Panne ponceuse circulaire parkside
J’ai un gros soucis mécaniques avec ma ponceuse parkside .
Le moteur tourne normalement mais n’entraîne pas la plaque circulaire de ponçage.
A vide le support ( avec les 4 vis de fixation) tourne normalement mais une fois le disque monté il n’y a pas d’entraînement.
Je suis pas mécanicien ( loin de là!!!) mais j’ai l’impression que c’est la force centrifuge qui en traîne le disque de ponçage….sinon je ne trouve aucune fixation.
Voici le rotor une fois démonté.
Avez-vous une idée de la cause du problème ?
Je précise qu’il y a un écrou que j’ai démonté mais celui-ci ne bloque pas le support sur l’axe.
Merci de vos contributions.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Panne ponceuse circulaire parkside
Je n ai pas cette machine ,mais a mon avis [je peut me tromper] sur ta derniere photo la
partie centrale ou il y a les trois trous il y vient une piece cette piece doit etre en liaison avec l axe
du moteur pour faire tourner le plateau ,or sur l axe il doit y avoir des cannelures ou quelque chose
qui doit etre usé donc ton axe tourne dans le vide !
ps par contre n oublie pas tu a une garantie de 3 ans ! et donne les ref de l engin je regarderais si je peut en savoir +
Bonne soirée Philippe
Ce n'est pas une roto-orbitale non ? Donc le plateau n'est pas directement entraîné par le moteur et n'a pas une rotation forcée. Elle ponce par le mouvement elliptique du plateau, qui a priori est induit par "frottement". De même ce frottement induit également un léger mouvement de rotation mais ce n'est pas lui qui ponce. Au mieux il évite un peu les "queues de cochon".
FMJ- complétement accro
Merci à vous
Je n’ai plus le ticket de caisse…donc pas de garantie!
FMJ je crois que tu as raison…mais comment réparer?
A vide ça fonctionne mais pas au ponçage.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Merci à vous
Jean-Paul
tu peut tenter le coup sav quand meme parkside a plusieurs fournisseurs j ai pas les ref de ton modéle
[a voir dans ta notice] et des fois rien que le n ian suffit !
Quand il ne peuvent te remplacer l engin car pas de stock la il te faut le ticket car ils vont te faire rembourser au magasin .
@+phil
Dans quoi vient s'encastrer la partie blanche que tu montres dans la dernière photo ?
Salut FMJ
Elle ne s’encastre dans rien. C’est le support du plateau de ponçage.
A priori c’est la vitesse de rotation du rotor qui l’entraîne mais je n’ai aucune idée de savoir comment. ( force centrifuge ?)
Je ne pense pas qu’elle soit fixée car elle est montée sur un roulement .
Je vais voir si le SAV accepte un retour sans le ticket de caisse.
J’attends les outils pneumatiques …
Jean-Paul
Jean-Paul
entre tes deux flasques c est une partie alu ?
S il y a un excentrique ou un systeme centrifuge c est la que ça doit se passer.
a tu essayer de donner un bon coup de soufflette a ce niveau de grande chance que le probléme
soit la poussiere.
Aprés je ne sais si c est ta photo mais on dirait qu il y a des collecteurs noircis essaye un tres fin
coup de papier a poncer ,elle ne prend peut etre pas ses tours.
Bonne soirée. @+ Phil
soit la poussiere.
Salut Phil
Effectivement je me suis posé la question…
Cette pièce en alu est totalement bloquée.
Je vais essayer demain un coup de soufflette. je pense que l’apparence noire est due à la photo.
Merci à toi.
Jean-Paul
Merci à toi.
Jean-Paul
Problème résolu…
Avant de remonter j’ai nettoyé les connecteurs ( qui effectivement étaient noirs) en observant attentivement j’ai constaté que l’entraîneur avait sur un côté une couleur bleue…
C’est d’ailleurs visible sur la photo 2.
J’ai constaté que c’était dû au frottement sur le carter.
C’était le problème…petite mécanique et montage à la va que je te pousse!
J’ai enlevé les bavures et nettoyé…ça marche mais à mon avis pour pas très longtemps!
Mon père disait « je suis trop pauvre pour acheter bon marché ». Il avait raison.
Merci à tous ceux qui ont contribué.
Jean-Paul
Jean-Paul
Donc la pièce circulaire la plus large, celle qui porte les ailettes de refroidissement, frottait contre le carter extérieur de la ponceuse , ce qui l'empêchait de tourner librement ? C'est ça ?
Exactement
Jean-Paul
Jean-Paul
OK merci. Bref un coup de ponçage pour réparer la ponceuse ......... !
» Petite scie circulaire en panne
» aide dépannage petite circulaire parkside (résolu)
» Scie circulaire PARKSIDE PKGS 1450 LASER
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
