-36%
254.99 € 399.01 €
Alimentation Combiné CU 300 Smart 3 kW
Alimentation Combiné CU 300 Smart 3 kW Empty Alimentation Combiné CU 300 Smart 3 kW
Message  cascabel Lun 25 Oct 2021 - 21:29
Etant en train de m'installer un nouvel atelier, je vais bientôt rentrer une nouvelle machine, une combiné CU 300 Smart de SCM. Elle possède 3 moteurs de 3 kW en 380 V triphasé
Ma question est que préconnisez-vous comme disjoncteur pour une telle machine ? Et quelle section de câble ? sachant que la distance entre le disjoncteur est la  machine sera maximum de 10m.
Merci pour votre aide.
Cascabel
cascabel
cascabel
Alimentation Combiné CU 300 Smart 3 kW Empty Re: Alimentation Combiné CU 300 Smart 3 kW
Message  tamilhaz Lun 25 Oct 2021 - 21:34
Bonsoir. Je serai bien en peine de te répondre mais tu devrais préciser ton voltage pour faciliter la tâche à celui qui va te répondre. pancoops
Message  cascabel Lun 25 Oct 2021 - 21:41
Merci beaucoup Tamilhaz !
J'ai corrigé... Mais où avais-je la tête ?
cascabel
cascabel
Message  tamilhaz Lun 25 Oct 2021 - 21:47
cascabel a écrit:Merci beaucoup Tamilhaz !
Du coup je tente une réponse : disjoncteur tétrapolaire 16A courbe D et un cable 4x2.5carré. (si pas besoin du neutre)
Mais attendons un moustachu.
Message  dh42 Lun 25 Oct 2021 - 23:33
Un moteur tri 3Kw en 400V, c'est 6.8A par phase ... et comme je suppose que les moteurs ne tournent pas en même temps, normalement du 2.5mm² devrait suffire (en service permanent, c'est max 5A/mm², donc avec du 2.5mm² tu passe jusqu'à 12.5A) ... et 10A pour le disjoncteur ... l'ami Koko va surement se manifester, il connait mieux les normes actuelles que moi.
Message  cascabel Mer 27 Oct 2021 - 11:06
Bonjour David et Tamilhaz et merci pour vos réponses. J'en profite pour une petite question supplémentaire. Faut-il que je branche en direct sur le disjoncteur, ou est-ce que je peux mettre une prise en intermédiaire ?
Encore merci.
Bonne journée
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  tamilhaz Mer 27 Oct 2021 - 12:16
C'est David qu'il faut écouter, surtout pas moi.... What a Face
Message  dh42 Mer 27 Oct 2021 - 20:20
cascabel a écrit:Bonjour à tous,
Encore merci.
Bonne journée
Cascabel
Oui, tu peux mettre une prise si tu veux, c'est plus pratique si tu veux déplacer la machine, mais ce n'est pas non plus une obligation, mon tour et ma fraiseuse sont directement branchés sur le disjonteur/sectionneur ; et je coupe simplement le disjoncteur quand j'ai fini de les utiliser.
Message  cascabel Jeu 4 Nov 2021 - 22:12
Je reviens vers vous pour plus de précision.
Puisque je crée une nouvelle ligne électrique avec prise pour y brancher ma machine, puis-je prévoir par exemple une ligne protégée par un disjoncteur tetrapolaire 16A courbe C, la machine ayant sa propre sécurité je suppose ?En amont du disjoncteur, il y a un inter différentiel.
Merci de vos éclairages !
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  cascabel Jeu 4 Nov 2021 - 22:13
Pouvez-vous me conseiller des fournisseurs ?
cascabel
cascabel
