Avis sur la fixation d’un plancher massif sur une mezzanine métallique
electricien13
Mac Givré
Romain veto
ESalut à tous,
Je voudrais vous solliciter pour résoudre un problème de fixation de plancher, voilà l’histoire :
On viens de finir de faire rénover un vieux corps de ferme, avec la gestion par un architecte. On a fait faire dans le salon une mezzanine en ossature métallique sur laquelle devait aller du parquet massif en chêne. Le problème est que le métallier, qui devait poser le parquet, a du se rendre compte au dernier moment que la pose de bois sur du métal implique pas mal de problèmes, et bizarrement son devis pour la partie parquet a subitement explosé (sur fond de Covid, il a bon dos celui la). Devant ce devis devenu soudain prohibitif je me suis dit que j’allais le faire, quitte à prendre des risques qu’il y ait des problèmes autant que je paye pas quelqu’un pour le faire.
(Moralité, ne pas toujours si fier aveuglément aux architectes et aux artisans)
Donc me voilà face à ce problème : comment fixer du parquet massif sur des solives métalliques?
J’ai déjà lu pas mal de posts sur différents forums mais à priori ça a l’air irréalisable. Je comprend pas pourquoi vu qu’on trouve plein de photos de passerelles/mezzaniques comme ça sur le net. Je me dit qu’on est pas les 1ers à faire ça.
Concrètement il y a une mezzanine faite avec une équerre de 8m contre un mur en pierre, et un UPN 200 de 8m dont les extrémités sont posées sur des poteaux métal noyés dans l’isolation contre les murs de la maison. Il y a des IPN 100 qui font office de solives avec un entraxe de 40cm, posés sur l’équerre et boulonnés entres les ailes du UPN. La mezzanine mesure 8m x 3,5m. Sur le côté dans le vide (centrée au milieu des 8m) vient de reprendre une passerelle de 5m x 90cm qui traverse la pièce et arrive devant une porte dans le mur en pierre en face. Elle est faite en UPN 200, et toujours avec un solivage en IPN 100. Le plancher sera en chêne massif 21 mm double face pour avoir la face du dessous rabotée vu qu’elle sera visible. Les solives IPN sont fixées à l’intérieur du UPN de manière à ce que le niveau des ailes hautes arrive 21mm sous le niveau de l’aile haute du UPN. En posant les lattes de parquet dessus on arrive donc pile au niveau du UPN.
Comme c’est quasi impossible de percer les IPN pour que chaque latte de parquet puisse y être fixée par dessous par 2 vis (ça ferait percer un nombre incalculable de trous), je pensais le coller simplement sur les IPN avec une colle à parquet. Il y a le risque que ça ne tienne pas vu la faible surface de collage, et le fait que le bois et le métal ne travaillent pas de la même façon avec la température/hygrométrie. Mais je ne voit pas trop d’autre solution de toute façon. Je me dit que au pire ça peut se rétracter et c’est pas trop grave, mais que il faut pas que ça gonfle parce que ça va tuiler.
Est ce que quelqu’un a déjà été face au même problème, et si non avez vous des avis/idées?
Merci d’avance et bravo de m’avoir lu jusque là!
Romain
Romain
Romain veto- petit nouveau
Re: Avis sur la fixation d’un plancher massif sur une mezzanine métallique
Bonjour ou bonsoir, c'est selon !
N'ayant pas une vue précise du chantier je ne sais pas si la suggestion est réalisable. Donc, en fonction du préambule, si la hauteur finie du plancher est modifiable il serait plus simple de visser des lambourdes de chêne sur la structure métallique (une vis auto-taraudeuse par mètre devrait suffire), cela rendrait le nombre de forage plus raisonnable. Ensuite visser, ou clouer, ou coller le plancher sur les lambourdes.
Si l'augmentation de la hauteur est impossible un collage avec du Sikaflex devrait aussi convenir, à condition de contrôler le dosage afin que le mastic ne déborde pas du métal puisque le plancher est double face.
Mac Givré- complétement accro
Je moi aussi je collerais au sika
Salut comme qui dirait Koko une photo serais la bienvenue pour mieux comprendre le problème
fazer- complétement accro
Oups désolé ça a fait n’importe quoi.
Je peut pas mettre de lambourde, j’ai que 21 mal de dispo en épaisseur
Ok pour le sikaflex, et qu’est-ce ce que vous pensez d’une colle à parquet standard type bostik?
Merci déjà pour vos avis
problème réglé
problème réglé
Bois sur métal, je pencherais plus vers sika, en plus tu semble avoir un poêle (à bois?) au rez d'où problèmes de dilatations différentes.
Il existe bien des cloueuses et des clous pour métal mas il faudrait voir le résultat vu du dessous.
jcl- complétement accro
Bonjour, bel ouvrage... résultat sympa
Bon, ce n'est pas le problème, mais comme tu l'évoques...
Comme les copains, je pencherai sur une solution colle PU, genre Sika, mais peut-être en version "marine" (collage pont de bateau) qui devrait accepter plus de souplesse étant prévue pour du collage sur des matériaux de compositions très différentes.
