Meuble Scie onglet radiale / Tronçonneuse métal
seb92
M.O.I
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Meuble Scie onglet radiale / Tronçonneuse métal
Deuxième partie.
J'ai oublié de dire que chaque morceau est sur roulette, avec 1 pied vissable à chaque coin (fait maison)
Placé ça donne déjà une bonne une idée.
Entre deux, vidage complet du garage, nettoyage, et ragréage.
Première fois que je fais ça, c'est vraiment sympa! 4 marques différentes, sacs de fin de chantier. Je me doutais qu'il y aurait des différences, j'ai donc volontairement fait un sac différent à chaque fois. J'aime beaucoup le marbré obtenu! (sauf le morceaux sur la gauche, mais l'établi est dessus, ça ne se voit pas...)
Fraisage de la partie "flip" du meuble.
Structure acier en 50*50mm
Petit bricolage, pour pouvoir régler le plateau amovible... On voit le trou oblong au dessus, pour pouvoir jouer sur la hauteur.
Le tout assemblé. Ca tourne, impec', et je ne me suis pas planté dans mes prises de côtes. L'axe est excentré, une des deux scie est plus haute que l'autre. Je rattrape l'alignement de l'ensemble du plateau de cette manière.
Le gros est fait, mais encore plein de détails à finir. Les butées, les attaches, coincer cette partie entre les deux modules...
J'en suis là pour l'instant.
Semaine prochaine, je mets tout à niveau, et je bride le tout...
M.O.I- petit nouveau
pas mal ton idée sur le flip de la machine, ca devrait pas bouger
et pour le reste de tes modules, bravo.
en plus du covid tu peux remercier aussi la guerre en ukraine pour la flambée des prix
duncanmac- complétement accro
Salut!
J'ai dû refaire des pieds pour le second module, j'en ai profité pour faire une photo.
-> 2 carrés de 50mm, 2mm d'épaisseur
-> 1 trou de 10mm
-> un des deux évasé
-> un boulon M10 de 100mmn meulé pour faire un cone
-> Soudure
-> Ecrou soudé sur la partie basse, pour pouvoir visser et lever les modules.
-> petit bout de caoutchouc collé pour l'appui.
Si un jour c'est à refaire, soit je laisse dépasser le boulon à l'intérieur du meuble (et l'écrou soudé en haut), soit je fais une grande tige fileté pour pouvoir jouer avec les hauteur en restant debout. Etre couché et visser sur même pas 1/8 de tour, c'est pas top...
Montage du merdier.
Bah ça fonctionne bien!!!
Il me reste à régler la hauteur définitive pour aligner les plateaux des scies avec les plateaux des meubles. Celui de gauche est presque fini, encore des tiroirs à faire, faire la coupe à 45° pour tourner l'onglet.
Faire le système de blocage des plateaux.
Ca avance...
-> 1 trou de 10mm
-> Soudure
Montage du merdier.
Ca avance...
très sympa! Tu as fini?
L'Ankou- complétement accro
Salut!
Pas vu ton message, désolé!
Tout ce qui est bricolage est en ce moment en mode "stand by"! Mon garage est remplit, l'équivalent d'une pièce de vie de maison. Je suis en plein travaux, j'ai détruit une extension existante pour la refaire complètement. Donc plus beaucoup de place pour bricoler, et je ne peux pas me permettre de faire de la poussière...
L'idée principale était de mettre la PAC dans l'emplacement prévu.
Mais j'ai dû revoir un peu ma copie, ma PAC est trop lourde pour mon bricolage (enfin, plutôt établis pas assez costaud)!
J'ai un peu sous estimé le poids du merdier...
Elle est depuis redémontée, et mise à un autre endroit, plus résistant.
Le meuble est levé par un cric pour l'aider à décintrer. J'espère le rattraper, et le remettre droit...
Sinon j'ai déjà utilisé les deux scies, le côté "flip" est nickel, tout est bien aligné. Content...
Bon courage pour els travaux
Concernant la perceuse, le poids de l'étau qui est dessus n'a pas dû aider, il est un peu gros pour la machine !
