Lit mezzanine enfant
eddy
Zarkann
S2
Bon voilà ma première grosse réalisation débutée il y a 3 semaines :
C'est un lit mezzanine pour ma fille de 3 ans. Il est en hêtre mis à part les pieds (d'ailleurs je ne sais de quelle essence, je les ai débité de "poteau" qui servait de câles lors de la manutention de bobine de câble...).
Pour le moment, les montants haut et bas ont été assemblés (tenons-mortaises) et collés, les traverses sont justes emboitées (je réfléchit à un système de fixation amovible pour pouvoir déplacer le lit au besoin une fois monté).
Hier soir j'ai "fini" et collé l'échelle:
L'échelle sera elle boulonnée au lit avec je pense des inserts à visser.
Normalement ce we j'attaque le toboggan qui viendra se fixer côté gauche sur le cadre du lit. (pour la surface de glisse j'ai récupérer du formica gris clair moucheté).
Il me restera encore le sommier que je compte réalisé et certainement un espace bureau/coiffeuse qui prendra place sous le lit.
Il me manque juste comme à tous je pense le temps...
Si vous avez des suggestions, critiques même négatives n'hésitez pas, je débute et j'ai beaucoup à apprendre, j'aime bien avoir des avis extérieurs
à bientôt
mike
à bientôt
mike
S2- petit nouveau
Re: Lit mezzanine enfant
Le lit mezzanine est un super projet que j'ai en tête depuis longtemps
Sinon ton projet a l'air sympa avec le toboggan, pour l'essence je dirais que c'est du hêtre
qui est un bois relativement tendre et très agréable à travaillé, il a aussi l'avantage d'avoir des fibres relativement fine par rapport aux résineux, il à aussi l'avantage de ne pas être cher 600€ le m3 environ
Cordialement .::Zarkann::.
Bonsoir à tous!
Belle réalisation ! pour le hêtre , tu t'approvisionne comment ? de la récup aussi comme pour les pieds ?
Dans tout les cas il a l'air bien costaud ! rien à voir avec la daube en mélaminé du commerce......
Les lattes sont de quelle essence ?
Pour la confection des lattes , l'usinage a dû "casser" les fibres du bois ? j'ai bien peur qu'elles en soient trés fragilisées.....
Pour garantir une bonne solidité , et surtout une bonne élasticité , il me semble q'il faut cintrer les lattes , à la vapeur ? , à l'aide d'un gabarit....... le contre plaqué est souvent utilisé pour cet usage , d'ailleurs , de belles charpentes cintrées sont ainsi réalisées......( j'ai vu ça à décathlon entre autre ).
L'idéal pour une fabrication de lattes avec du bois massif , serait que les fibres soient parallèles aux surfaces extérieures..........dur dur à maîtriser .
Fait peut-être quelques essais de résistance des lattes , avant de les fixer (si ce n'est déjà fait !)? , et peut-être aussi , aprés en avoir dessiner le profil , s'assurer qu'elles reprennent bien leur forme initiale .
Bonne continuation et merci pour ce beau reportage !
eddy- complétement accro
Bonjour a tous
Je pense que david a raison, les lattes doivent entre cintrées
Pour cela il te faut un bidon de 200 litres avec de l'eau, le tout au dessus d'un feu, puis un gabarit de ton cintrage avec un gros morceau de bois et des serres joints
l'option contre plaqué est bien aussi mais a voir pour le cintrage
Pour le cintrage il existe en gros deux techniques soit a la vapeur soit par trempe dans le bain d'eau chaude.
Moi perso j'essaierai la première technique en collant trois latte de faible épaisseur en mettant celles du dessus et celle du dessous en plaçant les fibres de ces dernières en plus avec a colle PU (Polyuréthane) tu peut collé le bois humide ( elle a un résistance a la chaleur de + 100 ° a -30°)
Petit détail supplémentaire il faut choisir une essence avec des fibres longue
Je ne l'ai jamais fait mais d'après ce que j'ai pu voir c'est quelque chose comme ça
ce serrais bien de tenter cette technique avec un petit reportage sur le forum que l'on suivra avec attention
Il est temps pour moi de terminer ce topic, etant donné que j'aime suivre avec intérêt toutes les créations postées sur ce forum, il est normal que je participe aussi afin d'en faire profiter les autres
Bien sûr le lit est terminé depuis un certain temps et j'en ai même fait un autre (qui fera l'objet d'un prochain post).
Je vous poste donc les dernières photos:
le toboggan:
Une chute de formica pour la partie glisse:
le toboggan:
S2- petit nouveau
la suite, le sommier:
finalement je n'ai pas pris la peine de cintrer les lattes, je ne v'en voit d'ailleurs pas trop l'utilité puisque le matelas absorbe suffisament...
S2- petit nouveau
Et enfin le lit fini :
et enfin:
le lit est en fonction depuis plus de 2 ans sans soucis, le toboggan est très apprécié, le lit confortable (j'y ai moi-même dormi quelques fois...)
et enfin:
S2- petit nouveau
Joli travail bravo !
ca doit sentir bon le bois
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Jolie réalisation.
Bravo !
Jolie réalisation.
Bravo !
Jivé- complétement accro
Jolie réalisation, il semble costaud et en plus elle a droit à un toboggan dans sa chambre, une vrais princesse.
Amicalement guillaume.
» Recherche plan lit mezzanine
» Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
» Réalisation aménagement mezzanine
» Mezzanine dans garage
» Escalier en chêne 2 virages + mezzanine
