Histoire de mortaise ...
dans le cadre de la réalisation de mon miroir je tente de solidifier mon ultime concept qui est celui-ci
en usinant des tenons mortaises comme sur l'image suivante
J'ai utilisé le plugin BLB pour dessinr et exagéré la longueur des tenons pour mieux visualiser ce que je désire réaliser.
Maintenant. je butte sur comment usiner proprement des mortaises avec un angle donné ?
J'ai imaginé installer une "cale" triangulaire pour que ma défonceuse puisse travailler mais du coup je risque fortement de ne plus avoir assez de longueur de plongée.
J'ai aussi pensé à caler ma pièce sous la PAC et percer avec, j'aurais moins de limite de plongée mais par contre la précision risque d'en pâtir et la mise en place pas simple à réaliser.
Y a-t-il y a une façon de faire à laquelle je n'ai pas pensé ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Histoire de mortaise ...
Bonjour Bertand,
Ce que je propose:
Tu peux faire des mortaises classiques, perpendiculaires aux montants.
Puis tu fais les tenons avec l'angle désiré en ajustant ensuite l'extrémité à la main au même angle. Il faudra bien sur prévoir une sur-longueur aux tenons.
En image:
Sinon aussi un exemple LIEN Vers Source ICI
Ce que je propose:
En image:
Buchsbaum- complétement accro
Merci Buchsbaum
je n'avais effectivement pas pensé à inverser mon raisonnement, mortaise à 90° depuis la face et tenon en angle, c'est surement plus simple d'usiner un tenon en biais qu'une mortaise. Du coup je vais devoir mesurer pour que la mortaise soit la plus grande possible car l'angle ne permettra pas de l'usiner traversante comme je voulais faire.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
BertrandG a écrit:........... c'est surement plus simple d'usiner un tenon en biais qu'une mortaise........
oui mais .... le tenon perd en largeur finale et ce d'autant plus vite que l'angle est important . de plus il fini par travailler en bois de travers et non plus dans le sens du fil .
ce sont deux elements a prendre en compte dans cette option d'assemblage
Fran- très actif
une petite avancée sur mon miroir,
suite à ce post :
j'ai mesuré et effectivement mes tenons auraient été malingres. J'ai donc tenté de réaliser ce que j'avais dessiné au début
Pour me faciliter les mesures des angles j'ai dessiné sur un bout de carton mon modèle à l' échelle 1:1
J'ai ensuite placé mes bouts de bois et dessiné les angles nécessaires puis j'ai posé ma pièce à mortaiser à plat et percé avec une mèche de 8 autant de fois possible compte tenu de l'angle en faisant attention de ne pas "mordre" de l'autre côté et j'ai terminé au ciseau + lime.
C'est pas parfait mais pour une première je trouve pas trop mal surtout que faire des tenons mortaises dans du CP c'est galère il faut réaffuter le ciseau très souvent sinon c'est vraiment pas propre, j'ai d'ailleurs fait quelques erreurs mais c'est en forgeant ...
Je pense araser le morceau de tenon qui ressort et en plus de la colle, mettre une cheville en travers pour bloquer le tout durablement.
J'ai aussi terminé le cadre de mon miroir, ici le côté réfléchissant (avec vue sur l'éclairage et la porte du garage ), assemblage mi-bois pour les angles et une cheville de 6 en travers pour assurer le tout. Je voulais surtout assurer le bas à cause du poids du miroir mais pour l’esthétisme, j'ai fait la même chose sur les 4 angles.
à l'arrière j'ai mis un bout de CP de 4mm visé
le miroir est dans une feuillure légèrement plus grande que le miroir lui même et il y a 4 rondelles caoutchouc qui évite qu'il bouge/vibre. Les deux fentes permettent la circulation de l'air derrière le miroir. Le tout est traité avec un mélange huile de Tung et terpène d'orange moitié moitié pour la première couche et 5 % de terpène uniquement sur la 2 e.
Reste a faire un second support identique si possible et ça c'est pas gagné mais quand on aime ...
Bertrand
suite à ce post :
Bertrand
Une petite photo du produit fini, c'est pas parfait mais la perfection est-elle de ce monde ?
J'ai un peu triché en ajoutant de la sciure mélangée à de la colle pour combler les espaces laissés par mes assemblage approximatifs. L'utilisation d'huile de Tung n'a pas été une excellente idée car le cadre est devenu un aimant a poussières, heureusement qu'il y en a moins dans la chambre de destination, le pied est donc vernis (mat, incolore).
Bertrand
Bertrand
Joli travail.
C’est très agréable à l’œil.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» A l'aide pour tenon/mortaise
» la mortaise en panne
» Assemblage à tenon mortaise enveloppé
» gabarit a mortaise
» info sur tenon - mortaise
