Tuto: faire disparaitre un impact sur du bois
Travaillant souvent le placage et le bois, il arrive souvent que l'on fasse tomber un morceau sur un coin ou qu'on fasse un impact sur une piece plus ou moins importante.
L'astuce est simple, munissez vous d'une éponge humide et d'un fer a repasser emprunté a madame.
Humectez comme il faut le point d'impact avec l’éponge puis une bonne minute plus tard(le temps que le bois s'imbibe un minimum) repasser sans bruler le bois.
A chaque coups de fer, les pores et le fil vont remonter. Recommencez l'etape jusqua ce que l'impact est disparu et passez un mini coup de papier de verre pour nettoyer.
Cette astuce fonctionnera toujours dans la mesure ou les fibres du bois ne sont pas dechirés.
Attention sur les surfaces plaqué a ne pas faire fondre la colle.
J'ai déplacé ton fil vers "Tuto bois" et l'ai verrouillé, Amicalement, Damien.
Dernière édition par damien58 le Ven 20 Avr 2012 - 8:10, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé dans "Tuto bois" et vérouillé)
antoinebeniste- je prends du galon
Annonce Tuto : Comment faire disparaitre un impact sur du bois
merci pour le partage
mais tu pose direct le fer sur le bois ou tu intercale une feuille de papier par exemple?
zapetou- acharné du forum
Re: Tuto: faire disparaitre un impact sur du bois
BOnjour Antoine
Merci pour l'astuce!
J'ai déplacer le sujet, ce n'est pas un tuto à proprement parlé, plutôt une astuce.
dudu- complétement accro
Non je ne mets rien, juste je mouille et coup de fer apres mais trop chaud pour pas bruler le bois, ca marchera aussi avec un decapeur thermique.
Une autre technique comme le propose diomedea ici(environ au 3/4 de la page) sera d utiliser un chiffon mouillé et de passer directement le fer a repasser sur le chiffon:
http://www.metabricoleur.com/t1095p15-une-table-basse-bois-et-verre
» Tuto Comment faire des disques a tronconner pour mini perceuse (genre Dremel)
» [Tuto] Affûtage ciseau à bois
» sondage tuto finition sur bois
» Que faire des meubles "en vrai bois" passés de mode
» Faire des puzzle en bois à la CNC
