[Train bois] Passage à niveau piloté par Arduino
Un peu d'électronique pour pimenter l'impression 3D.
L'idée était de piloter un passage à niveau pour train bois.
Je me suis largement inspiré du "Traffic light" qu'une maman danoise a déposé sur Thingiverse.
Traffic light Brio Ikea
Quand j'ai montré les premiers essais aux moussaillons, ils y ont vu plutôt un passage à niveau qu'ils commanderaient.
Pour la possibilité d'avoir une barrière de part et d'autre et peut-être un 3e feu en bordure de voie face aux trains, le projet a été remodelé sous Freecad avec des queues d'aronde pour accueillir des blocs amovibles.
La validation du câblage et du code a été faite avec Tinkercad (le code était justement un des TP du Mooc "Programmez avec Arduino")
Une première transposition sur Protoboard U Pesy qui reproduit le même schéma qu'une "planche à pain" où on pique les câbles.
Il me restait une carte Nano moins encombrante que les Uno (format carte bancaire)
Le circuit validé, il restait à passer à la plaque à pastilles définitive (toujours U Pesy)
Quelques conseils bienvenus sur le forum Arduino pour le placement des fils, les connecteurs...
Du coup, me voilà équipé d'une pince à sertir et de connecteurs Dupont et JST XH.
Adaptation du contenant (et vice versa)
En situation : à l'allumage par l'interrupteur (devant), le feu se met au rouge, la barrière est à l'horizontale.
A l'appui du bouton, la barrière se lève, le feu passe au vert.
Après 5 s, le feu orange clignote, la barrière s'abaisse, le feu revient au rouge.
J'attends les jacks mâle et femelle pour finaliser l'alimentation en façade. Et aussi des fils à wrapper.
Et le projet est reparti sur Freecad en v2 avec 3 feux et 2 barrières...
Jivé- complétement accro
Re: [Train bois] Passage à niveau piloté par Arduino
génial, ... je me fais déjà traité de "malade" au taf et dans ls famille avec la loco personalisée et les wagons imprimés en je ne sais pas combien d'exemplaires mais la, t'en remets une super couche, trop fort ! Chapeau bas m'sieur Jivé
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salut à vous deux,
laissez les dire, et continuez de vous (et nous) amuser avec vos projets rigolos.
elles sont bien ces cartes Upesy, tu a directement brasé les pin du Nano dessus ?
je suis curieux de ta pince, j'en ai une que j'ai du mal a faire fonctionner avec mes mains pourries, tu aurais un lien ou une photo pour
que je puisse voir ce que tu utilise.
merci Jivé.
merci Jivé.
azbloc a écrit:elles sont bien ces cartes Upesy, tu a directement brasé les pin du Nano dessus ?
Salut azbloc
Certains le préconisent, mais je préfère souder des barrettes de pins sur la carte.
Sur une première carte qui sert de prototypage avec des câbles Dupont, avec 2 rangées de pins, je peux enficher la carte Nano et à côté les fils sur le pin voulu.
La carte définitive ne comporte que les 2 rangées de pins pour enficher la carte Arduino.
Pince à sertir Jeu de connecteurs JST-XH
Elle fonctionne bien, mais le placement des cosses n'est pas évident à prendre. Celle-ci fait les connecteurs JST et aussi les connecteurs Dupont (voir plus bas).
Ma méthode : je pince un peu les "ailes" des cosses pour les aider à rentrer dans le logement de la pince. Je m'aide d'un trombone sur lequel j'enfile la cosse. Il est important de ne dénuder le fil que de 2 mm, pas plus, de sorte à bien emprisonner la gaine avec les "ailes" et d'enserrer uniquement le fil sur la partie juste après.
Avec les Dupont, encore plus petits, c'est la misère pour bien les placer. Mais une fois réussi, c'est étonnamment propre et solide comme sertissage.
Pince à sertir
Connecteurs Dupont
Dupont
J'ai refait un couvercle 2 tons, en le rehaussant de pions au gabarit Lego.
Les gamins n'auront plus qu'à l'habiller. Comment, "y'a pas qu'eux !"
Magnifique, super bonne idee que la plaque type Légo leur permettant de l'intégrer avec leurs Légos existants.
Plus te temps passe et plus je vois des gars qui ont gardé leur âme d'enfant, c'est génial !
Belle soirée
Belle soirée
Ramses, tu as reconnu l'interrupteur, bien sûr...
ben oui ... bien heureux de voir qu'ils servent !
@Jivé, merci pour toutes tes infos, pour la pince j'ai le même genre avec mord interchangeable et apparemment tes soucis sur
les connecteur Dupont sont identiques pour moi, j'ai un assortiment de chez Conrad et l'autre identique au tiens (boite blanche sans la pince).
