Schaublin 102
Chill
Schaublin 102
Je viens de récupérer un schaublin 102 to avec quelques accessoires et le moteur, cependant n ayant accès qu 230V chez moi j aurais besoin de votre science pour savoir si une modif du cablage moteur ou le passage par un vdf 230=>380 était possible. Je vous mets en pièce jointe la plaque signalétique du moteur et la photo du tour.
Merci d avance.
PS : si quelqu'un a la Doc Schaublin de ce modèle je suis preneur
Merci d avance.
Chill- petit nouveau
Re: Schaublin 102
ha, veinard: un 102
tu la trouvé à combien?
pour le moteur, un variateur de fréquence va suffire; et il te permettra en plus le réglage de vitesse
nagut- complétement accro
Re: Schaublin 102
Bonjournagut a écrit:ha, veinard: un 102
Un variateur de fréquence va suffire s'il fait 220mono vers 380Tri, parce que le moteur ne semble pas compatible 220/380tri. CHez Technic Achat (j'avais acheté le mien là-bas il y a plus de 5ans), en variateur mono/tri, c'est 220mono vers 220tri et il faut ajouter un transfo pour sortir du 380.
C'est juste une mise en garde, il existe sans doute des variateurs mono 220 vers 380tri mais il ne faut pas prendre rapidement le variateur mono tri sans vérifier 'un auto transfo chez le même fournisseur, c'est 350€, donc prendre le moins cher et y ajouter 350€ ne rend pas forcément l'affaire bonne, sans compter que je ne sais pas si mettre un autotransfo derrière un variateur est une bonne idée)
bilou(te)- complétement accro
Re: Schaublin 102
Normalement, ce moteur peut être câbler en triangle (3 x 230V). Il suffit de voir dans la boite à bornes du moteur si présence de barrettes de pontage ou non. Si oui, un variateur mono 230V -> triphasé 3x230V conviendra.
Etienne
Etienne
Chill a écrit:Bonjour,
Merci d avance.
Slibo- très actif
Re: Schaublin 102
I faudrait déterminer quel type de moteur 2 vitesses, tu as entre les mains ?
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-triphas%C3%A9s/distinction-des-moteurs-triphas%C3%A9s?authuser=0
domino56- petit nouveau
Re: Schaublin 102
Hello,
Pour ma part, avec ce que je vois sur la plaquette, je penche pour un moteur dahlander 2 vitesses mono tension 380 V
Il faudra toucher aux bobinages pour le faire tourner en 3 x 230V
Le Doc- très actif
Re: Schaublin 102
On trouve facilement chez les chinois des variateurs 220 mono 380 tri maintenant
L'Ankou- complétement accro
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Et finalement se sera un Schaublin 160 ......
» Schaublin 160
» Alimentation Tour Schaublin
» Schaublin 70
» Schaublin 160
» Schaublin 70
