-25%
749.99 € 999.99 €
Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm
Fran
jfrancois
Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm Empty Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm
Message  chado Ven 30 Juil 2021 - 16:38
Mon Chauffagiste est à la recherche de tuyaux pour son aspirateur professionnel (embarqué dans son camion) pour nettoyage des cheminées et des chaudières.
Il a actuellement un tuyau annelé extérieurement et intérieurement qui est en fin de vie.
Il aimerai un tuyau non annelé intérieurement (et extérieurement si possible, mais non obligatoire) qui pourrai se mettre sur son enrouleur de Ø50cm à 120cm, et qui résisterai à l’écrasement dut à la grosse dépression de son aspi, lors d'un bouchage éventuel.
Pourriez-vous m'indiquer le site (URL) d'un fabriquant, d'un revendeur ou d'un industriel qui proposerait un tel produit !
Dominique
Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm Empty Re: Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm
Message  jfrancois Ven 30 Juil 2021 - 18:38
regarde les tubes d'électricien en diamètre 63 mm ou 90
ils sont livrés en couronne de 25 ou 50m et sont annelés extérieurement et lisses à l’intérieur
mis je ne sais pas si ils résisteront longtemps au passage des cendres
à tester en plus c'est pas très cher
par exemple
https://www.bricodepot.fr/catalogue/gaine-tpc-annelee--63-mm-l-25-m-rouge--63-mm/prod11692/
JF
jfrancois
jfrancois
Message  Fran Dim 1 Aoû 2021 - 6:43
slt
attention a l'accumulation électricité statique avec ce genre de tube et le frottement de l'air et des cendre , ça réveille drunken
Fran
Fran
Message  jfrancois Lun 2 Aoû 2021 - 18:40
beaucoup de rumeurs sur l'électricité statique dans les conduits plastiques;
On en voit beaucoup dans des ateliers bois y compris professionnels.
peu d'accident . Je n'ai jamais vu ou entendu raconter par ceux à qui c'est arrivé .
y en a t'il ici ? Pas des 'j'ai entendu que ...... ou un ami du cousin ect.....
avec de la cendre je ne vois pas comment il peut se produire quoique ce soit puisque ce n'est pas inflammable
JF
jfrancois
jfrancois
Message  sangten Lun 2 Aoû 2021 - 19:54
le risque d'explosion ou d'incendie dans un conduit pvc est une légende urbaine.
Pour les anglophones voir cet article, écrit par Rod Cole, ingénieur au MIT.
Il semblerait qu'il l'ait amendé depuis la dernière fois que je l'ai lu, il y a quelques années.
Dans tous les cas, il dit que le risque est infime. Un peu moins infime est le risque d'une décharge d'électricité statique, qui n'est jamais agréable.
Pour ce qui est du risque d'incendie, il est quasiment nul.
Message  Roland Lun 2 Aoû 2021 - 20:35
sangten a écrit: écrit par Rod Cole, ingénieur au MIT.
Rod cokeCole, c'est lui ?
Il a du abusé de la colle pour pvc quand il était à Woodstock... Je sors, suis dehors WinkWinkWink.
Message  mic82 Lun 2 Aoû 2021 - 21:11
salut à tous,
d'accord avec Alain pour le risque incendie par contre et c'est du vécu j'ai bien connu pour l'électricité statique, j'ai bossé une dizaine d'année dans le thermolaquage de profils alu et je peux vous dire que certaine personne sont très sensible à ça (perso j'avais aucun problème juste certaine fois un très léger picotement) mon fils qui n'était pas bien grand à cette époque prenait une castagne à chaque fois qu'il venait et qu'il m'ouvrait le four pour rentrer une pièce mais avec une fois il avait compris et faisait attention les fois suivantes.
un de mes collègue lui était très sensible, par contre lui il à jamais su mettre ça dans sa petite tête et à tous les coups c 'était gagnant (mort de rire à chaque fois) un grand cris, un saut de 50cm en hauteur et 1 m en arrière et 3mn à jurer comme un charretier, Tuyaux aspiration lissent intérieurement Ø60 et 80mm 1f602  au bous d'une heure rebelote il s'en remettait une c'était toujours pas rentré, et comme ça toute la journée. (j'ai jamais compris, ou alors il aimait ça c'est pas possible) quinze jours plus tard il revenait pareil c'était devenu l'attraction, le reste des collègues attendaient et s'écroulaient mort de rire, même le boss également mort de rire
Je sais c'est pas bien, mais quelle rigolade, c'est pas dangereux mais ça surprend ça c'est sûr tout comme les clôture électrique
Michel
Michel
mic82
mic82
Message  FMJ Lun 2 Aoû 2021 - 23:51
J'ai une petite ponceuse à bande (25mm) branchée sur l'aspiro de chantier. Je me prends de ces châtaignes !!!! Ca me fait sursauter à chaque fois ! Je dois être un peu maso : je continue !
Message  sangten Mar 3 Aoû 2021 - 8:39
Moi, les châtaignes, c'est sur le cerclage du fut de mon cyclone que je les prends. J'aime pas du tout du tout.
Sinon, Roland, non, on ne parle pas tout à fait du même Rod Cole. Celui dont je parle, c'est lui
Message  chado Mar 3 Aoû 2021 - 10:44
Au bureau je mettais des charentaises, alors que tous les autres se prenaient des bourres, moi peinard.
On me connaissait, dans les autres divisions et aux autres étages, sous le nom de "chausson".
Bon!! c'est pas tout ça, mais je lui dit quoi à mon chauffagiste-ramoneur ?
Vous avez pas d'adresses ou d'url à me proposer, même une toute petite, les amis.
Message  sangten Mar 3 Aoû 2021 - 11:22
Dominique
J'ai trouvé, entre autres ça
Il faut télécharger le catalogue qui fait 50 pages de produits différents.
Sinon, il y a là, ou là, ou encore ici
et surement plein d'autres...
Message  jfrancois Mar 3 Aoû 2021 - 16:55
voila tu as des réponses;
par accident je voulais dire explosion puisque c'est le risque majeur.
je ne parlais pas de coup d'électricité statique style clôture élec
ça arrive souvent en touchant la voiture quand il y a du vent.
Pour éviter de prendre une châtaigne j'ai un porte clé en bois avec une résistance de 27 ohms ( c'est ce que j'avais sous la main )
un coté de la résistance est fixé sur l'anneau des clés la résistance est noyé dans le petit bout de bois de 5 cm de long et diam 8mm
et l'autre bout affleure la sortie du bout de bois
prendre les clés dans la main et approcher l'extrémité de la carrosserie. On voit une jolie étincelle . On ne sent rien et on peut toucher la carrosserie sans risque de châtaigne.
Faut 10 minutes pour bricoler le truc et je vous assure que c'est très efficace
JF
jfrancois
jfrancois
Message  FMJ Mar 3 Aoû 2021 - 22:50
Moi je dis plutôt aux gosses d'essayer de toucher, que c'est très marrant ! What a Face
Message  chado Mer 4 Aoû 2021 - 11:40
Merci à tous et particulièrement à Alain.
Je lui communique toutes les URL.
J'espère qu'il trouvera son bonheur.
Amitiés
Dominique
