QUESTION URGENTE - lamellos & lames de terrasse
bonjour à tous,
question urgente car la terrasse est en cours de réalisation (je veux dire qu'on est en train de poser les lames)...
La situation: terrasse bois en double lambourdes croisées, lambourdes exotiques, lames exotiques (Mukulungu classe 4, dur et raide comme du chien), vis apparentes.
J'ai foiré le calepinage des lambourdes à plat sur lequel mes lames viennent se fixer et je me retrouve avec 30 à 40cm de chute par lame si je veux fixer mes lames bord à bord au droit d'une lambourde.
Une solution pour rattraper le truc serait de rabouter les lames via des lamellos, ceux-ci assureraient l'alignement des 2 bouts de lames mais ne verraient normalement pas trop d'efforts, les lames étant vissées sur les lambourdes de part et d'autres du lamello. Un p'tit croquis ci-dessous pour expliquer la situation:
les questions sont les suivantes:
- ça vous parait jouable comme solution ou complétement débile?
- est-ce que quelqu'un a déjà procédé de la sorte?
- si ça vous parait jouable, pensez-vous nécessaire de coller les lamellos?
Merci d'avance pour votre aide & vos réponses!
Cédric
Cédric
ced21- complétement accro
Re: QUESTION URGENTE - lamellos & lames de terrasse
J'aurais surtout peur que le lamello se désagrège vite avec le temps.
Abouter des lames de terrasse
J'ai réalisé une terrasse en mélèze il y a quelques années et j'avais été confronté au même problème de longueur de lames.
Je l'ai résolu en réalisant des lamelles de bois dur (chêne) de l'épaisseur d'un Lamello et de longueur inférieure à la largeur d'une lame. Elles ont été arrondies pour ressembler au profil d'un Lamello.
J'ai fraisé les lames en bout à la lamelleuse sans déboucher aux extrémités. J'ai inséré et collé (colle PU) ces inserts en chêne et vissé les lames sur les lambourdes.
Ça se voit très peu et n'a pas bougé depuis plusieurs années...
Je sais par ailleurs qu'il existe des Lamellos en plastique mais encore faut il les trouver...
Bon courage, cordialement.
pecloz- petit nouveau
(re)bonjour,
suite à vos retours (sur ce forum et d'autres), décision prise d'utiliser les chutes pour raboutage par le dessous avec des chutes de 30cm environ, fixées par 2 x 4 vis par dessous.
Pas assez de plots et lambourdes pour refaire des appuis ponctuels.
@pedoz, c'est aussi une solution que j'avais imaginée. La terrasse étant grande (~160m²) on fera peut être ta solution pour la partie de terrasse qui sera faite un peu plus tard.
Merci pour vos réponses!
Cédric
Cédric
Bonjour Cédric,
Par contre il existe ces Lamello qui sont compatibles extérieur. Plus discret que le bois par dessous avec des vis ?
ICI
Tu peux peut-être appeler les distributeurs de ta région ?
Il y a ce modèle ICI ça peut peut-être te convenir ?
Meles a écrit:J'aurais surtout peur que le lamello se désagrège vite avec le temps.
ICI
Pecloz a écrit:Je sais par ailleurs qu'il existe des Lamellos en plastique mais encore faut il les trouver...
Buchsbaum- complétement accro
» Question sur les lames pour lamelleuse
» [Question] Composition lames de parquet stratifié
» Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
» Tourillons ou lamellos
» [Achat consommables] Lamellos
