Réparation défonceuse Triton MOF001
+9
mouarf
bulubuluplopplop
villarnou
bertrand67
david2001
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparation défonceuse Triton MOF001
Bizarre. De mon côté, c'est quand même une casse suite à la chute de la défonceuse depuis le bord de l'établi. Pas un petit choc donc.
FMJ- complétement accro
La mienne a cassée en la remontant sous table, avec la manivelle. Je ne sais pas si un élement tiers a coincé la remontée ou c'est la défonceuse qui se coince en interne...
Pareil pour moi. Je ne me suis toujours pas lancé dans le démontage ;-)
mouarf- petit nouveau
J'ai eu le problème il y a quelques jours. J'avais descendu la défonceuse sous table (TRA 001) au maximum pour mesurer le dégagement nécessaire et ensuite impossible de réengrainer la vis de réglage de hauteur : ça forçait. J'ai sorti l'ensemble plaque et défonceuse, l'ai posé en appui sur la plaque, et à l'aide de la gravité et du poids de la machine, ai réussi à engrainer la vis. Il ne semble plus y avoir de problème. J'éviterai de trop la descendre dans l'avenir.
tamilhaz- complétement accro
Oui, evite aussi de trop l'utiliser. Sinon elle va finir comme la mienne.
oliver67- complétement accro
Inch' Allah -\_("/)_/-oliver67 a écrit:Oui, evite aussi de trop l'utiliser. Sinon elle va finir comme la mienne.
Je pense qu'il doit falloir y aller mollo avec l'ascenseur car l'engrenage doit apporter beaucoup de couple.
Je croise les doigts, pour l'instant je n'ai pas eu de souci avec le TRA01 montée sous table. Pourtant il m'arrive de la remonter un peu trop vite jusqu'en butée !
Mais j'en une pièce détachée en attente pour ce problème au cas où ! Chat échaudé .....
Bon par contre, je fameux lien pour la pièce est décédé. Je les ai contactés pour savoir s'ils la vendaient encore.
Ici 3£. Prends en plusieurs !
http://www.supremeplumb.com/cgi-bin/spares_centre/DMdatabase.cgi?action=/Shop/Triton_Spares/Power_Tools_Plunge_Router_1400w_MOF001_330085.txt&item=00049
Excellent, merci !
FMJ a écrit:Ici 3£. Prends en plusieurs !
Mmm, tu as déjà utilisé ce site ? "PLEASE NOTE: THE WEBSITE IS CURRENTLY OFFLINE, WE ARE ON HIATUS UNTIL FURTHER NOTICE. APOLOGIES FOR THE INCONVENIENCE." Et ça demande le plugin Flash
Dispo ici (Belgique) :
https://garnotec.be/fr/produit/5923/51-plunge-handle-shaft-2400-w.html
Pour le coup (coût !) je pressens que tu ne vas pas en acheter 3 exemplaires en Belgique !!!!
FMJ a écrit:Pour le coup (coût !) je pressens que tu ne vas pas en acheter 3 exemplaires en Belgique !!!!
Non, mais au moins je n'aurai pas 25€ de frais de douane :p
Je n'en ai pas payé la dernière fois. Mais les fdp ne coûtaient pas 2€
FMJ a écrit:Je n'en ai pas payé la dernière fois. Mais les fdp ne coûtaient pas 2€
C'était pas avant le Brexit ? Je me fais allumer à chaque achat en UK depuis :/
Non puisque le Brexit est effectif depuis le 31 janvier 2020 ! Mais peut-être que depuis, les douanes sont plus présentes !
Si tu as conservé le petit bout de plastique, ça se recolle très bien à l'araldite !
Merci, je tente !
Si pas, j'ai trouvé la pièce chez le fournisseur
Et ne bourrine pas trop en revisant.
FMJ a écrit:Et ne bourrine pas trop en revisant.
Je crois qu'il faut surtout visser les 3 en même temps en alternant pour répartir la tension ;-)
Lorsque l'on revisse une vis dans du plastique, je tourne lentement cette vis dans le sens contraire du vissage, jusqu'à ce que j'entende ou sente sous les doigts ou le tournevis, un léger bruit ou une légère descente de la vis.
La vis vient de trouver son filetage. Il n'y a plus qu'à la revisser. Elle suit son pas de vis sans forcer.
J'ajoute souvent un "rien" de suif et là c'est de la soie.
Jamais foiré ni casser avec cette méthode.
chado- complétement accro
chado a écrit:Lorsque l'on revisse une vis dans du plastique, je tourne lentement cette vis dans le sens contraire du vissage, jusqu'à ce que j'entende ou sente sous les doigts ou le tournevis, un léger bruit ou une légère descente de la vis.
Merci pour les conseils.
Quelle idée de concevoir ça avec des "écrous" en plastique aussi 🤪
Tout pareil !
Et ça marche aussi avec la visserie métal !
Bien le bonjour !
J'avance. J'ai finalement commandé la 2ème pièce (4€ + port) car mon tube d'expoxy traine en route.
J'en suis au remontage. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois mais la partie poignée est réassemblée et le poussoir fonctionne correctement.
J'en suis à cette fameuse pièce que Bandsaw Life conseille de placer dans la partie supérieure de la carecasse (ici: https://youtu.be/eAgW8YS8ZXA?t=398)
C'est pièce celle là ?
J'hésite sur le sens. Mais on est bien d'accord qu'au final elle va finir à cet endroit quand la machine sera réassemblée :
Merci !
Merci !
» Montage des bagues de copiage sur triton MOF001
» [Terminé] Triton MOF001 1400W pour pièces
» [Aide] Défonceuses Triton
» triton 450
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» triton 450
Page 2 sur 3
