Déménagement scie à ruban Sicar Top7
Petit nouveau sur le forum, bien que lecteur assidu depuis quelques temps.
Je déménage en Touraine cet été et je construis un atelier dans ma future maison.
Je prendrais le temps de me présenter et de présenter mon projet dès le rush du déménagement terminé.
Je viens solliciter vos conseils aujourd'hui pour déménager une scie à ruban Sicar Top 7 que je viens d'acheter sur LBC.
La bête fait 240cm de haut et 435 kg selon la fiche technique, c'est une 700mm pour les volants, moteur triphasé.
Vu son gabarit, elle ne passe pas en hauteur dans un 20m3 de location et son poids me fait un peu peur à la manipulation.
Est-ce une bonne idée de la démonter ? Si oui, quelles parties: table, volants, moteur, portes...?
Typiquement les volants se démontent-ils facilement sur ce genre de becane ?
L'idée étant de la coucher une fois allégée pour qu'elle rentre dans le camion.
Je suis preneur de tous vos conseils et retour d'expérience.
Bonne journée
Bonne journée
Move241- petit nouveau
Re: Déménagement scie à ruban Sicar Top7
Bienvenue sur le forum et tout de suite une première question: parles nous de ta "forum maison"
jcl- complétement accro
"future maison" bien sur....
Je vois qu'il y a des taquins sur le forum ;-)
jcl est connu pour être un gentil taquin... Il y en a d'autres qui avancent masqués...
Il faudra que tu postes quelques photos de ta bécane pour que l'on puisse un peu mieux t'aider.
Oui les volants se démontent. La table aussi probablement. Et les caches, s'il y en a. Mais ne t'illusionne pas : il faudra se farcir le poids du châssis ...... Mais rien d'irrémédiable avec des roulettes !
FMJ- complétement accro
et une petite grue d'atelier, ça simplifie sérieusement la vie... On en a toujours l'usage après.
Sur une ruban, le démontage c'est pas trop compliqué. Quand j'ai acheté une petite meber 500 qui ne fait que 250kg, j'ai enlevé le plateau et le volant du haut sous les yeux médusés de mon vendeur. Rien que le plateau, il a fallu être 2 pour le porter. Tu dois donc pouvoir faire au moins la même chose sur la tienne. Le moteur doit pas très léger non plus et si le volant du bas est sur courroie, ça te donnera l'occasion de virer aussi le volant du bas.
Merci messieurs pour ces premiers retours
Des photos de la bete pour vous donner une idée. Ce sont des photos du Web mais c'est exactement celle-là.
Toutes les machines italiennes de cette époque se ressemblent fortement.
Donc à priori tout se démonte.
Ma crainte était sur les volants et leur extraction: pas besoin d'arrache moyeu, les volant ne sont pas rentrés en force ?
Le reste doit se démonter facilement: plateau et moteur....mais peser un certain poids déja.
Sur la Meber, j'ai dévissé l'écrou de retenu du volant, et j'ai tiré un coup sec, c'est venue sans problème.
Hello !
Petit update suite au déménagement de la SAR.
Tout s'est passé sans encombres, ca se démonte facilement et se manipule aisément une fois démonté.
Quelques photos si ca peut servir à qq'un...
Avant démontage
Plateau sortie
La jeunesse au boulot...
Le cablage etoile - triangle; j'aurais peut-etre besoin de vos lumlières pour la remise en route
Et enfin, arrivée à bon port avant son prochain voyage pour la Touraine
Merci pour vos conseils.
Prochaine étape la scie à format ou combiné, en fonction des occas qui passent
Avant démontage
Plateau sortie
» Scie à format sicar
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
