Gabarit de perçage
Philippe B77
Gabarit de perçage
Que me conseillez vous comme gabarit de perçage à tourillons? bout à bout en Té, côté, et en oblique par le dessous?
Je suis en train de m'équiper. J'ai reçu ma scie plongeante, et bientôt la commande pour une raboteuse/dégauchiseuse HC260C.
Merci d'avance
Merci d'avance
Philippe B77- petit nouveau
Re: Gabarit de perçage
regardes déjà sur le net. tu vas trouver de nombreux modèles à tous les prix qui auront des niveaux de précisions et de facilités d'utilisation variables.
Il faut aussi regarder combien vas tu faire d'assemblages et lesquels.
Après en fonction de tes recherches, de tes envies et de ton budget, quelques utilisateurs pourront te donner leurs avis ; en tous cas de parler des outils qu'ils ont utilisés
+1 avec Michel...
Même si pour ma part j'utilise le gabarit génial qu'est le Joint Génie.... d'une redoutable précision (si en plus on prend le soin de bloquer le gabarit avec des presses de mécanicien lors des perçages pour une précision ultime) et avec lequel je n'ai jamais été bloqué pour un assemblage à tourillons... et prévu pour différents diamètres de tourillons.
Maintenant, si c'est pour faire un ou deux assemblages de temps en temps d'autres gabarits qui offrent bien moins de possibilités et de précision existent sur le marché...
+1 avec Michel...
moi aussi, j'utilise joint-génie avec satisfaction, mais le prix est assez élevé ; il faut en tenir compte
Avant ce gabarit, j'en ai eu d'autres qui me convenaient pas trop.
Lequel joint-génie prendre? suis perdu.
Je dois réaliser quelques meubles table, placard, et après une cuisine.
Il faut en bout a bout, en Té, en L, et en travers par le dessous. Merci de votre aide
Philippe B77 a écrit:Bonjour
je ne me souviens plus du nom du gabarit, mais il y a un guide long et un 2ème un peu plus court, j'ai pris pour tourillons de 8mm.
pour usiner des trucs longs, j'assemble parfois les 2 guides.
c'est assez facile à utiliser, surtout si on s'en sert souvent ; sinon, moi qui est le cerveau en vrac, je me fait un petit apprentissage à chaque reprise.
C'est facile à utiliser, mais il faut bien repérer les surfaces de référence ; il faut aussi bien bloquer les guides avant de percer avec serre-joints ou vis
J'avais indiqué sur un autre fil ceux que j'utilise... je recherche et te dis quoi...
Pour centrer le gabarit sur un panneau, ce n'est pas évident car les panneaux du commerce ne sont pas réguliers en épaisseur, genre 18,7 pour du 19mm avec toutes les variantes que l'on peut trouver....
Toutefois, en travaillant avec méthode, c'est à dire par exemple pour un caisson: en préparant ses coupes
Les gabarits Joint Génie ont trois diamètres de perçage, du 10, 8 et 6, cela ouvre les possibilités de poser des tourillons de 6mm aussi, ce qui peut être intéressant pour des bois moins épais.
Comme tu indiques ce que tu veux en faire, comme une cuisine, un petit exemple des vastes possibilités, j'ai assemblé à l'équerre un plan de travail massif en place et collé, avec une multitude de tourillons de 8, aucun désafleur et assemblage vraiment solide. J'avais commis un fil sur cet assemblage...faut que je le recherche aussi...
et en présentant les panneaux pour bien repérer - indiquer de quel côté positionner les cales d'épaisseur on obtient une précision irréprochable et comme déjà indiqué en n'omettant pas de bloquer le gabarit avec des presses (ou vis comme l'indique Michel).Michel a écrit:il faut bien repérer les surfaces de référence
les gabarits sont livrés avec un seul diamètre de tourillons, si tu veux plusieurs diamètres il faut plusieurs gabarits et ça commence à faire très cher.
tu n'est pas non plus obligé de centrer très précisément, il suffit que tu ais la bonne surface de référence, mais de mémoire les cales de réglage sont très peu épaisses et permettent presque de centrer à quelques dixièmes de millimètres près
Yess, j'ai retrouvé le fil sur lequel j'étais intervenu... avec l'exemple que je cite plus haut... et ou Michel aussi à participé.
