-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Restauration vieille armoire
Patrick94
prosper
Restauration vieille armoire Empty Restauration vieille armoire
Message  prosper Lun 15 Nov 2021 - 11:38
Sur une vieille armoire en merisier à 2 portes , une des deux est sérieusement voilée....
Pour tout dire , elle fait 1,30 m de haut et 0,60 de large et le gauche est à peu prés de
8 à 10 cm ! Et cerise sur le gateau elle est cintrée dans le sens de la hauteur .
Je n'ai pas les compétences pour la démonter , mais existe -t-il d'autres solutions ??
prosper
prosper
Restauration vieille armoire Empty Re: Restauration vieille armoire
Message  Patrick94 Lun 15 Nov 2021 - 12:43
peux-tu mettre une ou deux photos pour qu'on voie comment est faite cette porte.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Restauration vieille armoire Empty restauration vieille armoire
Message  prosper Mar 16 Nov 2021 - 13:38
Bonsoir Patrick 94
Je ne sais pas si les photos seront réussies.....mais j'ai lutté !!
J' ai tenté le coup de les brider en sens contraire pendant 24 hs.....mais en 5 min,
elles sont revenues ??
Restauration vieille armoire P1070011
Restauration vieille armoire P1070010
prosper
prosper
Message  Patrick94 Mar 16 Nov 2021 - 14:01
Bonjour Prosper,
il y a quelques années, j'avais réussi à redresser des longs pans de lit en chêne qui s'étaient cintrés sur la hauteur suite à un mauvais stockage prolongé (plusieurs années) avec une face exposée à l'humidité. Les longs pans étaient assez hauts, environ 50 cm. J'avais utilisé des traverses épaisses (environ 60x60 de section) bien dégauchies en bois dur. Dans ton cas, j'utiliserais plutôt des planches de 40x120. J'avais d'abord ramené le bois du lit sur la traverse puis, après une semaine ou deux, j'avais forcé en intercalant des pièces de bois d'environ 1 cm à l'opposé de la courbe et en serrant progressivement.
Le redressage avait pris environ 1 mois, pas 24H.
Depuis, le bois n'a pas repris son gauche.  Il faut utiliser des presses qui n'ont pas tendance à se desserrer comme bon nombre de serres-joints. Les presses en C sont préférables pour cela. Tu peux aussi humidifier la partie concave pour hâter le redressement si cela n'abime pas la patine. En contraignant le bois en même temps bien entendu.
Bonne journée,
patrick
Patrick94
Patrick94
Message  niaproun Mar 16 Nov 2021 - 14:21
Si la fibre est dans le sens de la plus grande longueur, le cas ici, comme pour le cintrage du bois.
Mouiller, chauffer, plier (redresser), sécher sous contrainte
Message  Patrick94 Mar 16 Nov 2021 - 14:42
Mouiller seulement après avoir vérifié que cela n'abime pas la patine. Moi je ne chaufferais pas. Ne pas agir brutalement, il faut une pression longue et graduelle. Cela ne peut pas se redresser de façon stable en quelques heures.
Patrick94
Patrick94
Message  prosper Mar 16 Nov 2021 - 18:36
Merci à toi, toi l'auvergnat ...et peut être voisin !!
Merci aussi à Niaproun .
Si je comprends bien , j'ai été trop pressé ! Mon souçis va être d'encombrer mon "petit"
atelier pendant 1 mois avec ce montage......
Est ce que cela change quelque chose si j'utilise ma cabane de jardin , qui en ce moment est au chômage !! Elle est bien séche bien ventilée , reste la température ??
prosper
prosper
Message  tamilhaz Mar 16 Nov 2021 - 19:05
Ouaaa...bin tu mets tout ça sous le plumard... jesors
Restauration vieille armoire Empty Restauration d'une vieille armoire
Message  pecloz Mer 17 Nov 2021 - 12:11
J'ai été confronté à ce problème de porte voilée sur une vielle armoire en sapin et je n'ai jamais pu la redresser.
Je la maintient fermée en utilisant un aimant d'ancien disque dur que j'ai installé dans le coin de l'ouverture. Aucune fermeture magnétique du commerce n'était assez puissante...
pecloz
pecloz
Message  ebe3 Mer 17 Nov 2021 - 17:42
tailles les 4 onglets dégauchi l'ensemble et recolle y a pas 36 milles solutions.
Message  prosper Mer 17 Nov 2021 - 18:17
Salut à vous deux
"pecloz" j'ai moi aussi pratiqué le coup de l'aimant ...sur un petit meuble .
mais lâ , l'effort est trop important et en plus , en partie basse , il faudrait
pousser avec le pied !!
" ebe3" bien sur que la bonne technique , c'est surement celle la . Mais comme je le
disais plus haut , cela dépasse largement mes compétences !
Donc je vais retenter le coup que préconise "Patrick94" et prendre mon temps cette fois .
Merci à tous
prosper
prosper
