Transformer avivés de chêne en lames de parquet
Frenchys
shoyu
Bonjour, je n'ai aucune connaissance en travail du bois mais je dispose d'une centaine de m2 d'avivés chêne 1er choix dont j'aimerais faire du parquet. Est ce qu'il est raisonnable de penser faire ça soi-même avec une machine multi-fonctions genre Kitty ou dois je oublier l'idée ? peut-être bête, je vous le concède, mais je n'y connais vraiment rien... Sinon quelqu'un connaitrait il une adresse dans le bas-rhin où je pourrais le faire faire ? Merci pour vos conseils.
shoyu- petit nouveau
Re: Transformer avivés de chêne en lames de parquet
Vu la quantité et la variété du bois, il vaudrait mieux une bonne machine (dégau-rabot, scie), ainsi qu'une toupie pour les champs.
Dans ton cas, quitte à investir 1000€, il vaut mieux le faire chez un particulier ou un pro qui te fera le boulot.
Salut............perso,soit je garderais les avivés pour en faire des meubles par exemple,soit je les vendrais,pour racheter directement du parquet,je dis cela car tu n'y connais rien en bois,et peut être même que tu n'as aucune machine
Merci pour vos conseils, ça m'aide à y voir plus clair... Koko, ton idée est bonne mais un ami ,ancien scieur ,m'a proposé de me donner ces avivés pour en quelque sorte participer à la restauration d'une maison que j'ai achetée, c'est un peu délicat de lui dire " oui je prends la cadeau mais je le revends aussitôt " ...
Effectivement, je n'ai aucune machine pour le bois ,mais je me disais que ça vaut peut-être le coup d'en acheter une multi-fonctions ,si ça existe ,et de la revendre après.
Sinon ,j'espère trouver quelqu'un qui est équipé pour me le faire, moyennant finances, mais les menuisiers sont tellement surbookés en ce moment que ça réduit les chances d'en trouver un qui accepte...
Pour Koko : " d'un âne,t'en feras jamais un cheval de course " peut-être, mais un cheval de course n'aura jamais l'intelligence d'un âne et je sais de quoi je parle....
En effet, vendre un cadeau participatif ne se fait pas, même si l'idée de Laurent est bonne
. Beau cadeau d'ailleurs.
Déjà se poser la question:
Est ce que je serais capable de le faire avec une machine adéquate ?
Bien sur je ne doute pas de tes capacités, je me fonde sur ce que tu écrit, jamais travaillé le bois. Car même doué, il faut quand même un peu de pratique.
Pour une combi neuve, c'est 3000€ minimum + outillage (porte outil et fers). D'occasion je sait pas.
Une scie portative pour le débit des lames aussi (délignage)
Si je dit des bêtises, rectifiez moi
Tu n'as pas une scierie vers chez toi, plutôt qu'un menuisier ?
Il y en a une vers moi qui est spécialisée dans le parquet chêne.
Ou passer une annonce genre boncoin pour trouver un particulier équipé qui voudrait bien le faire
Si tu as le bois, le temps, l'outillage et surtout le courrage ça se fait tres bien.
J'ai fait 50m2 de parquet en orme a partir de planches. Enorme satisfaction d'y etre arrivé.
Se fut mon premier gros projet. Plutot simple techniquement. Il faut bien planifier ces taches pour ne pas les recommencer car a chaques fois c'est plusieurs heures ou jours que tu passes sur une etape.
J'ai fait un pas a pas ici pour te donner une idée:
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/981-fabrication-dun-parquet-en-orme.html
C'est aussi economiquement interessant si on t'a donné le bois. Car 100m2 de parquet c'est entre 8000 et 10000€ pour du premier choix ... Et tu comptes autant pour la pose et la finition.
Ça te rembourse un investissement en outillage
Ericfd79- complétement accro
J'ai lu ton sujet sur ton parquet Eric, très bon travail
Tu es parfaitement équipé pour réaliser ce parquet, le soucis de shoyu, c'est qu'il ne l'est pas du tout![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Eric, je te tire mon chapeau au ras du sol (et même plus bas). Je n'avais pas vu ton PAP sur l'Air du Bois. Magnifique réalisation. Du métabricoleur de très haut niveau.
Shoyu, vas-y faire un tour, tu verras à quoi tu t'attaques.
Maintenant, oublie l'idée d'une kity. Il faut du vrai matériel pour faire ça : scie à format, rabot/dégau en 310 (à minima), toupie, et éventuellement scie à ruban.
On est sur du process quasi industriel.
Ton copain scieur est peut-être équipé d'une 4 faces, et dans ce cas, tu peux lui sous traiter la réalisation, ça te coutera moins cher que de t'équiper, et tu gagneras des semaines. 100m² à la 4 faces, c'est 1/2 journée, ou tout au plus 1 journée de fab. Ca te coutera quelques centaines d'euros, et tu auras gagné énormément de temps, et le boulot sera bien fait.
Alors le PAP d'Eric remet bien les idées en place. Magnifique travail mais c'est sûr, je ne vais pas m'y attaquer ... je vais chercher quelqu'un pour le faire et je retiens aussi l'idée de poster une demande sur le bon coin.
Merci de m'avoir donné vos avis éclairés , et belle semaine à tous!
Jean Paul (Diomedea) en a fait un en chêne… c’est du boulot, mais le résultat était à la hauteur…
Suivant la surface, ça vaut la peine de s’équiper et de s’y mettre. Le plus gros boulot serait le corroyage… après, pour les rainures et languettes, une toupie (avec chariot de préférence) et un petit entraîneur (avec un porte outil et deux jeux de fers) et c’est parti !
Et l’outillage sera là pour les prochains chantiers…
James17- complétement accro
Un tel projet permet justement de rentabiliser l'achat de machines lourdes immediatement.
Ça vaut le coup si derriere il y a d'autres projets a realiser. Mais avec la renovation d'une maison cela doit etre le cas
Je suis "équipé" et pourtant j'ai acheté directement mes lames de terrasse...sangten a écrit:Salut
Quand je suis passé voir mon marchand de bois negocieur scieur charpentier, etc... Le Roulley au Molay Littry et que je lui ai dit "je veux des avivés en mélèze de Siberie pour faire mes lames", il a souri, a du me demander si j'avais besoins de copeaux et m'a dit que je gagnerai beaucoup de temps à laIsser travailler sa raboteuse 4 faces, y compris pour un simple escalier de meunier en hetre pour lequel il ne m'a pas facturé le rabotage des plateaux.
Mais bon si tu as du courage, du temps et beaucoup d'abnégation, le DIY est valorisant et ça, cela n'a pas de prix
» Dimension des lames de parquet Châtaignier
» Pose d'un parquet chêne collé sur plancher chauffant
» Table basse avec du parquet chêne vieilli cérusé
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
» Finition Parquet chêne