Par contre je prendrais bien volontiers l'adresse ou tu te fournis pour les cartes Upesy, l'assortiment de vis Wellocks viens de chez Amazon ?
azbloc a écrit:@Jivé, merci pour toutes tes infos, pour la pince j'ai le même genre avec mord interchangeable et apparemment tes soucis sur
Plaques Upesy
UPesy
Connecteurs Dupont
Dupont
Pince à sertir
Pince
J'ai aussi pris des plaques à pastilles non reliées
Elegoo
Mini vis
Mini vis
Là je suis en train de potasser Kicad pour optimiser les circuits.
La contrainte c'est qu'il faut un schéma pour la carte et un schéma pour les composants extérieurs, comme dans la réalité.
Le module PCB n'a pas de" fond de cartes", normal pour un logiciel dédié à des circuits imprimés. Mais comme il exporte en svg, sous Inkscape je travaille sur la modélisation de cartes à pastilles. Y'aura plus qu'à superposer pour jouer à la soudure-bataille navale : A2 sur J4. Interdit de couler !
Grille Inkscape au pas de 2.54 mm
Et il ne faudra pas oublier d'inverser, car on soude dessous !
Salut Jivé, désolé pour la réponse tardive, on a les mêmes fournisseurs et matériels (plaques pastilles Elegoo, pinces et connecteurs Dupont) merciJivé a écrit:
Plaques Upesy
UPesy
Connecteurs Dupont
Dupont
Pince à sertir
Pince
Elegoo
Mini vis
Mini vis
pour le lien des Mini vis, mon assortiment est moins complet et surtout pour les cartes Upesy que je n'avais pas trouvé
En fréquentant le forum Arduino et locos (sont pas si "locos", hein !), j'ai trouvé un excellent tuto sur la réalisation d'un passage à niveau automatisé et sonorisé. Pourquoi ne pas l'adapter à un circuit de train bois ?
La répartition des blocs est maintenant arrêtée
- 2 blocs ILS à insérer à une soixantaine de cm
- 1 bloc sur un rail de 184 mm (feu, barrrière et passage voitures)
- 1 bloc idem (feu, barrière et Pcb)
Les connexions :
- Jacks en sortie d'ILS
- Jacks en entrée du Pcb
- Jacks en sortie du bloc feu et barrière, côté opposé et jack sur le bloc collé au rail avec fils traversants sous le rail.
Le schéma électrique réalisé avc Kicad
Le routage sur Pcb
La vue 3D ça donne une idée
transposé sur carte à pastilles 90x70, vue de dessous
En //, modélisation et impression d'un feu de passage à niveau
Les capteurs ILS (à lame) sont bien détectés une fois insérés dans le rail
Testés aussi les capteurs à effet Hall, mais le module doit être placé trop près de la voie pour que le capteur soit au centre et les trains peuvent toucher le potentiomètre
Bling !
Il faudra insérer un peu les aimants
Pour les essais de sono, c'est ici
Le son était un peu juste, avec des enceintes amplifiées de PC alimentée en 5 V, c'est déjà plus convaincant ! L'Arduino pourra aussi gérer des annonces en gare et autres surprises...
Les connexions :
Le routage sur Pcb
Bling !
Bonjour a tous,
aaahhh oui, là t'es en plein dedans ca devient de la "haute couture" !
Pour les aimants, sache qu'ils existent dans cette dimension mais en différentes épaisseurs. Pour le "scrapbooking" de ma chère et tendre, j'en ai commandé en 2 mm et en 1mm d'épaisseur et malgré cette faible épaisseur ca va "le faire" sans aucun problème avec les ampoules ILS.
Bon dimanche à tous ! et je dis bon car "beau" ca va être difficile par chez nous ... il pleut et il fait 17°C ...
Merci Denis, faudra que j'approvisionne.
La suite.
Je ne l'aurais pas parié, mais ça a fonctionné du premier coup !
Sauf que... les palonniers des servos battaient des ailes dans les mauvais sens, il a fallu se plonger un brin dans le programme pour modifier les cadrans.
Y'a quand même quelques spaghettis
En surface, c'est plus clair
Test in situ sur un ovale vite installé
J'avais oublié les ouvertures pour brancher les cartes Nano et sortir la micro SD. Une façade plaquée rendra ça plus propre en attendant une réimpression.
Reste à coller tout ça aux rails puisque le module est validé.
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Comment usiner un rail "pont" de train bois
» Loco « électrique » en 3D pour le train en bois BRIO
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» BZT ou logiciel qui les pilote ?
