un tour a bois qui me saoul
+13
brise-copeaux
roger vuillermoz
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: un tour a bois qui me saoul
Hello,
alors je vais me couper les 2 bras je suis la pire des quiche, 20 ans que j'essais d'extraire la pointe et que je n'y arrive pas, et suite a ce poste je me suis dit il me saoul ce tour j'en ais marre,
donc foutu pour foutu j'ai pris un grand bras de levier je les introduit dans la manivelle et j'ai forcé et comme par magie le truc c'est éjecté je suis contant merci a tous de m'avoir mis un doute,
si j'avais forcé comme un Ane a l'époque je n'aurais jamais pensé qu'il n'y avais rien a faire.
Oui reste a adapter le moulin.
Salut Brice et tous.................cool,comme quoi,la mode "bourrin" a du bon de temps en temps
On appelle ça de la persuasion adaptée
L'Ankou- complétement accro
Salut à tous
Je vais prier pour la capelle
Si le moulin est encore un problème, j'en ai encore à vendre à pas cher compte tenu que c'est du tout neuf.
A la limite je peux même t'adapter la poulie dessus.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![un tour a bois qui me saoul - Page 3 Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Bonjour Philippe,
ton offre m'intéresse, mais j'ai en ma possession un bouzin de 3 KW qui me semble t'il peut faire l'affaire je l'ai mis plus haut maintenant je suivrais ton avis,
donc n'hésite pas a commenter.
Salut Brice!
Tu as quel diamètre au niveau de la rayure noire sur le cone du tour à bois?
17 mm a la rayure mais le cone rentre a fond j'ai donc 18 au plus fort et 14 a la base noire
Ce serait donc un CM2.
https://www.qwant.com/?q=taille+cone+morse&client=ff_android&t=images&o=0%3A5C8218512A2F1DCDE8BE1000518708B22CCE0887
Merci tu confirme ce que je pensais.
le pat- complétement accro
Yes Patrice, merci quand même.
Pour ton moteur, 3kw pourquoi pas mais tu devras certainement changer le support et si tu as du tri c'est bien mais si tu dois le faire tourner avec un variateur, ça va te couter bien plus cher, jusqu'à 2.2kw c'est raisonnable mais plus ??? La dessus on dit souvent que le variateur, si c'est un chinois, doit être plus puissant que le moteur, donc par ex. pour un moteur de 1.5kw, prendre un vario de 2.2, ici j'ai un backstand avec le moteur de 1.5 et le vario de 1.5kw et ça tourne tout les jours depuis 2 ans
En tout cas 3kw pour un tour a bois, c'est clair que ça bloquera pas
OK, as tu une option avec ton moteur le support ça je peu faire, pour le courant j'ai le tri, la variation est obligatoire je ne veux pas devoir changer constamment la courroie.
Faut faire attention que le poids du moteur ne déséquilibre pas le tour non plus...
Ben déjà, si tu est près de la Belgique, tu peux le faire livrer dans un point relais belge, ça ne te coûte déjà plus que 5€.
Pour le variateur, si tu est un habitué à Ali express, tape VFD dans recherche, tu en trouvera pas cher mais choisi un entrepôt en France c'est plus rapide et t'est sur de ne pas avoir de mauvaise surprise avec des frais imprévu, sinon il y a amazone qui a les même mais toujours plus cher mais plus rapide.
Tu remarqueras qu'il y a très peu de différence entre 1.5 et 2.2kw.
Maintenant si tu veux une solution de facilité, envois moi un MP
Pour le perçage de la poupée, je pense qu'il faudra voir si la visse est assez épaisse pour le faire sinon il faudra la remplacer pour en mettre une plus grosse mais rien est impossible.
A ce propos, quelle est le Ø d'un fleuret?? à quelle Ø il faut percer?
cdiscount vend des variateurs aussi...
(j'aime pas amazon
(j'aime pas amazon
Ha oui cdiscount aussi, j'y pense jamais à celui-là.
