Plastique et hydrocarbure
Un copain me demande de lui faire une pièce en plastique, mais cette pièce va dans une pompe à pétrole
à votre avis, quel est le plastique à utiliser?
PLA, PETG, ABS...?
Merci d'avance
PLA, PETG, ABS...?
Merci d'avance
nagut- complétement accro
Re: Plastique et hydrocarbure
J ai essayé le petg pour des bouchons d essence, il s abîme. Les autres matières je n ai pas testé
thomas25- complétement accro
aucun des 3.
Il te faudrait du polyamide ou du POM (Delrin) mais je sais pas si ça existe pour imprimante.
c'est ce que je pensais
j'ai regardé sur Sculpteo, il me propose de la faire en Nylon
Nylon c'est du polyamide. C'est en général résistant aux hydrocarbures.
bonsoir, il y a nylon et nylon et une pièce en nylon injectée où usinée n'a pas du tout les caractéristiques d'une pièce en nylon imprimée. Dans le temps ça ne tient pas, le problème est plus dans la mise en oeuvre de la matière première.
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:une pièce en nylon injectée où usinée n'a pas du tout les caractéristiques d'une pièce en nylon imprimée.
c'est aussi un point qui m'inquiète, la résistance de la pièce
j'ai d'ailleurs prévenu le copain qui m'a dit : (çà va bien aller)
Si cela existe pour des applications d'impression tu peux utiliser du polyamide 11 ou 12. Le PA11 est appelé Rilsan (polymère "vert" dont la matière première pour fabriquer le monomère est l'huile de ricin). Les conduites en PA11 ou PA12 sont très courantes pour véhiculer les carburants dans les véhicules. Ce sont des polymères dits techniques relativement aux autres polyamides courants que sont le PA6 et le PA6-6. Je ne peux pas t'éclairer sur la résistance chimique de ces derniers.
D'une manière générale il faut aussi connaître le grade proposé car il existe un très grand nombre de produits selon le mode de transformation (injection, extrusion, etc).
Bernard63- posteur Régulier
Merci pour ces précisions.
nagut a écrit:nono30 a écrit:une pièce en nylon injectée où usinée n'a pas du tout les caractéristiques d'une pièce en nylon imprimée.
pour te donner quelques chiffres qui sont plus parlant entre un plastique injecté et un plastique imprimé en SLS (ce qui est déjà supérieur à du FDM d'un point de vue résistance des matériaux)
pour du PA 6, le module de tension est de 3000 Mpa en injecté et de 2000 en SLS
» Affûteuse pour fer dégau kity636
» Peinture sur plastique
» Plastique résistant au brome ?
» Scie à format maison, suite et fin.
» Un casse tète en plastique
