Affichage cambam à l'ouverture
Salut !
J'aimerai modifier l'affichage de cambam à l'ouverture, en gros je veux que l'épaisseur de coupe s'affiche d'office et que les déplacements rapides et flèches de direction ne s'affichent pas
Je suis déjà allé dans les dossiers système et regardé les bibliothèques mais je ne trouve rien qui puisse correspondre, j'ai aussi parcouru la doc de David http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Configuration.htm (merci encore mille fois) pour changer le fichier modèle mais je crois que ça ne doit pas être ça (en tout cas ça ne fait rien chez moi)
Où est ce qu'il faudrait voir ? Je suis sur que c'est tout bête mais pas réussi à trouver
El Zorro- très actif
Re: Affichage cambam à l'ouverture
Ces deux réglages se font dans le menu "affichage", mais par contre, ces réglages ne sont pas sauvés dans les options mais dans le fichier .cb lui même (donc le réglage changera quand tu chargera un fichier existant suivant le réglage qui existait quand tu l'a sauvé)
Pour avoir les réglages que tu veux lors de la création d'un nouveau fichier
- Crée un fichier vierge, et règle les valeurs que tu veux dans le menu Affichage
- sauve ce fichier vierge, de préférence dans le dossier Template de CamBam (mais ce n'est pas indispensable qu'il soit à cet endroit), ce sera ton modèle
- dans les Outils/options, Fichier modèle > sélectionne le fichier que tu viens de sauver pour qu'il soit utilisé lors de la création de tout nouveau fichier.
Bonjour à tous !
Je m'insinue dans ce post et.. punaise ça fait des années que je râle
car mes fichiers CB sont très très souvent de la même constitution !
en diamètre de fraise, en vitesse, en avalant ou en vitesse constante,
je râle en cliquant à chaque fois au même endroit à chaque usinage !
si je sauve un fichier X comme ça je le retrouve à chaque fois ?
et est-ce que je peut sauver un fichier X, un fichier Y etc etc ??
Merci à toi,
Merci à toi,
Hervé-34- complétement accro
Parfait, ça c'est ce que j'ai essayé après avoir regardé ta doc
Mais je dois pas tout bien faire comme il faut car quand je ferme ce modèle vierge et j'ouvre un nouveau la précédent n'est pas "appelé" en référence et quand je vais dans la rubrique "Fichier modèle" il n'y a pas de chemin de référence
Si tu ouvre un fichier existant, les réglages seront ceux sauvés dans le fichier, pas ceux sauvés dans le modèle. Le fichier modèle n'est utilisé que pour les nouveaux fichiers.
C'est à toi de mettre le chemin d'accès vers le fichier modèle dans les options, ensuite quand tu ferme CB ça sauve les réglages des options (donc le chemin d'accès au fichier modèle) ... Assure toi que "sauver les réglages en quittant" soit coché dans le menu Options.
Oui, mais dans ce cas, si tu a plusieurs fichiers modèle, il faudra créer tes nouveaux fichiers via Fichier/Nouveau depuis un modèle et non simplement par nouveau. (si tu utilise juste "nouveau", ça utilisera le fichier défini dans les options/fichier modèle) ... Quand tu utilise "Nouveau depuis un modèle", ça t'ouvrira directement le dossier Template pour y choisir le modèle que tu veux.
Note que pour avoir un Ø outil, VC, avalant/opposition, etc réglé comme tu veux, il y a plus simple que le template, il suffit de changer les valeurs du style par défaut (1ier style sans nom dans ta biblio Standard-mm) ... c'est les valeurs de ce style qui définissent les valeurs par défaut pour toute nouvelle opération d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
» affichage 3D dans cambam
» Cambam ne veut pas joindre mes polylines
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Affichage V 0.9.8 et V 1.
» Decalage affichage
