de quelle manière sont réalisés ces dessins ?
savez vous de quelle manière sont réalisés ces dessins vectoriels et avec quel logiciel ?
J'ai bien essayé avec vcarve mais je ne trouve pas la solution.
https://drive.google.com/file/d/1OEsbWVz1PQjAuc3AEg1K03Vn8NVFmubi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b_WujdzcsQO3cfOGLs2iSPRS9AjTpds/view?usp=sharing
d'avance merci et bonne fin de journée
sweex59- très actif
Re: de quelle manière sont réalisés ces dessins ?
peut être avec des générateurs de fractals ?
https://www.toucharger.com/windows/multimedia/generateur-de-fractales/
Voir aussi les générateurs de Voronoi, ça ne fait pas exactement la même chose, mais il est possible de mixer des formes "manuelles" ou fractale + des cellules de Voronoi.
Il y a un générateur de Voronoi pour CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VoronoiGenerator_FR.html
un autre générateur de formes
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Apollonian_gasket_FR.html
Lignes de flux
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Streamlines_FR.html
Lignes de flux
Merci je ne connaissais pas du tout ce terme de fractale je vais regarder ça.
Il y a aussi art cam d auto desk qui n existe plus depuis 2018 mais qui semble une bonne alternative à illustrator .
Encore merci pour ma culture
sweex59- très actif
ArtCam à été repris par Carveco si je ne me trompe pas.
https://carveco.com/
Bonjour David merci pour le renseignement.
J essaye de voir les différences avec aspire.pas évident d y voir clair
sweex59- très actif
Aspire et très proche d'artcam puisque Vectric à été créé par des anciens de Delcam.
je me demande si ces modélisations prennent en compte la fraise, le dessin à la surface ne doit pas être si complexe (avec ou sans générateurs automatisés) mais faire le fond qui prend ou pas en compte l'angle de la fraise pour viser une finition nette est plus critique, poser la question sur un forum carveco parait sensé, sujet intéressant.
mofran- très actif
Bonjour, je ne pense pas que les dessins que j' ai mis en pièces jointes prennent en compte la fraise.j imagine que l on doit pouvoir le faire sans trop de souci.
Bonne idée pour le forum, plus facile de trouver sous la dénomination art am que carveco maker +
sweex59- très actif
oui par ce que Artcam est piraté á n'en plus finir, toute l'asie et l'afrique l'utilise alors qu'il n'est plus ni mis á jour, ni dévelopé ni distribué ailleurs que en tant que Carveco (par le dévellopeur original ) Celui-ci l'a vendu a Autodesk qui, n'en faisant rien car trop éloigné de leurs autres produits, l'a autoriser a continuer á le dévelloper sous un nouveau nom carveco (3 mois d'essais gratuits quand même)
mofran- très actif
mofran a écrit:je me demande si ces modélisations prennent en compte la fraise, le dessin à la surface ne doit pas être si complexe (avec ou sans générateurs automatisés) mais faire le fond qui prend ou pas en compte l'angle de la fraise pour viser une finition nette est plus critique, poser la question sur un forum carveco parait sensé, sujet intéressant.
Non, c'est juste un objet 3D, à toi de choisir les outils adaptés pour l'usiner ; ce n'est pas la 3D qui tient compte de la fraise mais le logiciel de FAO
Un exemple:
J'ai sauvé l'image de ton lien, sous photoshop je l'ai transformée en image noir & blanc (je n'en ai gardé qu'une partie pour speeder les calculs). Sous CamBam j'en ai tiré une 3D à partir de l'image noir&blanc (Dessiner/surfaces/depuis image bitmap)
puis usinage 3D en mode ligne de niveau - finition
l'image traité sous photoshop
conversion de l'image en 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm
le résultat de la simu sous CutViewer
- Fichiers joints
merci david, je ne travaille pas avec cam bam, mais ca permet d'avoir une idée du cheminement pour faire ces motifs
bonne soirée
bonne soirée
sweex59- très actif
Ah OK !
Une fois transformée en N&B l'image pourrait être numérisée (vectorisée) avec un soft comme Illustrator, Inkspace ou même Cambam et le résultat utilisée pour faire de simples poches (donc pas d'objet 3D et pas d'usinage 3D)
Je suppose que le passage en N&B doit aussi pouvoir se faire avec Inkscape ; sous photoshop j'ai utilisé la "baquette magique" pour sélectionner la partie supérieure de la forme (en "doré"), puis je l'ai remplis en blanc, ensuite inversion de la sélection et remplissage du reste en noir.
Une simple transformation en N&B ou une tentative de numérisation de l'image n'a rien donné de bien ; les parties en creux (en pente de divers niveau de gris) perturbent la bonne détection des contours avec le numériseur ... et si on tente d'utiliser une simple conversion N&B de l'image, ces parties en pente gênent aussi pour la conversion en 3D ..
re
je me suis amusé à faire des motifs manuellement (tj avec Cambam) ; je te les met en DXF
c'est principalement des répétitions/rotations/changement d'échelle d'une forme "d'oeuf" avec un fond constitué d'une série de "vagues" sur l'un et de xercles sur le 2ieme ; crée comme formes à un seul trait dans un premier temps, puis épaississement des formes (décalage sur ligne ouverte) et union des formes épaissies pour supprimer les intersections.
et pour ceux que ça intéresse, un making off du fichier2
- Fichiers joints
merci pour les exemples , quand tu t'amuses , tu déconnes pas
sweex59- très actif
» Gravure de circuits imprimés(PCB)
» Arasements réalisés à la scie circulaire
» Dessins qui balancent !!!
» LE PORTES DE MON ATELIER
» TRAVAUX et CHEFS D OEUVRES (réalisés par des Compagnons du devoir)
