Problème scie multicut quick
Ma scie a chantourner n’arrive pas a démarrer.
A la main quand j’essaie de tourner le volant moteur il a tendance a se durcir au bout de quelque degrés cela donne l’impression de tourner le volent d’un moteur thermique et d’arriver au point de compression.
Quand je désaccouple le ressort de tension de lame et la tige je n’ai plus ce phénomène.
Le bras supérieur oscille librement sans point dur.
Dans cette configuration le moteur démarre normalement sur n’importe quel vitesse sélectionner.
Avez-vous une idée du problème ?
A++
BOB47
A++
BOB47
bob47- complétement accro
Re: Problème scie multicut quick
Si tu est sur que tout est bien libre sans point dur !
regarde un peu au niveau de ta tige de tension .
je vois celle çi est montée sur des "coulisseaux" peut etre un mauvais alignement fait forcer les bras ?
desserre essai un coup de degrippant sur les coulisseaux
Phil
Phil
re
Aprés je pensais au truc con manque de puissance au demarrage en charge peut etre le condo qui est hs !
[j ai eu le cas sur mon portail !]
cdlt Phil
cdlt Phil
Merci pour ton aide
Justement je voulais répondre
J’ai passé une partie de la journée sur le blem pour m’apercevoir que je suis un noc.
Je voulais monter une lame trop longue qui n’était pas adapté a la scie.
Les deux bras n’était pas suffisamment en tension lame détendue ce qui fait que sans lame ou avec lame trop longue le bras supérieur reposer sur une butée caoutchouc
Il a fallut que je monte une autre lame pour m’en apercevoir
Donc problème résolu
Une photo avec une lame en place en position détendue
Encore merci
BOB47
Merci pour ton aide
Encore merci
BOB47
impec des fois on cherche des problémes la ou il n y en a pas ! juste une erreur de notre part.
L important c est que tu a trouvé bonne découpe et bonne soirée.
cdlt Phil
cdlt Phil
» Problème vitesses d'avance Quick CNC 1212T
» probleme de circulaire c 26 lurem
» Multicut 1 à vendre
» probleme scie circulaire
» problème scie à onglet
