Planche à recaler
Planche à recaler
comme promis, ma table à recaler...
rien de bien folichon, je préfère vous prévenir,
en plus, je n'ai pas pris énormément de photos,
ça c'est du teasing !
pour commencer j'ai collé l'une sur l'autre deux chutes de parquet ,et les deux sur un morceau de contreplaqué
et comme plancher sur plancher, ça ne tient pas trop, j'ai mis "quelques" vis pour solidariser les trois couches
un coup de scie plus tard, tout autour pour faire un joli rectangle,
je colle une butée en dessous,
et je fixe par dessus, bien perpendiculaire, une chute de mélaminé,
un petit test pour vérifier,
bon, ça à l'air de faire le job, on verra à l'usage si je dois la modifier,
Re: Planche à recaler
Salut Vincent
C'est de la planche à recaler blindée.
Tu as acheté un stock de vis à Fred ?
bonjour Alain,
oui, j'ai pensé à Fred un vissant mes planches...
et toi, tu as reconnu le platane ?
la bise à Dulcinée
la bise à Dulcinée
Bonjour.
@Vincent : n'écoutes pas Alain, il est certainement jaloux de ne pas pouvoir aligner aussi bien les vis .
Faudrait que je m'en fasse une également ... faudrait .
Cette équerre PEC est top. Je m'en sers très très souvent.
C'est quoi ton rabot ; un LN ?
Roland- complétement accro
je pense que je n'aurais pas mis du mélaminé car les fers n'aiment pas trop ; par contre une cale en bois dur....
pour Roland, c'est bien un LN mon rabot, un cadeau que je me suis fait il y a quelque années, et que je ne regrette absolument pas !
Pareil pour la petite équerre, que du bonheur, je ne pourrai plus m'en passer, elle me sert même de trusquin.
Michel, normalement la lame du rabot ne devrait pas toucher le mélaminé, il sert juste à maintenir le bois à recaler bien perpendiculaire.
Et le rabot glisse sur le parquet ciré, le petit rebord permet de le guider mais n'est pas non plus en contact avec la lame, tout du moins sur ce rabot, je n'ai pas encore testé avec les autres,
Effectivement Vincent tu n’as pas été avare de vis…colle et vis = ceinture et bretelles!
Sinon belle utilisation des chutes.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
on dirait un etau limeur de menuisier
me coucherai encore moins con ce soir
effectivement, maintenant que tu le dis...
Dulcinée te renvoie la bise.
La bise souffle ce soir
Moi aussi faut que j'y passe à la planche.
L'Ankou- complétement accro
Vu la densité de vis, ne recale pas trop et n'use pas ta planche !
FMJ- complétement accro
l’intérêt des jours féries, même sans viaduc, c'est que l'on peut trouver un moment pour bricoler.
j'ai donc finalisé ma planche, avec une option à 45 °
comme elle doit restée optionnelle ( le principe d'une option) elle sera juste vissée, en esperant que le réglage reste suffisamment précis
si ça bouge avec le temps je mettrai des inserts et des boulons pour remplacer les deux vis
Et je peux même utiliser la planche à recaler sur ma table d'assemblage, ça c'est de l'ergonomie...
j'ai un peu la même planche que toi en moins belle.
pour conserver l'angle à 45° j'ai fixé sur la 2ème règle une cale taillée en triangle avec l'angle correspondant.
pour un ajustement précis (car je ne suis pas trop), j'ai taraudé pour mettre une vis de réglage. Cette vis est à regler la 1ère fois et ensuite, yapuka
bon weekend allongé.
» Question..
» Rabot à recaler
» recaler un carrelage sans le demonter
» jolie boite a recaler vintage pour les réunionnais
» Rabot à recaler
