du-patrimoine.org/IMG/pdf/guide-rage-doubles-fenetres-reno-2014-04.pdf
N°Bis
N°Bis
Message  Amnasty Sam 18 Juin 2022 - 8:35
jcl a écrit:Bonjour,
Excellente idée ! Pourquoi pas, je la garde de côté
Amnasty
Amnasty
Message  Amnasty Sam 18 Juin 2022 - 8:38
N°Bis a écrit:Bonsoir
Merci pour synelog, je vais aller voir ça, sinon pour la double fenêtre c'est plutot malin, mais je ne choisirais pas cette solution, c'est beaucoup trop de travail pour 10 fenêtres, il faut vraiment une intervention qui ne paraisse pas.
Amnasty
Amnasty
Message  Amnasty Sam 18 Juin 2022 - 8:51
Voici les photos !
https://i.servimg.com/u/f33/19/77/26/19/fenzot12.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/19/77/26/19/fenzot11.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/19/77/26/19/fenzot10.jpg
Amnasty
Amnasty
Message  ukinoki Sam 18 Juin 2022 - 14:29
Tu trouveras plein d'éléménts de réponse (même fiscaux :-)) à cette question, sur l'air du bois, où elle a été bien évoquée il y a quelques semaines.
https://www.lairdubois.fr/questions/8250-double-vitrage-ou-changement-de-fenetre.html
Je reste sur ma position que tu liras dans les réponses à cette question.
Le vitrage plus épais ne changera pas grand chose à l'isolation et tu auras des problèmes de condensation.
Le survitrage n'est en général pas très joli.
On peut remplacer un simple vitrage par un double vitrage très fin (14 mm) sans massacrer la fenêtre et avec un résultat esthétique parfait.
On n'est pas au top de ce qui peut se faire mais on est à des années-lumière de l'état antérieur.
Il suffit simplement d'approfondir un peu la feuillure, à la défonceuse.
Par contre, j'ignorais qu'on pouvait aussi utiliser du verre feuilleté, très fin et dont l'efficacité énergétique serait à peu près comparable à du double vitrage (réponse d'ACS).
Je pense que pour mes prochaines fenêtres (il m'en reste pas mal), j'étudierai cette solution plus à fond.
ukinoki
ukinoki
Message  N°Bis Sam 18 Juin 2022 - 20:36
Je ne retrouvais plus la référence, il y a aussi cette solution :
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/double-vitrage-mince-pour-batiments-historiques-p69117328.html
https://fr.saint-gobain-building-glass.com/fr/verre-de-restauration-souffle-la-bouche
file:///C:/Users/Mireille/Downloads/27_VERRE%20SOUFFLE%20MULTIFONCTION%20POUR%20LA%20RESTAURATION%20EN%20DVI.pdf
Par contre, niveau budget ... Very Happy
N°Bis
N°Bis
