-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Cambam annomalie dans le détourage d'une forme
Cambam annomalie dans le détourage d'une forme Empty Cambam annomalie dans le détourage d'une forme
Message  Epsilon458 Mar 15 Fév 2022 - 21:51
Cambam annomalie dans le détourage d'une forme Nervur11
Bonjour à tous.
Pour la réalisation des nervures d'avion, je rentre dans Cambam un DXF issu de Catia.
A partir de cette nervure je réalise sa symétrie. Avec la fonction contour, je sectionne un contour dans la section 1 et la même dans la symétrique. Je sélectionne le passage de l'outil en extérieur.
A ma grande surprise, l'outil passe à l'extérieur sur la nervure de base et à l'intérieur dans la symétrique et ça dans la même phase?
Comment expliquer cet anomalie d'autan plus que ce phénomène n'apparait pas sur les autres contours de ces même nervures.
J’espère que vous pourrez m’expliquer ce qui se passe.
Daniel
Fichiers joints
Cambam annomalie dans le détourage d'une forme Attachment
Nervure-Beaver.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(19 Ko) Téléchargé 5 fois
Epsilon458
Epsilon458
Cambam annomalie dans le détourage d'une forme Empty Re: Cambam annomalie dans le détourage d'une forme
Message  Buchsbaum Mar 15 Fév 2022 - 22:45
Bonsoir Daniel,
Peux-tu nous transmettre le fichier .cb zippé de tes nervures pour que l'on puisse donner une réponse ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Epsilon458 Mer 16 Fév 2022 - 9:45
Bonjour.
Le probléme est sur la phase d'usinage Contour d'usinage
https://www.dropbox.com/s/r6hohre1508zrsq/Interface%20voilure%20saumon%20Daniel%20Ph%20compl%C3%A9te.cb?dl=0
Daniel
Epsilon458
Epsilon458
Message  charrier Mer 16 Fév 2022 - 11:03
Pour ta solution,
-Enlever les deux contours dans la partie id dans contour de centrage
-cliquer sur la mauvaise polyligne et "inverser la polyligne" dans l'onglet "edition, polylignes, inverser.
- dans le contour de centrage, redefinir les 2 polylignes dans id.
- relancer ctrl T
Normalement ça fonctionne chez moi
amicalement
rv
charrier
charrier
Message  dh42 Mer 16 Fév 2022 - 13:06
le problème viens simplement que tes polylignes 68 et 80 ne sont pas fermées, même si elles le paraissent visuellement ; sélectionne les et mets "fermé" sur Vrai dans leur propriétés et régénères tes parcours d'outil, ce genre de défaut apparait régulièrement sur des DXF importés.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Prepare_dessins.html
Message  Epsilon458 Dim 20 Fév 2022 - 9:39
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir apporté la réponse à mes interrogations.
Les deux solutions résolvent le problème, je vais de ce pas les intégrer dans mes tutos personnels.
Ce sont des solutions qui étaient très difficiles à trouver pour un amateur comme moi.
Encore merci.
Cordialement.
Daniel
Epsilon458
Epsilon458