Bon, j'ai donc encore un peu de temps avant que l'on me jette dans un EPHAD...
Au fait c'est ICI ! en bas de page...
PS: Tu as raison Michel, cela revient assez cher pour couvrir plusieurs diamètres, mais il me semble (je peux me tromper) que le 6 et 8 sont tous les 2 ensemble sur le modèle long.
Autres exemples d'assemblages... (déjà publiés)...
On remarquera l'utilisation de presses, ça glisse le stratifié...
A propos, je crois bien que j'ai écris une bêtise, à priori chaque gabarit n'a qu'un seul diamètre de perçage...
Mais comme j'ai plusieurs modèles, c'est tout de même à vérifier, mais je ne peux le faire actuellement.
il est possible que maintenant ils livrent plusieurs diamètres de tourillons pour certains gabarits, mais lorsque j'ai acheté, il y a déjà pas mal d'années, je crois qu'il y avait qu'un seul, enfin si j'ai bien compris car l'anglais n'est pas trop ma tasse de thé
je me répète bien fixer le gabarit ; comme je suis ceinture et bretelles, je me sers de plus d'une presse ou alors si c'est faisable je mets 2 vis dans les trous prévus.
Merci à tous
Philippe
Merci à tous
Philippe
Ca fait un bon moment que je ne l'ai pas sortie le Genie ! Mais quand ça sert, ça sert !!!
FMJ- complétement accro
A part les machines pro genre multibroches, je ne vois pas comment j'aurais pu faire les assemblages que je montre avec un autre gabarit que ce modèle de façon simple, rapide, précise et reproductible... comme le résume FMJ. Voilà les points forts de ce gabarit, mais il y en a d'autres.
Pareil que michel, le joint genie c'est nickel.
Je fais tout avec ça, y compris l'assemblage de mon plateau d'établi !
La précision est redoutable si on fixe bien le gabarit
Pour ma part j'utilise deux serre-joints parkside et ça bouge pas.
Et en reportant le gabarit en le fixant sur le dernier trou avec un tourillon j'ai fait des longueurs de 2.50m !
navyg- acharné du forum
Le seul truc que j'ai à dire de négatif sur ce guide Genie, c'est que le revêtement nickelé a un peu sauté. Autrement les barillets ne sont pas fait en cochonnium : ça tient très bien dans le temps !
FMJ, tu as dû hériter d'une mauvaise série... les miens n'ont pas rencontré ce problème.
le mien est encore nickel question revêtement, mais il n'a pas non plus effectué un travail intensif
Hello,
Est-ce que c'est encore commercialisé ? je trouve rien sur les internets...
Qu’existe t-il comme alternative valable actuellement ?
Merci d’avance pour vos lumières;
Jc.
Jc.
Jcb84- posteur Régulier
Gabarit "Joint-Genie"
Un de ces gabarits est à vendre actuellement sur LBC...
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2492214961.htm
pecloz- petit nouveau
Pas trop compliqué. Google est ton ami, ne l'oublie pas !
Tu tapes gabarit de perçage pour tourillons, et tu récupères par exemple ceci
joint génie est le seul gabarit que j'ai essayé et qui marche entre mes mains.
malheureusement celui en vente est le plus petit et avec des tourillons de 6mm.
Lol, effectivement trouver un gabarit n'est pas tres compliqué avec google... si je poste une demande c'est pour avoir une réponse un peu plus éclairée... Histoire d'acheter le bon car j'ai déjà un wolfcraft et c’est une sombre bouse...sangten a écrit:Salut
Merci.micheld4036 a écrit:bonjour,
Du coup, je vais partir sur le Jessem je pense.
Allez, je suis bon prince. J'ai l'équivalent de celui-ci. Très bon outil pour les chants. Je l'utilise (plus très souvent) depuis 15 ans.
» [VENDU] GABARIT DE PERÇAGE MFT
» gabarit de perçage
» Gabarit de perçage pour support élément
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
