MDF/ valchromat
morane86
MDF/ valchromat
Bonjour, question concernant le MDF et le Valchromat. S’agit il d’un même matériaux, où les caractéristiques sont elles différentes ? ( exception faite de la teinte dans la masse). Merci.
morane86- petit nouveau
Re: MDF/ valchromat
J'ai un "collègue" qui me donne ses chutes de valchromat (pour mon feu), et par rapport à du MDF de GSB, l'intérieur est bien plus dense, ce qui permet de l'usiner à la fraise sans avoir l’horrible "choucroute" que donne le MDF ordinaire quand on veux faire de l'usinage de formes dans la masse (CNc)... et une finition lisse au lieu du style "velours" ... bon le MDF de GSB c'est pas un cadeau non plus, bas de gamme de chez bas de gamme ; une horreur si on veux faire plus que de la simple découpe.
Re: MDF/ valchromat
Non ce n'est pas la même matière. La grosse différence, ce sont les chants. Et puis si je me souviens bien, quand tu l'usines, la surface n'est pas pelucheuse comme le MDF. Il est plus dense aussi et prend mieux les finitions, même s'il est plutôt fait pour apporter la couleur de base et être huilé. Et surtout il est 4 ou 5 fois plus cher. C'est vraiment un budget !
FMJ- complétement accro
Re: MDF/ valchromat
je te déconseille fortement de brûler du MDF ou du Valchromat c'est plein de produits chimiques pour ta cheminée et pour la planète ça va être une catastrophe.
barbudín- petit nouveau
Re: MDF/ valchromat
Le valchromat est moins sujet à la flexion que le mdf car il est plus dense, même s il existe des mdf très dense également mais eux sont fait pour d autres utilisations.
La valchromat peut s utiliser tel quel car teinté dans la masse ou peut être huilé.
Il s usine très bien et comme le dit FMJ l avantage aussi c est qu il y a moins de travail de finition.
De base Il résiste mieux à l eau.
Il existe aussi le même matériaux sous la marque finsa.
Il y aurait aussi beaucoup moins de formaldéhyde….
Perso, j aime bien ce matériau, ça amène de la couleur sans passer par la case peinture.
sweex59- très actif
Re: MDF/ valchromat
sweex59 a écrit:Bonjour,
il se nomme aussi "valchromat" chez "finsa"?
et on le trouve où dans les hauts de france?
silky
silky- complétement accro
Re: MDF/ valchromat
On le trouve sous le nom fibracolour chez finsa.
Sinon, valchromat chez descamps bois, finsa chez dispano.
A confirmer mais chez certains distributeurs ils ne vendent qu un minimum de panneaux suivant la couleur.
Pour le mdf de grande surface , même si c est plus cher chez les pros vous verrez vraiment la différence. Le mediland est très bien passé partout , éviter le fibrabel, il reste le médite qui est très bien mais plus dense donc plus lourd.
Le valchromat est plus cher également mais le concept et aussi d éviter le passage par la peinture. Donc à voir pour le gain de temps pour la finition choisit en fonction du matériel à disposition.
Ça n est que mon avis bien sur
sweex59- très actif
Re: MDF/ valchromat
De mémoire, je m'étais intéressé au Valchromat il y a 2 ans, il n'est pas le même matériau que le FINSA. A ce qu'on m'a dit à l'époque, le FINSA est un MDF teinté mais il garde les caractéristique du MDF (donc les défauts de peluchage énoncé plus haut) contrairement au Valchromat qui est pus dense donc plus adapté au fraisage.
C'est du "on dit" donc je peux être dans l'erreur mais il serait bien de reprendre les fiches techniques pour vérifier les densités des matériaux. Peut être que depuis le temps, FINSA a retravaillé son produit pour le rendre plus dense et plus facilement usinable sans trop de travail de finition.
Je vais bientôt me repencher sur la question, je me réinstalle en France avec plusieurs petites machines.
Isidore78- acharné du forum
Valchromat
Petit retour utilisation du matériaux . Panneau , MDF noir, acheté dans un GSB, en noir +_ 60 € le panneau de 2.44x1.22, 18mm. Utilisé pour faire une table avec machine à coudre encastrée. Double épaisseur : le fini surface et côtés très correct, découpe propre, traitement de finition rubio monocoat. Beau rendu. Le matériau reste fragile sur son épaisseur.
Achat du même type de matériaux chez un négociant en bois. Panneau en noir, +_100€. Existe en de nombreuse teinte et dimension. Pas du tout le même produit. Plus dense, plus solide en épaisseur, possibilité d’usiner des rainures en T.
Je l’utiliserais pour réaliser un plateau coulissant pour la scie sous table, les rainures fraisées étant de belle qualité.
