Problème vitesses d'avance Quick CNC 1212T
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a 2 mois une CNC chinoise (120x120) que j'ai importé directement de chine, chez Quick CNC.
On trouve plusieurs revendeurs dans le monde et notamment un aux USA qui commercialise ces machines sous le nom de Laguna.
Il m'a fallu plusieurs semaines pour prendre en main la machine et dompter le boitier de commande DSP qui n'est pas vraiment intuitif mais qui fait le job lorsque l'on a saisi toutes les subtilités. J'ai acheté cette machine pour découper des panneaux de contreplaqués en 15mm et 12mm dans le cadre du lancement de mon activité.
La machine est lourde (450kg) et les découpes vraiment précises mais je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre (le fournisseur non plus, ceci dit, je ne m'attendais pas à un grand SAV de sa part...).
De manière aléatoire, la machine ne respecte pas les vitesses d'avance du Gcode. La vitesse est plus importante et brûle le bois (la vitesse de rotation de la broche est bonne). Etrangement, lorsque je relance 2 fois le programme d'affilé sans changer aucun paramètre, la machine adopte la bonne vitesse.
Pour info, je génère le Gcode à partir de fusion 360.
Je fais donc appel à la communauté, si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ou a une idée de son origine, ce serait vraiment sympa de partager l'info
Un grand merci pour le coup de main.
Julien
Julien
julien B- petit nouveau
Voici une photo de la machine
- Fichiers joints
Re: Problème vitesses d'avance Quick CNC 1212T
Bonjour.
Je ne connais pas grand chose aux CNC, mais manuellement quand le bois "brûle" c'est que l'avance est trop faible.
tamilhaz- complétement accro
Si la 2éme fois la vitesse est bonne, ce n'est pas un problème de pilotage mais plutot un problème de G-Code.
Tu utilises quoi comme post-pro sur fusion ? peux tu nous joindre le g-code qui te pose problème ?
Si tu n'as pas de perte de pas (décalage) inutile de chercher un problème de driver ou de moteur.
» Problème scie multicut quick
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Outil quick
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Le moins cher des tours Chinois.
» Outil quick
