29.99 €
Problème informatique pour les spécialistes PC
Problème informatique pour les spécialistes PC Empty Problème informatique pour les spécialistes PC
Message  jcl Lun 26 Juil 2021 - 11:44
Mon problème est le suivant:
PC N° 1: WIN 10 pro 64: acquisition récente.(win 10 est installé)
PC N° 2: WIN 10 PRO 64:10 ans d'âge dont je vais me débarrasser..
Je voudrais installer le ssd ( C:) contenant les programmes et windows sur le PC N°1. Au démarrage du PC N° 1 je pensais passer par le bios et choisir la séquence de démarrage .
Quelque chose me dit que c'est peut être un peu trop simple ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Problème informatique pour les spécialistes PC Empty Re: Problème informatique pour les spécialistes PC
Message  momoclic Lun 26 Juil 2021 - 12:32
Bien vu ce n'est pas aussi simple.
Le souci viens bien sur de Windows lui même qui est configurer pour une machine et une seule.
Les composants et leurs signatures sont stocké dans la base de registre. Ceci veut dire que ce n'est pas impossible, mais surtout pas simple...
De plus Windows est associé à la signature du disque donc copier le contenu ne donnera rien.
Désolé mais chez Microsoft, contrairement à beaucoup d'autres, tu es pieds et poings liés à moins d'avoir beaucoup de temps et de patience à perdre.
Tu peux cependant assez simplement utilisé le contenu du disque ajouté à ta machine, mais pas les programmes. Il te faudra pratiquement tous les réinstaller dans le nouveau système d'exploitation Windows 10.
momoclic
momoclic
Message  FMJ Lun 26 Juil 2021 - 12:35
Il faut que tu détermines quel mode de boot a été choisi sur les deux PC : BIOS ou UEFI
(au démarrage du PC, il faut aller appuyer généralement sur F1, ou F2 ou SUPP pour entrer dans la configuration du PC, généralement l'onglet BOOT.).
Si sur le PC n°2 l'OS a été installé en mode BIOS, il faudra passer en PC n°1 en BIOS si actuellement il est en UEFI. Autrement il y aura un écran d'erreur au démarrage.
Autrement une fois l'OS démarré, tu auras quelques drivers absent mais si ton PC n°1 est connecté à internet, il devrait les mettre à jour automatiquement.
Pour finir, Windows détectera le changement de matériel et retentera d'activer la licence. Plusieurs possibilités :
> Si tu as une licence Retail, tu as le droit de changer de matériel et l'activation devrait se refaire sans intervention
> Si tu as une licence OEM (cas le plus fréquent), normalement tu ne peux pas transférer la licence sur un nouveau PC. 3 soutions :
> Avant de changer de PC, tu crées un compte Microsoft qui va enregistrer ta licence. Tu changes ensuite de PC et au moment d'activer l'OS, tu actives en utilisant le compte que tu viens de créer.
> L'autre astuce, c'est de passer par une activation téléphonique (long) en précisant que la licence n'est pas utilisée sur un autre PC. Auparavant c'était assez permissif mais on dirait que cela l'est moins.
> Dernière possibilité : acheter une nouvelle licence. On trouve facilement des OEM à moins de 10€.
Message  BertrandG Lun 26 Juil 2021 - 12:38
Tu vas avoir un soucis avec les drivers du matériel (chipset carte mère, type de bus, "carte" son, "carte" LAN et autres joyeuseté du genre) la machine peut arriver a se mettre a jour mais ça risque d'être bancal. Personnellement quand ça m'arrive de devoir faire ce genre de manip (+ ou - tous les 5 ans), je profite pour démarrer au propre en faisant une image disque de l'ancienne config (avec une vérification) afin de pouvoir y puiser les fichiers nécessaires, puis je formate le SSD et je démarre à neuf. Ça permet aussi de se libérer des restes d'installation ou tout autres choses non nécessaire qu'on accumule avec le temps dans nos machines. C'est très chronophage et particulièrement barbant mais après l'utilisation de la machine est un réel bonheur de fluidité en général.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Message  Invité Lun 26 Juil 2021 - 13:40
J'ai changé de PC dernièrement (PC HS) j'ai installer mon ancien disque dur sur mon nouveau PC sans aucun problème, les nouveaux Drivers se sont installés automatiquement. On est très loin cde XP.
Anonymous
Invité
Invité
Message  jcl Lun 26 Juil 2021 - 14:15
Merci de vos réponses, j'ai bien fait de m'interroger cheers
Question subsidiaire: Outre les données, pour lesquelles il n'y a pas de problème, j'aurais voulu récupérer
les contacts et adresses mail de l'application courrier Windows, si quelqu'un sait d'avance merci.
Message  FMJ Lun 26 Juil 2021 - 15:53
Tu as soit l'option d'utiliser un logiciel de sauvegarde spécialisé dans les emails, tel que MailStore.
https://www.mailstore.com/en/products/mailstore-home/
Soit de copier et résintaller les fichiers de l'appli Mail qui sont dans :
C:\Users\Username\Appdata\Local\packages\microsoft.Windowscommunicationsapps\Localstate\Indexed\Livecomm\[any folder name]\[any folder name]\mail.
Et pour ce faire il faut :
> Modifier les propriétés de l'explorateur de fichiers pour afficher les fichiers cachés
> s'approprier (=changer le propriétaire) le répertoire microsoft.Windowscommunicationsapps
Et je t'engage à passer sur un logiciel de message un peu plus sérieux (et également gratuit) comme Thunderbird.
Message  jcl Lun 26 Juil 2021 - 16:48