Sinon, pour ce qui est lourd, il ne faut pas se mettre au milieu du plateau, mais à un endroit où c'est renforcé (avec une cloison, un pied, peu importe). Ne peux-tu pas ajouter un pied sous la perceuse ? Un simple tasseau aiderait déjà grandement !
bilou(te)- complétement accro
Hey!
Ca fait un bail.
Un peu de niouz de mon côté. J'ai très - très - peu de temps à consacrer à mon atelier.
Je devrais me prendre qqlqs heures, je me fais c***r comme c'est pas possible vu que ce n'est pas fini, je dois bosser par terre, mais bon.
Le meuble a changé un poual, pou rattraper la déformation due à la PAC, j'ai fait un peu de soudure pour mettre une ceinture avec un fer en "U" en 70*40*3, avec renforts centraux. J'ai maintenant une base plate et droite.
Désolé pour le côté crado, je n'ai pas cherché à ce que ça soit au top là ou c'est caché...
Aux 4 coins, je peux régler les hauteurs directement avec un cliquet/douille de 19 sans me coucher par terre.
J'ai remis mon CP de 15mm dessus. Barbouille de noir sur les ouvrants et la ferraille.
Fabrication de poignées avec des brides en U de panneaux de signalisation.
Pour la partie haute du meuble, je voulais de grands tiroirs.
J'ai récupéré une vieille enseigne en CP pour les faire, donc gratos. 600*500*70mm. Une vieille chute d'OSB pour le visuel, et hop. J'avoue, j'ai craqué avec ça, je me suis amusé à couper cette planche de telle sorte que les dessins des copeaux de bois soient bien raccord...
Il est loin d'être fini, je dois mettre une plaque en alu, le T-Track pour faire une butée coulissante, et il y a l'emplacement pour la règle.
Poignées de braderie de GSB, 0.50€ le lot de 5, je ne me suis pas fait prié.
Mais j'ai merdé, obligé de faire des entailles dans les coins, j'ai oublié de prendre l'épaisseur de l'osb dans mes calculs (bon, en même temps c'était pas prévu), et sans cette modif, j'aurais perdu tout l'intérêt de l'idée de base.
Oui, il est en hauteur, donc les tiroirs tout en haut, pour attraper les merdes qu'il y aura dedans sans perchoirs, pas top...
J'ai donc choisi de les faire basculants.
Une des prochaines (nombreuses) modifications, faire une "entretoise" de 10cm environ, une boite sur toute la hauteur/profondeur, surement un rangement de lame de scie ou un chose comme ça, entre le premier meuble et la partie "Flip". Si tu regardes bien, elle est maintenue par le 3ème meuble, et un bout de bois. Le cric sécurise le tout, 100/100 safe...
La scie à onglet n'est pas alignée, c'est top pour s'en servir... Je calle pour l'instant avec les merdes qui trainent...
Le but est d'avoir assez de place pour y glisser la Dewalt 7492 (genre faire un chariot à roulette pour la ranger dessous, ou une connerie comme ça) qui traine par terre depuis que je l'ai acheté. Là maintenant tout de suite, je n'ai pas assez d'espace.
Bref, encore un paquet de conneries à faire!!!
Sinon le merdier qui m'empêche de jouer dans l'atelier, lui, avance assez bien.
J'ai fini le toit, j'ai attaqué le Trespa, tout est isolé, j'ai enfin un chiotte digne de ce nom, et on va bientôt pouvoir passer un coup de sous-couche dans 2/3 pièces...
Je n'ai pas de photo plus récente, c'est un peu plus avancé en réalité. Je dois commander les couvertines, l'habillage de la façade avec la fenêtre coulissante est en bardage bois, tout comme les entourages de toutes les autres menuiseries, histoire de casser le côté masse.
Stay tuned!
Ca fait un bail.
Stay tuned!
Jolie liste de travaux... et joli meuble !
Magnifique travail de longue haleine.Il faut arriver à la fin du fil pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas de l'aménagement de toilettes
jcl- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Scie à onglet radiale
» Conseil sur scie à onglet, radiale ou pas !
Page 2 sur 2
