-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Empty solidworks 2015 representation des filetages sur les plans
Message  wanner Sam 4 Juin 2022 - 14:51
On va dire que presque tout est dans le titre
Donc sous SW2015 la pièce dessinée , voir capture d'écran n°3 comporte un filetage M52x2mm. Le modèle 3D a été fait par la fonction hélice et enlévement de matière balayée.
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Captur13
La mise en plan me donne la capture n°1 ,
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Captur12
ça me va mais j'aimerais la sortir en version normalisé type capture n°2.
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Captur11
J'ai cherché un peu sur la toîle mais je n'ai pas trouvé ce que je souhaitais ou sur des versions plus récentes qui ont la fonction filetage.
Si une fois de plus une âme charitable a le temps de fournir des explications vous m'en verrez ravi.
Erwan
wanner
wanner
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Empty Re: solidworks 2015 representation des filetages sur les plans
Message  silky Sam 4 Juin 2022 - 21:42
pour la représentation normalisée du filetage dans la mis en plan, à mon avis il ne faudrait pas faire la représentation du filetage en 3d mais garder la représentation classique c'est-à dire sélectionner un cylindre et lui dire que l'on désire que ce soit fileté
à moins que d'autres aient une autre solution
silky
silky
silky
Message  wanner Sam 4 Juin 2022 - 21:52
C'est ce qui paraît être la seule solution, j'ai aussi essayé en modifiant le dessin 3D en additionnant dessus un filetage normalisé, j'imaginais qu'à la mise en plan on pouvait peut-être masquer l'esquisse 3D et ne garder que la vue normalisée , mais ça n'a pas fonctionné pas avec mes manipulations en tout cas.
erwan
wanner
wanner
Message  andrefy Sam 4 Juin 2022 - 23:27
pareil, je ne sais pas faire, je n'ai pas trouvé dans les paramètres ou autres, les collègues non plus ! On n'a pas trop insisté, mais pour un filetage fin, c'est carrément gênant.
Sinon, il manque diamètre et longueur du plus petit alésage, des longueurs sur l'extérieur, l'angle de 225° ne sert à rien, et à l'intérieur, sous la zone D, il y a une gorge frontale non cotée ? jesors jesuisdehors Laughing
andrefy
andrefy
Message  dh42 Sam 4 Juin 2022 - 23:43
Sur le 2010
https://www.screencast.com/t/IfqRSiRq
solidworks 2015 representation des filetages sur les plans Empty SOLIDWORKS 2015 REPRESENTATION DES FILETAGES SUR LES PLANS
Message  wanner Dim 5 Juin 2022 - 21:55
Merci pour les réponses , la vidéo.
Au moins c'est clair.
Bonne soirée
Erwan
wanner
wanner
