découpe de panneaux à la scie a format
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'acheter une combinée et tente de l'apprivoiser. Je lis pas mal sur ce forum, ou je trouve habituellement reponse a mes questions. mais cette fois ci pas (peut etre ais je mal vu ?)
voici mon problème :
hier, j'ai posé un panneau de bonnes dimensions sur mon chariot coulissant (regle a l'avant du chariot vu les dimensions), et l'ai poussé en douceur vers la scie.
le panneau avait tendance à se decoller du guide (faut dire que le chariot est tout neuf).
faut il maintenir le panneau par un presseur ou autre chose, et si oui, le presseur doit il etre a l'avant ou a l'arriere, contre le guide ou de l'autre coté ?
en gros, comment utiliser la scie a format pour de panneaux de bonnes dimensions (ou se placer, comment maintenir les pieces, quels sont les dangers potentiels etc) ?
merçi pour vos reponses eclairees et pratiques.
Re: découpe de panneaux à la scie a format
Bonjour Bricoleux,
J'ai aussi utiliser ma combinée "à l'envers" pour couper un panneau sur ce fil
Comme tu peux le voir, j'ai mis un presseur sur mon guide, donc a l'avant de la planche.
Ensuite, il faut faire attention de pousser uniformément ta planche.
Au niveau du danger, je n'en vois pas plus que dans le sens "normal", il faut bien sur pas oublier que la scie tourne!
En espérant d'avoir aider!
dudu- complétement accro
Bien, je vois que tu as réussi à poster!
J'ai créé un fil pour présenter ma scie à format, l'a tu vu? Mais bon, découvrant la machine, je n'y donne pas de conseil particulier, .
Sur ma machine, quand je scie du panneau, je ne le saisi jamais. Je me contente de le garder calé contre les guides et butées tout en poussant. En fait ça n'est pas le chariot que l'on pousse, mais la plaque, le chariot suit le mouvement...
Si je suis obligé d'utiliser le presseur, je le met le plus souvent à l'opposé de la règle.
Les danger de la scie sont connus, et c'est une machine dont je me méfie... Un truc important, toujours utiliser des lames appropriées, et bien affutées. Moins lame coupe, et plus on force... Tu connais la suite!
Pour la position de travail, elle va simplement dépendre de ce que tu fais, et on peut en faire des choses avec ces machines!
Au fait, de quel modèle s'agit il?
Je ne comprends pas le rapport entre le fait que la machine soit neuve, et que le panneau ne tienne pas...le panneau avait tendance à se decoller du guide (faut dire que le chariot est tout neuf).
découpe de panneaux a format
merci pour vos reponses.
je me suis sans doute mal exprimé, en parlant d'avant ou d'arriere pour le chariot.
en fait je suis exactement dans le cas d'espèce illustre par la photo de la scie a format de diomedea avec un panneau de 2500*1250 (quelle belle machine !!!, la mienne est une combinee robland HX310).
le panneau repose sur le cadre a bras placé loin de moi (a l'avant ???) et le guide butée tout a l'extremité.
le chariot neuf coulisse tellement facilement qu'il n'offre aucune resistance a l'avancement, et le frottement sur la lame decolle le panneau du guide.
perso je ne sais pas mettre de presseur pres de moi (a l'arriere???) car si le chariot a un deplacement de 1320 il n'a qu'une longueur de 1150 derriere le guide butée.
l'extremite du panneau de 1250 est donc dans le vide.
Belle machine que cette Robland HX310!
Donc si je comprend bien, ton chariot va plus vite que ta coupe!
Effectivement, le coulissement de ce type de chariot est très doux. J'en possède deux, un de 1m, et celui dont tu fais allusion qui fait 3m30. Il est évident que les sensations ne sont pas du tout les mêmes, le grand est bien plus lourd que le petit! Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, cela ne m'a jamais gêné.
Dans ton cas, je ne vois que l'usage d'un presseur coté règle...
decoupe de panneaux a format
bonsoir Diomedia
je te remercie. je vais essayer de placer un presseur sur la regle, ca devrait resoudre mon probleme.
bonne soirée.
a +
B.
bonne soirée.
a +
B.
» Logiciel optimisation de découpe de panneaux de bois
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie à panneaux
» scie à panneaux