Bien si je nome Amazone ou ali express, c'est pour l'exemple, je n'ai pas d'intérêts de ce coté et il y en a d'autre
c.phili a écrit:Pour ton moteur, 3kw pourquoi pas mais tu devras certainement changer le support et si tu as du tri c'est bien mais si tu dois le faire tourner avec un variateur, ça va te couter bien plus cher, jusqu'à 2.2kw c'est raisonnable mais plus ??? La dessus on dit souvent que le variateur, si c'est un chinois, doit être plus puissant que le moteur, donc par ex. pour un moteur de 1.5kw, prendre un vario de 2.2, ici j'ai un backstand avec le moteur de 1.5 et le vario de 1.5kw et ça tourne tout les jours depuis 2 ans![]()
En tout cas 3kw pour un tour a bois, c'est clair que ça bloquera pas![]()
quand c'est du pure chinois, je prends aussi toujours un poil plus costaud que le moteur, je me dis que les composants sont taillés limite pour abaisser les couts, et que du coup un 2.2kw encaissera mieux 1.5 kw, mais vu certaines différences de prix, c'est à se demander si c'est la même chose dedans, et que c'est juste au test de fonctionnement qu'ils font une différence entre les 2.2 et les 1.5 qui passeraient un poil moins bien le test ?? mais je n'ai jamais poussé le vice jusqu'a acheter un 1.5 et un 2.2 pour les démonter et voir . . .
J'ai des chinois neufs, de chez ali, dont un avant l'époque des frais de douane inclus, et j'ai eu droit aux frais de DHL du coup et un de chez amazon, un se trouve sur ta perceuse JET d'ailleurs
et j'ai "des européens" d'occase achetés en face, je n'ai pour le moment eu aucune panne, mais j'ai un variateur en rab pour le cas ou, et au pire je peux passer celui du touret sur la perceuse ou sur la fraiseuse si jamais y'avait un gros soucis, mais c'est bien plus critique chez moi que chez Brice, car je n'ai que du 220, donc sans variateur, c'est mort sauf remonter un condo et perf dégradées. Brice ayant le tri, au pire il devrait jouer des courroies en cas de soucis de variateur le temps de règler le soucis
rajouter un ventilo leur fait pas de mal car souvent y'a rien, mais c'est pourtant prévu, y'a le logement pour le ventilo, et au pire améliorer la dissipation thermique comme on peut, surtout s'il doit etre dans une armoire fermée
Encore une petite chose à signaler sur les variateurs, il y en a de deux sortes en entrée 220 volt, en mono et en mono tri, c.à.d qu'il font les deux en employant 1 phase et le neutre ou 3 phase.
Donc si on a du 220 tri, vaut mieux faire attention qu'il peut se brancher en 3 phases, maintenant même si c'est un mono et qu'on a du tri, on peut le brancher sur 2 phases, il tournera aussi bien mais il faut voir a ne pas trop déséquilibré les phase du réseau sinon si c'est avec un compteur Linky, il risque de na pas apprécier
Hello la team,
En clair que me conseillez vous en therme d'invertaire ?
VDF plutôt J'ai vu ça
ici
ici
Ça ça marche, même si 2,2 kW c'est peut-être un peu gros (quelle puissance ton tour?), mais qui peux le plus peux le moins (dans les limites du raisonnable, et là c'est bon)
Il faudra un potentiomètre également, mais je vais laisser la main pour ça je suis au taf![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
regarde bien la doc que donne vevor, des fois c'est assez sportif avec les docs des variateurs type "aliexpress" qui sont tous dans la même gamme de prix et plus ou moins tous cousins
si tu veux un montage bien particulier, gérer le frein et autres subtilités, c'est pas toujours très facile à comprendre pour cabler, mais a priori pour ton tour, tu n'utiliseras que on off et variation de vitesse ?
j'ai un ATX ou ATY qqch, je n'ai jamais réussi a le cabler en commande 3 fils car j'avais un boitier "tout fait" pour ça et pourtant cette option est indiquée dans sa doc que j'ai eu bien du mal a trouver d'ailleurs
j'ai contourné le probleme, mais bon ca oblige a changer le type des inter dans le boitier de commande . . . je ne fais que du on off avec et je varie la vitesse avec son potentiometre de facade, donc j'en suis satisfait, mais je n'essayerai pas d'en utiliser toutes les subtilités, protection thermique, frein et j'en passe comme c'est certaines fois necessaire vu les problèmes déjà rencontrés pour une config basique, mais je ne suis pas non plus certain que c'est pas un défaut d'origine sur mon variateur . . .
bref, les vevor ont le prix pour eux, mais sur le bon coin tu peux aussi trouver des "européens" au meme tarif, niveau refroidissement et taille des composants, ça n'a rien a voir, c'est pour ca qu'en chinois, je prends un 2.2 kw pour piloter un moteur de 1kw . . . au moins j'espère éviter les soucis de sous dimensionnement de certains composants en tirant 1kw sur un bidule capable d'en sortir normalement 2
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Un tour à bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» mon nouveau tour a bois
» Un tour à bois
Page 3 sur 4
