toujours en recherche :)
Pat44
bonjour à tous
encore merci de tous vos retours et conseils
je viens de trouvé cela
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2089456854.htm
j'ai demander la marque et le modèle
pas trop loin de chez moi, mais en 380v !!
donc comme d'ab, à vos stylo !!
cordialement
cordialement
Pat44- petit nouveau
Re: toujours en recherche :)
Bonjour Pat,
a ce prix là c'est cadeau, mais le vendeur a d'autre annonce sans photos pour ce que je suppose être la même machine,
Marque SIGNAL, et manque une table de dégauchisseuse
Faut peut être se renseigner , mais si il y a réellement une table manquante, ça risque d'être gênant
Philippe, on dirait que la table est pivotante,
Elle est sur le coté. me trompé-je ?
Alain, c'est pas moi qui le dis , c'est le vendeur dans une autre annonce que je suppose être pour
la même machine, je suppose !
merci encore
merci encore pour vos retours
sur quel site avez vous vu cette annonce, que je voie le coté 'table manquante"
cordialement
cordialement
C'est celle sans la photo : https://www.leboncoin.fr/profil/7c47be90-dd57-4649-9883-cc0c5436966e/offres
Si ce n’est pas trop loin, ça vaut peut-être le coup d’aller voir…
James17- complétement accro
Avec la table manquante, ça devient impossible d'utiliser la dégauchisseuse.
Mais bon, on peut dégauchir certaines pièces pas trop grandes avec une raboteuse, même si c'est moins pratique.
Et pour 300 euros, tu as une scie toupie (+raboteuse) avec un porte outils et des fers.
C'est à peu près le prix du porte-outils et des fers seuls.
Et un moteur tri peut être passé en monophasé 220 avec un condensateur à 10 euros et une facile modification du câblage dont tu trouveras la description un peu partout sur le net.
Vérifier que tout ça fonctionne et n'est pas mangé par la rouille (une oxydation superficielle se rattrape sans problème).
Bref, ça vaut peut-être le coup de se déplacer.
ukinoki- posteur Régulier
MERCI, MERCI
encore un grand merci
je n'avais pas vu pour la table !!
comme quoi !!
je pense aller voir, si, j'ai des nouvelles du vendeur
cordialement
Aussi, n'oublie pas, avant d'envisager de la ramener chez toi, que la bête doit peser le poids d'une baleine échouée sur la plage :-)
BILL51- complétement accro
Il me semblait aussi…
ben c'est ce que je disais dans mon post plus haut, avant qu'on me retoquat...
Donc faut voir…
sur la photo, j'ai vraiment l'impression qu'elle pivote.
toujours lui !!
bonjour à tous
machine vendue !! sniff
du coup :
près de chez moi
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2094392582.htm
un peu plus loin (si on peut dire)
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2093588707.htm
je serai plus partant pour la Sicar
qu'en pensez vous ?
quel poids fait l'engin et fonctionnement en 220v possible ?
j'ai trouvé cela aussi au pire
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2092894583.htm
encore merci pour votre patience
cordialement
du coup :
près de chez moi
qu'en pensez vous ?
cordialement
Bonjour Pat et à tous,
en effet la Sicar à l'air vraiment bien ,et le prix plutôt attractif, à vue de nez ça doit être une machine de 300/400Kg.
Je pense que dans cette gamme de prix, elle ne va pas trainer .
La distance à parcourir tu ne la fait qu'une fois, je ne m'arrêterais pas à ça, dans la limite du raisonnable .
merci pour ce retour rapide
cordialement
cordialement
Salut Pat et tous...............pareil que Scorpio,+1 pour la Sicar,mais ne traines pas,met une option dessus,et vas la voir le plus rapidement possible,avec la remorque qui va bien,ou camionnette,chèvre si tu as,sinon quelques paires de bras
re
j,ai laisser un message a la personne, je croise les doigts (les vingt)
qu'en est il pour la passer en 220v ?
merci encore à tous
merci encore à tous
re.................plusieures solutions possibles
> changer les moteurs=pas simple et couteux (trouver les moteurs avec les mêmes fixations et même embonpoint ),
> rajouter un condensateur sur chaque moteur=mais perte de puissance d'environ 30%,
> une des meilleures solutions=mettre un VAR (variateur de fréquence),
> passer ton abonnement en triphasé=couteux et pas si simple si tu n'es pas du métier,
Entre la Sicar et la Kity, il n'y a pas photo.
Il faudra un peu d'huile de coude pour éliminer la rouille superficielle sur les tables et les guides du chariot de scie mais après ça devrait aller.
Tu perds en puissance en mettant un condensateur mais en origine, les moteurs mono sont de toute façon moins puissants, donc ça revient au même.
Sur leș 2 modèles de scie à ruban Leman 470, triphasé et mono, il n'y a d'ailleurs pas d'autre modif que l'ajout du condensateur.
Le moteur est un triphasé transformé en monophasé pour la version 220V.
J'imagine que beaucoup d'autres fabricants font ça, ce qui explique la différence de puissance quasi-systématique entre les versions mono et tri.
Même dans le cas où il faudrait remplacer les trois moteurs en neuf, ce qui ferait un bon 600€,
ça reste un prix très correct pour une combinée de cette génération, il me semble !
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs
» Toujours à la recherche d’une vis btr…
» Garatelier anti-procrastination
» ET TOUJOURS MACHSCREEN
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
» CNC LASER CO2
» CNC LASER CO2
