Branchement Minuterie pour chauffe eau
Je souhaite brancher une minuterie dans mon tableau électrique afin que mon chauffe-eau s'allume et s'éteigne sur une plage horaire que j'aurais définie.
J'ai regardé plusieurs schémas sur internet mais cela ne déclenche pas la minuterie (il y a bien l'heure mais quand je la mets sur "auto on" ou "on", elle ne s'allume pas).
En PJ, le schéma que j'ai suivi, le schéma de mon tableau électrique sans la minuterie, la photo de la minuterie Novelec que j'ai.
Le truc que je n'arrive pas à comprendre c'est de savoir quels sont les "trous" (5,4 et/ou 3) de la minuterie à utiliser.
Quelqu'un peut-il m'aider avec un schéma simple svp ?
Merci par avance
![Branchement Minuterie pour chauffe eau Screen24](https://i.servimg.com/u/f18/20/40/56/61/screen24.jpg)
![Branchement Minuterie pour chauffe eau Screen25](https://i.servimg.com/u/f18/20/40/56/61/screen25.jpg)
![Branchement Minuterie pour chauffe eau 20220214](https://i.servimg.com/u/f18/20/40/56/61/20220214.jpg)
![Branchement Minuterie pour chauffe eau 20220216](https://i.servimg.com/u/f18/20/40/56/61/20220216.jpg)
![Branchement Minuterie pour chauffe eau 20220215](https://i.servimg.com/u/f18/20/40/56/61/20220215.jpg)
Merci par avance
SandrinemenKiz- petit nouveau
Re: Branchement Minuterie pour chauffe eau
Je précise que sur mon contacteur, le fils A1 est bleu et le fils A2 est noir
il faudrait débrancher le fil qui est sur "5" pour le mettre sur "3" de l'horloge. ça devrait mieux marcher. Et bien sûr suivre le mode d'emploi pour la mise en marche et programmation de l'horloge.
mcop2- acharné du forum
Bonsoir @mcop2,mcop2 a écrit:Bonjour,
Cela veut dire que dans le 3 de l'horloge, il y un fil qui va au A2 du contacteur et un fil au L de l'horloge ?
Pas d'autres branchements sur l'horloge en ce qui concerne les bornes 5 et 4 ?
L'horloge à 5 bornes: en haut L et N qui servent à l'alimenter, en bas 3, 4, 5 qui sont les contacts de sortie.
La phase qui sort du disjoncteur 2A, va alimenter l'horloge (L) et est reliée au point milieu (4). Quand l'horloge est sur "ON", le contact entre 3 et 4 se fait, et alimente la bobine du contacteur J/N; le retour se fait par le neutre.
Donc, c'est presque comme le 1er schéma sauf qu'il faut déplacer le fil qui est relié au 5 pour le mettre sur le 3, et que évidemment, le contacteur J/N soit sur "auto"
Bonsoir. Merci pour vos réponses. J'ai bien réussi à tout branché ![:thumbsup_tone1: 👍🏻](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d-1f3fb.png?v=2.2.7)
Un grand merci également au monsieur qui m'a téléphoné pour m'expliquer.
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» Chauffe eau électrique
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» réglage et programation CNC
» chauffe-eau solaire