Il y a d'autres produits, toujours en pu, mais tu pourrais te rapprocher de la hot-line de ce fabricant pour des conseils et précisions de mise en œuvre...
Il y a également des films double face avec une mousse intermédiaire chez 3M qui assurent des collages très très puissants et qui permettent un mouvement des matériaux entre eux, là ce sont des produits pro et il te faut te rapprocher du service idoine chez 3M (j'ai utilisé ce type de produit et cela ne bouge pas dans le temps, des carrosseries de poids lourds sont assemblées comme ça, c'est dire).
Dans tous les cas, il te faudra dégraisser les ipn très très soigneusement, c'est gras la ferraille brute.
Au fait, pour la cloueuse à cartouche (Hilti), je crains que les dégâts sur le bois soient importants et cela demande un maitrise certaine pour la mise en œuvre, mais pourquoi pas, demander aux spécialistes.
, tu dois être au courant de l'évolution du prix du bois et plus particulièrement celui du chêne qui a explosé dernièrement... ton artisan n'a tout simplement pas pu rester sur son devis initial, amha...son devis pour la partie parquet a subitement explosé
Pour la cloueuse à cartouche hilti surtout pas trop risqué pour le bois
Salut à tous.......sympa l espace ,une fois dans un magasin en construction,j avais vu des gars fixer je ne sais plus auoi sur de gros IPN,avec un pistolet,mais je ne me rappelle plus s ils avaient juste fait des trous,ou fixer directement,bref,un boucan d enfer,mais j avais trouvé le truc hallucinant, avec quelle facilité il rentrait dans la ferraille
faut que j essaye de retrouver des photos,ou au pire,aller voir sur place dans le magasin,tout ça pour dire qu il serait possible de fixer quelque chose sur ces IPN,avec le matos adéquat
autre solution,bien plus longue,percer et tarauder dans les IPN,puis percer les planches puis vis à tête fraisées
Les bardages métalliques des entrepôts ou autres usines sont "cloués" au pistolet à cartouche dans les structures métalliques porteuses, ce sont des cartouches à poudre qui ont une charge adaptée au support, ça rentre comme dans du beurre, j'ai vu faire mais je n'ai jamais pratiqué et comme Fazer je ne pense pas que cela soit adapté pour fixer du bois...
sauf pour du "bois de fer".
grosb a écrit:Bonjour, bel ouvrage... résultat sympa, tu dois être au courant de l'évolution du prix du bois et plus particulièrement celui du chêne qui a explosé dernièrement... ton artisan n'a tout simplement pas pu rester sur son devis initial, amha...son devis pour la partie parquet a subitement explosé
Je serais de l'avis de Grosb, j'éviterais perçages et autres systèmes à cartouche (pour le peu que je connais de ces systèmes, je crois que ça pose plutôt des goujons sur la structure métallique sur lesquels on fixe ensuite ce qu'on a besoin).
Pour tout ce qui regarde le collage, 3M fait figure de référence, d'autant plus en domaine professionnel. Je regarderais donc ce qu'ils proposent.
Pour ce qui est du Sika ou de la colle à parquet, je regarderais déjà les fiches techniques des produits pour savoir s'ils sont recommandés sur de l'acier (attention au passage à certains silicone contenant de l'acide acétique, odeur de vinaigre, et arrivant à faire rouiller de l'inox...). Au besoin, je contacte les fabricants; pour info à chaque fois que j'ai eu besoin de contacter un fournisseur, même plutôt orienté pro, j'ai toujours eu un accueil charmant et sympathique et de bons conseils.
ced21- complétement accro
Super merci pour ces réponses encourageantes! Ça me remorive un peu. Je vais appeler pour des conseils sur les colles PU, trop compliqué ce clouage. Quand je parlais de devis prohibitif je voulais plutôt dire dissuasif. Quand on passe de 2000 à 9000 pour 35m2 je trouve ça louche moi...
Ah ouais... quand même !Romain a écrit:Quand on passe de 2000 à 9000 pour 35m2
Effectivement, il ne voulait certainement plus faire ton parquet...
Bonjour, 2000€ si le bois est compris, ça me semble très juste, mais 9000€, là il y a de la margegrosb a écrit:Ah ouais... quand même !Romain a écrit:Quand on passe de 2000 à 9000 pour 35m2
Il peut se faire aussi ce genre de tasseau, mais vu le nombre d'IPN , sans compter l'aspect esthétique à
préserver... ou une combinaison des deux, collage et tasseaux en alternance ou ...
Les 2000 et 9000 c’est juste pour le bois ...
Romain veto a écrit:Les 2000 et 9000 c’est juste pour le bois ...
, houlà
Bonsoir.
En tout cas, la mezzanine en ossature métallique est magnifique
Roland- complétement accro
» Atelier - Besoin d'avis sur charpente métallique
» Lit mezzanine enfant
» Recherche plan lit mezzanine
» Visserie pour lit mezzanine
» Réalisation aménagement mezzanine
