Appel à bras - jeudi 18 novembre - 81500 MONTCABRIER
+9
Jean Chêne
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Appel à bras - jeudi 18 novembre - 81500 MONTCABRIER
Bonjour, j'ai eu le retour de C. Jully, a priori la clé 19/24mm n'est pas livré avec la machine et n'est pas dans le catalogue des pièces détachées. Bienheureux ceux qui en ont eu une.
Manuz, il ne sera peut être pas nécessaire d'organiser une expédition vélocipédique vers Montcabrier du coup !
C'était ce qui me semblait. J'ai pas l'inciseur, donc, je n'ai que la clé de 24, mais elle n'était pas fournie avec la machine.
Ca ne pose pas de problème de la mettre par dessus la clé à ergots. La clé à ergots, au démontage, tu la cale contre la table, et tu tiens éventuellement la clé de 24 avec une main qui débloque et l'autre qui la maintient contre l'écrou, et ça va tout seul.
Tu prendras le coup très vite.
Fais seulement attention à ce que l'écrou ou la flasque ne tombe pas. Quand tu démontes, tiens bien l'écrou et la flasque.
Le truc, c'est que les soudures des ergots de la clé sont assez proéminentes, ce qui gène le passage de la clé et empêche de bien prendre l'écrou. On verra bien si je finis par mettre un coup de disqueuse sur les soudures. Pour le moment, je sert pas trop fort, donc ça le fait.
meles a écrit:Bonjour, j'ai eu le retour de C. Jully, a priori la clé 19/24mm n'est pas livré avec la machine et n'est pas dans le catalogue des pièces détachées. Bienheureux ceux qui en ont eu une.
J’ai eu de la chance alors
Et ça c’est plutot rare
Oui Jacques, ou alors le fabricant a décidé de rogner un peu entre ton achat et celui de fulvio, postérieur de 2 ans au tien.
Ou alors, c'est la loterie, et Jacques a gagné. Et pas nous...
sangten a écrit:Ou alors, c'est la loterie, et Jacques a gagné. Et pas nous...
Je ne joue pas
Ni à la loterie
Ni avec l’amitié (message subliminal) (mais comme c’est bientôt Noël il me parait raisonnable d’oublier les choses qu’il faut de toute façon oublier) (et mon Bouddha, oui Alain celui que tu avais remarqué sur la commode du salon, me dit que la sagesse doit primer sur toute chose)
J'ai bien reçu le message surliminal. J'en suis très heureux, et je ne suis pas le seul.
Fêtons ensemble Noël et Saga Dawa. Et éventuellement Kippour, pourquoi pas.
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» [Axminster] Commande groupée novembre 2012
» Salon MAKER FAIRE Paris du 22 au 24 novembre
» HMD en liquidation
» Appel aux pro du ciment
Page 5 sur 5
