SOS pour un INSMA 3000mW Graveur Laser Gravure Machine USB
j'ai un INSMA 3000mW Graveur Laser Gravure Machine USB
certes petite machine mais je n'ai qu'un logiciel (fourni avec en chinois)
et je cherche une notice en français pour faire quelques gravure sur du bois.
merci d'avance si quelqu'un peu me dépanner.
Re: SOS pour un INSMA 3000mW Graveur Laser Gravure Machine USB
Bonjour Roger,
Tu as dû trouver le manuel anglais sur un clé USB non?
Tu peux me l'envoyer si tu veux, on essayera de le traduire...
L'Ankou- complétement accro
BonjourL'Ankou a écrit:Bonjour Roger,
avec le temps la clé livrée avec la machine est devenue illisible et j'ai juste le logiciel
que j'avais installé sur mon micro à l'époque (il est en chinois).
mais si tu veux je peux t'envoyer par la poste une clé pour que tu puisses mettre le logiciel que tu as.
et je ferais des essais
Je n'ai pas le manuel, mais on va bien trouver ça quelque part, pas d'inquiétude !
il semble que c'est la même sur ce site: b...d.com
Dans la description il y a les liens vers la video et le soft, a tester avec un bon antivirus peut-être.
Sinon il y a deux video sur youtube sur cette machine.
si cela peut aider...
Marco- je prends du galon
Marco a écrit:Bonjour,
Bonjour Marco
oui c'est exactement celui- la
ma clé livré avec le produit ne fonctionne plus .
et je n'ai pas trouvé l'endroit ou rechager le logiciel de gravure sur la page que tu m'indiques.
peux tu me mettre le lien
merci de ton aide
Il semblerait que le logiciel benbox soit compatible
https://upupa.net/benbox-v3799-93/#user
Mais il faut s'inscrire... Voir si d'autres sources sont dispo...
les liens:
Vidéo d'instructions de fonctionnement: https://drive.google.com/drive/folders/0B1YOCyE7igQgRWh2OUNOWEhEbWM
Téléchargement du logiciel: https://drive.google.com/file/d/1V3FMLE5Qec3kU-UlsgyVv_f_ozqvArYl/view
Bonsoir à vous tous
Je vois que vous avez essayé de m'aider mais rien de ce que vous me proposer fonctionne.
donc je pense que la meilleur solution serait de trouver quelqu'un qui a le même graveur laser
que le mien: un graveur laser INSMA 3000mW avec branchement USB
et qu'il puisse me copier sur une clé (les programmes correspondants) que je pourrais lui envoyer
car ma clé d'origine est devenue illisible .
je lance donc un appel
et merci d'avance
et merci d'avance
Hello Roger,
Si j'ai bien compris, Marco t'a envoyé le programme, un fichier .zip, as-tu pu le télécharger ? L'extraire?
Il me semble qu'il n'y aura rien de plus sur une clé usb...
L'Ankou a écrit:Hello Roger,
Bonjour Ankou
je ne suis pas arriver à télécharger le fichier
mon ordinateur ce bloc à un moment donner et je dois redémarrer le micro.
Marco a écrit:les liens:
Bonjour Marco
si tu avais une solution qui fonctionne sa serait bien.
je veux bien t'envoyer une clé usb par la poste pour que tu me fasses la copie?
tu a quel soucis exactement, peut être que ça viens de quelques réglages, moi je n'avais pas les bonnes longueurs de déplacement en X et Y,
le module restait en buté d'un coté comme s'il était bloqué.
soucis d'installation du logiciel sur le PC...
Il marche SCarve chez toi?
Parce que je dois appeler Roger, mais je n'ai ni Windows ni graveur...
L'Ankou a écrit:soucis d'installation du logiciel sur le PC...
pas testé SCarve, pour l'instant Grbl fonctionne bien, j'avais suivi le tuto de Tomy Desrocher sur YT pour régler mon laser.
j'ai eu quelques soucis avec l'installation de grbl.
azbloc a écrit:tu a quel soucis exactement, peut être que ça viens de quelques réglages, moi je n'avais pas les bonnes longueurs de déplacement en X et Y,
Bonjour Azbloc
comme je le précise dans mes réponses.
je ne peux plus installer le logiciel sur mon micro.(64bit) sous win 7
puisque la cle est devenu illisible.
si tu as une solution pour un programme de fonctionnement de ce laser
fait moi signe et si tu veux je peux t'envoyer une clé USB
merci de l'aide que tu pourrais peut être m'apporter
roger vuillermoz a écrit:
Bonjour Marco
Désolé je n'avais pas vu le message...
Je ne sais pas si le soft fonctionne (je suis sous ubuntu), je ne peux pas le tester.
Si tu n'as pas d'autre solution, je peux te copier les fichiers sur une clé USB (contact moi par MP).
Mais c'est bizzard que ton PC bloque en téléchargeant un fichier sous googledoc.
merci pour votre aide j'ai enfin pu télécharger le logiciel LaserGRBL
il s'ouvre sur le micro. en anglais et là sa va être difficile
la prochaine étape sera la prise en compte du graveur, je verrais cela après les fêtes
En faisant du rangement j'ai retrouvé le CD d'installation (8 cm) de Lazer GRBL, si tu souhaite que je te la fasse parvenir
contacte moi.
contacte moi.
Bonsoirazbloc a écrit:En faisant du rangement j'ai retrouvé le CD d'installation (8 cm) de Lazer GRBL, si tu souhaite que je te la fasse parvenir
contacte moi.
merci d'avance
pour l'envoi
je te laisse un MP
» Utiliser CamBam pour de la gravure laser sur une machine GRBL
» pour ajouter la fonction gravure/découpe laser sur une imprimante 3D (ou une CNC)
» "RESOLU" remplir les contours d'un dessin vectoriel pour la gravure laser
» gravure sur plaque alu pour marquage machine
» recherche infos pour faire de la gravure laser en anlogique avec mach3
