Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Mach3 en français
Mach3 en français Empty Mach3 en français
Message  ducat31 Sam 26 Fév 2022 - 14:00
nouveau dans ce domaine, j'avais installé la version en anglais, et j'ai trouvé sur "alirapide" Mach3 en français 1f600  une version en français (v R0.043.066) avec licence ( vraiment pas chère )
Tout fonctionnait avec la version anglaise (démo), la j'ai désinstallé l'autre version et installé la nouvelle en Fr .
(Je signale que je suis sous Windows 10 et ma machine est une Vevor 4030 4 axes.)
Depuis , aucun moteur  ne tourne, par contre sur l'écran mes axes se déplacent très lentement sans que la machine bouge.
quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour vos commentaires
Guy
ducat31
ducat31
Mach3 en français Empty Re: Mach3 en français
Message  dh42 Sam 26 Fév 2022 - 16:17
mauvaise idée de passer à la .066, elle est pleine de bugs What a Face
je te conseille de revenir à la version que tu avais avant et de te contenter de mettre le screenset français (les menus restent en anglais, mais les écrans sont traduits)
http://www.metabricoleur.com/t13581p50-besoin-d-aide-pour-la-mise-en-route-de-la-cnc-bzt-pfe1000px#271384
C'est probablement parce que tu n'a pas conservé le fichier de configuration de la machine et qu'il a été "écrasé" par l'insta de la version .066, et maintenant tu te retrouve avec un soft qui n'a plus les réglages qui correspondent à ta machine. (Mach3mill.xml)
Réinstalle la version fournie avec ta machine, puis installe le screenset FR comme expliqué sur mon lien précédant.
Message  ducat31 Sam 26 Fév 2022 - 17:18
Slt David,
oui c'est çà , je vais réinstaller tout ca, merci Wink
ducat31
ducat31
Message  ducat31 Sam 26 Fév 2022 - 18:21
Slt, j'ai tout réinstallé comme tu m'as dit, j'ai retrouvé ma config, par contre les moteurs ne réagissent pas au commandes clavier, par contre à l'écran les coordonnées bougent Idea
ducat31
ducat31
Message  dh42 Sam 26 Fév 2022 - 19:01
C'est une machine en USB ou en port // ?
Si ça bouge à l'écran et pas sur la machine, c'est soit que ce n'est tj pas la bonne config, soit que la machine n'est pas connectée.
tu as fait le test avant ou après avoir mis le screenset FR sur ta version réinstallée ?
si tu a déjà mis le screenset FR, peut être n'est il pas configuré pour donner le choix du type de pilotage au démarrage.
SI c'est une machine en USB:
- menu function Cfg's/Reset device sel
- quitte et relance Mach3
- au démarrage tu devrais avoir une fenêtre de sélection du mode de pilotage.
Mach3 en français Select10
à la place de ESS_Mach3, tu devrais avoir le nom de ta carte, peut être NCprod, USBquelque chose .... sélectionne le, coche la case "don't ask me this again" et clique sur OK
Message  ducat31 Sam 26 Fév 2022 - 19:43
oui c'est de l'USB.
Par contre je fais comme tu dis et je n'ai pas cette fenêtre pancoops
ducat31
ducat31
Message  dh42 Sam 26 Fév 2022 - 22:44
dans ce cas, il te manque peut être le plugin ; tu l'a remis en place ? c'est un fichier .dll qui doit se trouver dans le dossier plugins de Mach3 et qui lui permet de communiquer avec ta carte.
Message  ducat31 Dim 27 Fév 2022 - 0:55
C'est le fichier RNRmotion.dll dont tu parles ? en effet il n'y était pas. je l'ai donc ajouté et je vois la fenêtre dont tu m'as parlé. J'ai bien cliqué sur normal printer. ca fonctionne nickel, encore une fois merci David Wink
A++ Guy
ducat31
ducat31
Message  dh42 Dim 27 Fév 2022 - 17:54
Euh non !  ... "normal printer" c'est pour la faire tourner en port //, si ça fonctionne en USB c'est que tu a sélectionné RnRMotionController, sinon ça ne marcherait pas Wink
voila ce que ça donne avec la dll RNRmotion.dll installée et Mach3 configuré pour utiliser la carte USB (BitSensor RnR2.0)
Mach3 en français Rnr_se10
Message  ducat31 Dim 27 Fév 2022 - 18:10
Merci David Wink
ducat31
ducat31
