-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.)
Jerome78
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Empty [Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.)
Message  le pat Ven 30 Mar 2012 - 22:51
bonsoir tout le monde
fabrication (en 5 min ) de tete tournante pour presse , dormant , serre-joint ...... pour ceux qui ne sont pas equipé de machine outils
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Imgp5318
une rondelle , une bille , une rosace de plombier , une vis (ou tige filetée)
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Imgp5319
soudure de la bille sur la vis (desolé pour la photo)
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Imgp5320
soudure par point de la rosace sur la rondelle
A+ patrice
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Empty Re: [Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.)
Message  ledzep Ven 30 Mar 2012 - 23:07
Bonjour Patrice,
Super idée et "simple pour la fabrication". Perso j' ai fait dans le même genre, mais la bille je n' y aurai pas pensé.
Par contre, pour les rosaces, l' épaisseur (les miennes) me parait un peu "faible". Des conseils, pour nous les non pros de la soudure, le Ø de la baguette et l' intensité.
Les billes, des restes de roulements?
Amicalement.
Gérald.
Message  Totem Sam 31 Mar 2012 - 8:56
Si tu utilises des rondelles très fines genre en dessous de 8/10, il vaut mieux souder à l'étain, voire coller à l'époxy.
J'admets que 8/10 est le minimum que je suis capable de souder avec mon poste (avec des baguettes de 1.6), en dessous ça n'a jaamis rien donné, du moins chez moi, mais je ne suis pas un pro non plus.
Lionel
Message  Jerome78 Sam 31 Mar 2012 - 10:38
Bonjour a tous, merci pour le tuyau ...
Jerome78
Jerome78
Message  le pat Sam 31 Mar 2012 - 16:58
ledzep a écrit:Bonjour Patrice,
Amicalement.
Gérald.
salut tout le monde
gerald , j'ai soudé au semi a mon boulot car a l'arc , c'est meme pas la peine d'essayer , la rosace fait 0.6 mm ep .
pour la bille , oui ça vient d'un roulement ( je recupere tous les roulements qu'on change au garage )
A+ patrice
Message  zapetou Dim 1 Avr 2012 - 7:27
j'ai pas trés bien compris a quoi celà aller servir?
mais l'idée est bonne
zapetou
zapetou
Message  dudu Dim 1 Avr 2012 - 12:44
Bonjour ,
Zapetou: Ce système se met sur une presse :
comme ceci par exemple
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Img_2640
Comme indiquer par Le pat, ca peut aussi ce mettre sur un serre joint, un dormant, bref tout ce qui peut servir a bloquer une pièce.
[Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.) Dessan10    Olivier
Message  zapetou Dim 1 Avr 2012 - 14:27
ok c'est bien ce que j'avais immaginé
mais en l'etat avec la tete de vis je pige pas comment tu peu le mettre sur un serre joint
zapetou
zapetou
Message  Totem Dim 1 Avr 2012 - 14:53
c'est vrai, il sera obligé de couper la tête de la vis maintenant Wink
Message  le pat Dim 1 Avr 2012 - 18:13
Totem a écrit:c'est vrai, il sera obligé de couper la tête de la vis maintenant Wink
c'etait juste pour vous montrer un exemple avec une bille et une rosace et j'etais sur que quelqu’un poserait la question .
A+ patrice
Message  ledzep Dim 1 Avr 2012 - 22:29
Patrice, peux tu me donner un ordre d' idée "Ø bille/vis" que tu nous montres?
Pour la vis je suppose du 8, mais la bille???
Amicalement.
Gérald.
Message  le pat Dim 1 Avr 2012 - 23:15
ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement.
Gérald.
oui la vis c'est du 8 et la bille , elle doit faire 12 de diametre (roulement d'entrée de boite de vitesse ), elle rentre pile dans la rosace .
a la place de rondelle large de 10, tu peux mettre un fer plat , une corniere .... mais il faut faire un trou de 10 pour que la bille puisse guider l'ensemble .
A+ patrice
Message  ledzep Dim 1 Avr 2012 - 23:25
Patrice,
J' avais une idée du Ø de la bille, mais un doute, les roulements ont des Ø "spéciaux".
Je retiens ton idée, comme j' ai une fraise conique, je tenterai dans une petite de bois, qu' en penses tu?
Message  le pat Lun 2 Avr 2012 - 22:04
salut gerald
je comprends pas ta phrase , tu veux dire "petite chute de bois" ??
Message  ledzep Mar 3 Avr 2012 - 22:31
Salut patrice,
Tu as bien saisi.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 19 Avr 2013 - 15:22
La "petite pièce de bois" risque de casser sous la pression de la bille, non?
Message  dia Ven 19 Avr 2013 - 23:50
Pas mal l'astuce cheers
J'avais oublié ce fil, vous avez bien fait de le remonter Smile
PS : J'en ai profité pour éditer le titre, cette astuce mérite d'être plus visible de tous Smile
