un (presque) Morvandiau
michel3874
silky
Paulm
Après avoir touché un peu à tout, découvert la forge ( pièces d'armures, coutellerie, objets du quotidien...), fabriqué des meubles, je me suis lancé dans l'apprentissage de la lutherie du quatuor en autodidacte courant 2019.
Je suis désormais sur le point de finir mon troisième violon (un Strad') et songe à passer à la taille au dessus, à savoir viole de gambe, violoncelle puis à terme contrebasse, étant moi même contrebassiste classique.
Je suis équipé des outils traditionnels du luthier, dont j'en ai fabriqué une partie, ainsi que quelques machines d'ateliers bien pratique, à savoir scie à ruban d'atelier, combi dégauchisseuse raboteuse LUREM 260C ainsi qu'une calibreuse faite maison.
Bien content de rejoindre ce forum! au plaisir!
Paul
Paul
Paulm- petit nouveau
Re: un (presque) Morvandiau
bonjour Paul,
bienvenue sur le forum, je pense que tu trouveras ici toutes les réponses à tes questions, beaucoup de passionnés n'hésitent pas à consacrer du temps pour aider et participer.
par contre pourrais-tu m'en dire plus sur ta calibreuse maison! capacité, moyens utilisés...
merci d'avance
silky
merci d'avance
silky
silky- complétement accro
Alors, il s agit d une calibreuse dont j avais trouvé un tutoriel de fabrication plutôt bien fait au format PDF, sur ce forum ou celui de lutherie-amateur (je ne me souviens plus très bien). L'auteur du document est "rdpdo".
Je l'ai un peu modifié pour qu'elle soit moins encombrante. Le rouleau fait 42cm de large pour 9cm de diamètre. Je n ai pas fait de convoyeur d'entraînement car ça alourdissait vraiment le budget et l'utilité me semblait minime. J'utilise un moteur de pompe de jardin de 800w pour l'entraîner.
Je vais principalement utiliser la calibreuse pour dégrossir la mise à l'épaisseur des éclisses et fonds pour des instruments tels que viole de gambe ou contrebasse (à fond plat)
Bonjour Paulm
Pour ceux qui chercherai le PDF de la calibreuse
c'estICI
c'estICI
Bonjour et bienvenue sur le forum
Merci à tous!
Salut et
fazer- complétement accro
Bonsoir Paul
je peux aider uniquement dans le chantournage et du tournage sur bois
dans les autres domaines je suis spectateur
bonjour et bienvenue
tonyproof- complétement accro
» Pb scripts "auto tool setting" pour Mach3
» Nouveau ...presque...
» Prusa MK3S. HELP, fil bloqué et message : "appuyez sur le bouton pour décharger le filament"
» Projet tombereau
» mon petit coin !
» Projet tombereau
» mon petit coin !
