Mes réalisations
dark_rem
Mes réalisations
Salut à tous,
Depuis quelques années, je me suis découvert une véritable passion pour entreprendre des projets de bricolage, un peu de bois mais surtout en métal, à base d'assemblages soudés a l'arc essentiellement.
Dans mon métier (agriculteur) etre bricoleur peut etre utile (enfin comme partout )
Pour abriter le matériel agricole, on a jamais assez de hangars. On a donc décidé de se lancer à en faire un nous meme. J'ai fait toutes les pièces a moi seul et pour le montage on était deux.
Celui-ci fait 300 m², en vérité deux hangars de 150 m² accolés (plus petites pièces donc plus simples à déplacer et monter).
Travées de 10x 5m, portiques IPE 180, pieds IPE 180 et 200 pour ceux du milieu.
Le tout (la moitié en fait, un hangar sur les deux) « peinturé » et chargé dans la remorque :
Bon pour monter les portiques je vous montre pas les photos sinon je vais me faire enguirlander tellement notre façon de faire et homologuée et sécurisée…
Ensuite pose du bardage : panne Z de 180 et enfin couverture, la encore pas de Manitou : tôles envoyées sur le toit une par une à la main…
Premier hangar finit !
Ensemble terminé, enfin du moins couvert.
dark_rem- petit nouveau
Re: Mes réalisations
Alors là, c'est du lourd.CHAPEAU!!!!
Bonjour Rémi,
Merci pour ce reportage très intéressant ! Tu disposes de gros matos !
Amicalement, Damien.
merci.
C'est sur que pour bricoler, le matériel agricole rend bien service... appareils de levage, remorques de bonne capacité...
avant de faire cet hangar il y a eu un "échauffement", une travée a été ajoutée à un hangar existant pour me faire un atelier.
un bon échafaudage
un bon échafaudage
Sur qu'un échaffaudage comme le tien, il ne risque pas de bouger :-)
Et quand tu dois le déplacer, tu le pousses ? ;-)
Impulson- posteur Régulier
Impulson a écrit:Sur qu'un échaffaudage comme le tien, il ne risque pas de bouger :-)
Hello les jeunes
Je suis tout a fait d'accord avec toi pour la stabilité de l'échafaudage !!!
En tout cas très bon boulot j'aime bien la bonne grosse soudure sur l'IPN , Sinon a titre d'indication un IPN ça coute combien ? en TTC bien sur
Bon en tout cas si j'ai besoin de faire un bâtiment je t'appelle
Bye @+
Dreamscape-51- petit nouveau
belles réalisations !
néanmoins quelques critiques :
j'ai vu que tu n'as pas fait de chanfreins avant de souder, une soudure réclame un chanfrein elle serait bien plus résistante !
il n'y a pas de goussets au niveau du feitage (jonction des deux pentes) ici aussi ce serait beaucoup plus résistant avec.
les profils utilisés paraissent correspondre aux normes de construction mais l'assemblage n'est pas fait dans les règle de l'art !
Je ne sais pas si tu t'es renseigné et j'aimerais bien savoir: en cas de sinistres ( bâtiment qui s’effondre sur les engins, en cas de fortes neiges ou vents forts ) est ce que les assurances ne vont pas t’embêter , du fait que ce ne soit pas fait par des constructeurs certifiés?
macoua- petit nouveau
