Truc qui me rend chèvre sur Sketchup !
j'ai modélisé ma maison sur Sketchup avec pour objectif, entre autre, de visualiser les couleurs possibles pour la future peinture des façades (aussi pour me familiariser avec Sketchup en utilisant un exemple concret) mais il y a un truc que je n'arrive pas à faire et je m'arrache le peu de cheveux qui me reste à chercher une solution.
J'ai dessiné l'épaisseur des dalles, afin que tout soit à l’échelle, mais quand je regarde les façades terminée j'ai des lignes que je n'arrive pas a supprimer, celle que j'ai surlignée en jaune ci dessous :
Pour alléger le dessin la dalle de chaque étage est un composant unique et chaque mur d'enceinte de chaque étage un autre (garage, rez, premier, grenier) le reste ce sont des groupes/étage, parois intérieures, escalier, fenêtres, balcons, portes etc ...
Si j'efface une ligne soit la dalle part avec soit c'est le mur extérieur qui perd son épaisseur, bref je tourne en rond. Y a t'il une façon de faire simple qui m'échappe ? Je débute sur Sketchup donc soyez indulgent svp merci d'avance.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Truc qui me rend chèvre sur Sketchup !
Bonjour Bertrand
D’après ton dessin, je suppose que tu as tes dalles qui reposent sur tes murs, il faut que ce soit le contraire. Créer tes murs et venir poser tes dalles contre.
Même principe pour les cloisons intérieures.
Il est impératif de créer des composants (avec un nom) pour chaque pièce, réunis en groupes si besoin par la suite. Ce qui te permettras de tout déplacer pièce par pièce et éviter d'ainsi recommencer après une erreur.
Astuce: pour créer des pièces identiques à la "volée", tu sélectionnes un composant et avec l'outil déplacement + la touche Ctrl appuyée tu peux créer un double.
Oui pour faire proprement il faudrait que tu repousses le chant de tes dalles pour qu'ils touchent non pas l'extérieur de tes murs mais l'intérieur de ceux-ci.
Mais une fois créés tels quels, ce n'est pas possible par murs et dalles sont liés : si tu déplaces l'un, l'autre bouge aussi. C'est pour cela que dans certains cas, il est bon de créer chaque élément comme un groupe : on peut alors le modifier individuellement, sans changer quoique ce soit aux autres éléments qu'il touche.
Mais en l'état, la solution la plus facile pour toi, c'est de masquer les lignes qui te gênent visuellement : la sélectionner (en bleu) + clic droit dessus + Masquer (je ne suis pas sûr du terme, mon interface est en anglais).
FMJ- complétement accro
Yesssssss !!!!
Frenchys je vais revoir ma façon de faire pour ma prochaine modélisation car effectivement c'est la "bonne pratique" que tu m'indique, mais sur ce coup là j'ai pas très envie de recommencer surtout que la solution de FMJ est topissime !! j'avais pas percuté que les arêtes peuvent être masquées sans que la face soit elle aussi masquée (comme quoi j'ai de la marge de progression !) et du coup je résous mon soucis cosmétique sans tout devoir refaire. Le résultat est amplement suffisant pour que je puisse visualiser les futures peintures. Le peintre m'ayant proposé de faire deux couleurs en faisant ressortir les arrêtes dans une autre couleur, j'aimerais voir un peu ce que ça donne.
Merci encore à vous deux
Bertrand.
Bertrand.
De rien Bertrand
En effet, c'est possible de masquer une arrête, un composant ou un groupe. Ainsi que les guides de construction et les axes dans le menu "Affichage"
Créer des composants te permet aussi d'utiliser une feuille de débit.
Si tu utilises pas mal Sketchup, je te conseillerais d'installer des extensions qui te faciliterons la vie, par exemple ceux de https://www.blb-bois.com/dao/plugins-sketchup
Merci pour les infos, j'utilise Sketchup pour faire mes "meubles" pour l'instant ça tiens plus du bricolage que de la menuiserie mais je progresse, j'ai déjà installé les plugins BLB et surtout OCL qui m'a bcp aidé quand je me suis lancé dans la fabrication d'une armoire en OSB.
Ma dernière réalisation en dessin et en IRL
Bertrand.
Moi, je n'y arrive pas du tout avec sketchup
fazer- complétement accro
Bonjour Fazer
Sketchup n'est pas si compliqué que ça en fait, il faut avoir les bases et après ça roule.
Je te conseillerais ce livre pour acquérir ces bases indispensables:
Sketchup pour le bois
Le gros défaut que je trouve à Sketchup c'est l'impossibilité de personnaliser les commandes (en tout cas j'ai pas trouvé moi). L'utilisation de la roulette pour déplacer la vue et l'obligation de devoir utiliser clavier ET souris pour faire un pano c'est pas ergonomique à mon avis le mode gesture de chez Freecad est bcp plus agréable. Mais on s'y fait en plus c'est pas comme si on a le choix !fazer a écrit:Salut
Bertrand.
Perso j'ai débuté il y a quelques années avec cette aide :
https://www.youtube.com/watch?v=nAg0kXVxQ60&list=PLD51DFA7BBD73A71D
Seule la première vidéo de la playlist est à choisir Mac OS ou Windows
Depuis je me s uis orienté vers Fusion 360; mais Stetchup est bien le plus simple des logiciels 3D que j'ai testé.
momoclic- complétement accro
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» une chèvre d'atelier
» Une "chèvre" spéciale.
» Qu'est ce ce que c'est que ce truc?
» Trucs et astuces pour économiser de la place.
