récupérer le 0 travail
comment récupérer le point 0 travail en XY une fois la machine arrêtée ??
comment memoriser la position machine avant de commencer l'usinage ??
gilles974- acharné du forum
Re: récupérer le 0 travail
Je ne sais pas ce que tu entends par "récupérer" ? .... ; si le but est de renvoyer les axes aux 0 pièce en cours, il suffit de taper:
G0 X0 Y0 dans la ligne de commande (écran MDI)
Si tu veux que cette position (décalage = offset) soit sauvée entre 2 sessions (donc si arrêt de Mach3/PC), il faut répondre "oui" lorsqu'en quittant Mach3 te demande "fixture save" (pour que ça fonctionne, il faut que "Optional offset save" et "Persistant offset" soient cochés dans la config générale.
Le 0 machine est fait automatiquement lors du référencement si tu a des contacts de référencement déclarés.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3
Si pas de contacts déclarés (dans le ports&pins) alors le 0 machine se fait automatiquement à la position où se trouvent les axes lors du lancement de Mach3. Si tu veux faire le 0 machine ailleurs (uniquement si pas de contacts déclarés), il suffit de déplacer tes axe à la position souhaitée et de cliquer sur REF ALL HOME (à coté des visus), cela mettre les coord machine à 0 à l'endroit où se trouvent les axes.
Pour aller au 0 machine, tu peux taper M30 ou, si tu préfère, tu peux utiliser le G53 dans une commande de mouvement pour spécifier que l'on parle de coord machine et non des coord pièce en cours.
ex:
G0 G53 X0 Y0 Z0
PS: le G53 n'est pas persistent, il faut donc le taper à chaque commande de mouvement
ex:
G0 G53 X0 Y0 Z0
bonjour DH42
merçi pour le coup de pouce
gilles
oui, c'est ca que je veuxsoit sauvée entre 2 sessions (donc si arrêt de Mach3/PC)
voilà le coupable, il etais pas cochéil faut que "Optional offset save" et "Persistant offset" soient cochés dans la config générale
gilles
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Récupérer un dessin
» Récuperer un fond de vernis
» Comment récupérer un " profil " dans Mach3 ?
» Dons à venir récupérer dans le 04
