Ajouter un variateur à un aspi de chantier
Bonjour bonjour
J'ai un aspirateur de chantier sans modulation d'aspiration, toujours au max
J'aimerais pouvoir en réduire ponctuellement le niveau d'aspiration (ponçage par ex), le bruit (séances CNC)... et pourquoi pas la conso éléc
Un montage électrique simple vous parait-il possible ? il le faudrait, en prime, compréhensible pour un béo(électroni)tien
De quels composants aurais-je besoin ?
L'aspi fait 1000W et peut accueillir 2600W sur sa prise asservie (sachant que mes ponceuses ne prennent pas autant)
L'idéal serait tel que je l'imagine un petit boitier externe en amont, entre la prise et l'aspi, si cela est possible techniquement parlant
Re: Ajouter un variateur à un aspi de chantier
Tu peux monter ce type de variateur ,mais si tu branche un apareil sur ta prise asservie ça va poser des problémes https://www.amazon.fr/ARCELI-Puissance-R%C3%A9gulateur-%C3%89lectronique-Thermostat/dp/B07BP4N2VP/ref=asc_df_B07BP4N2VP/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313674425904&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9550976467104624710&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9069522&hvtargid=pla-633489331848&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61926473185&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313674425904&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9550976467104624710&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9069522&hvtargid=pla-633489331848
Merci pour ta réponse Yves
Effectivement je n'ai pensé qu'après au fait que la prise asservie serait (bien évidemment) impactée...
Déjà, si je peux gérer la partie aspiration seule c'est top ! (c'est la majeure partie de ma demande en fait. Côté ponceuse je fais avec depuis longtemps)
Donc je suis bien content de pouvoir trouver du "quasi prêt à l'emploi" que je vais réussir à monter sans aucun soucis : tip top !
Le variateur est commandé
Hasard du jour, une autre question :
je viens d'acheter une défonceuse sous table Triton au variateur défectueux, elle tourne toujours à fond
(achat en toute connaissance de cause)
Voyez-vous un soucis à utiliser ce variateur commandé, celui dont Yves me parlait, pour une défonceuse ?
(ça m'arrangerait plutôt que de commander la pièce détachée)
Je n'y connais rien, mais les moteurs d'un aspi (pas de charbons à ma connaissance) et d'une défonceuse (charbons) ne sont peut être pas du même type ?
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer
Tu veux utiliser un variateur défectueux ?
Remarque, si t'as pas besoin de variations c'est nickel...
tamilhaz- complétement accro
Tout dépend dans quel sens on le lit, et forcément du coup, bha oui ça varie !!
(je vais éditer hein.. tant pis, plus personne ne comprendra rien, si ce n'est que je me suis fait moucher en beauté ! )
J'ai un variateur TRA386 à la maison, neuf. En fait c'est le rotor qui avait cramé...
Je rentre mi-mai...
Et il est pas impossible que nous montions dans l'ouest... en même temps c'est pas lourd...
Je rentre mi-mai...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:J'ai un variateur TRA386
Ah bha dam, je viens de chercher la réf, c'est bien ça (MOF001)
Effectivement ce serait dommage de le laisser moisir au fond d'un tiroir... on en recause à ton retour
Néanmoins, par curiosité et d'ici au mois de mai, ma question tient toujours : puis-je sans risques intercaler le même variateur dont Yves parlait, entre la prise et ma défonceuse ??
Entre prise et aspi tu veux dire?
Moi je te dirais de l'intercaler entre interrupteur de l'aspirateur et moteur (mais faut ouvrir).
Edit: pas réveillé moi... pour le lien, ça me semble léger...
Bonjour, je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'utilisation avec la defonseuse. Par contre dans les appréciations il faut contrôler avant branchement car sur la signalétique l'entrée et la sortie sont inversé sur certains modèles
Juste un petit retour après avoir reçu le variateur :
Fonctionne impeccable sur l'aspirateur, pas de soucis de branchement, ni inversion des pictos
Le bruit d'une aspiration juste suffisante pour certaines opérations (CNC) est fortement réduit, c'est très appréciable !
Merci pour m'avoir guidé sur cette piste
(Je toujours pas installé la défonceuse... oups... pas essayé donc)
» Ajouter un point lumineux
» Ajouter du contenu à la bibliothèque SW
» Comment ajouter une video
» Ajouter une pièce jointe à un message
» ajouter une police dans cambam
