Réparation défonceuse Triton MOF001
+9
mouarf
bulubuluplopplop
villarnou
bertrand67
david2001
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Réparation défonceuse Triton MOF001 Empty Réparation défonceuse Triton MOF001
Message  FMJ Jeu 17 Juin 2021 - 10:47
Lors de la réalisation de cônes de centrage (http://www.metabricoleur.com/t19496p25-cone-de-centrage-pour-routeur#422814), il m'est arrivé une péripétie très bizarre. J'avais laissé la défonceuse en bord d'établi, la semelle vers le haut, et ai quitté l'atelier. Le lendemain, j'étais dans la pièce au-dessus quand j'ai entendu un bruit sourd d'un objet qui tombait sur le sol. Aucune idée de ce que c'était. Et puis le soir, quand je suis retourné à l'atelier, j'ai malheureusement compris : la déf gisait par terre. Aucune idée de ce qui a entraîné la chute ! Il n'y a aucun chat dans la maison et les courants d'air ne sont pas dignes du jetstream !!!
Bref je regarde la défonceuse sous toutes les coutures : intacte. Coup de bol, et merci au tapis caoutchouc au sol !
Mais quand j'ai voulu tester le nouveau cône centreur, j'ai dû déchanter : la poignée de montée de la semelle ne marche plus. Alors certes ce n'est pas tout à fait indispensable mais c'est diablement pratique.
Je me suis donc lancé dans le démontage de la machine pour trouver la cause de la panne.
Malheureusement je n'ai pas regardé cet excellent site avant de désassembler : http://www.raygirling.com/dismmof1.htm.
Cela m'aurait évité de séparer les axes de plongée du bloc semelle. Il suffit de retirer le clip TRA325 depuis le dessus de la def. A priori, toutes les déf fournissent en pièces détachées axes + bloc semelle déjà montés. J'espère que le remontage ne posera pas de problème de centrage ....
Comme indique le site, l'opération qui demande le plus de minutie consiste à retirer un clip qui retient tout le mécanisme de la poignée à crémaillère. Le virer ça va, mais je sens que le remettre en place sera moins facile ......
Je pense que ce mécanisme à lui tout seul coûte la moitié du prix de la def .......
En retirant le tout, une petite rondelle en laiton est tombée sans que je sache exactement comme elle était positionnée. Pas très grave, j'ai vu sur le schéma qu'elle était en regard de la vis de blocage de la plongée : elle permet de ne pas marquer l'axe de plongée.
La pièce qui a cassé est la TRA147 : LUNGE HANDLE SHAFT. C'est une pièce en plastique qui est creuse, d'où sa faiblesse structurelle. J'ai lu sur le net que d'autres personnes ont également eu à déplorer sa casse. Je vais essayer de la recoller mais j'ai un gros doute sur cette réparation. Il semble plus pertinent de commander la pièce qui ne vaut pas grand chose (5£), allez 20€ avec les fdp.
http://www.toolsparesonline.com/products/6265-plunge-handle-shaft.aspx
Un détail m'a impressionné : même si je ne l'utilise pas au quotidien, cette déf a 6 ou 7 ans. Et pourtant elle était absolument impeccable à l'intérieur !!!
A suivre ...
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20210616234109c1s
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20210616235123c1s
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20210616235533c1s
Réparation défonceuse Triton MOF001 Empty Re: Réparation défonceuse Triton MOF001
Message  FMJ Jeu 17 Juin 2021 - 10:49
Ou à vos imprimantes 3D !!! Mais ça risque de sacrément turbiner pour la modélisation ........ C'est tout sauf une pièce simple
Message  david2001 Jeu 17 Juin 2021 - 17:30
l'achat de la pièce me semble un bon compromis ! Pour l'impression 3D à moins d'avoir un STL ou un bras de mesure ou un scan3d performant ça me parait compliqué tongue
david2001
david2001
Message  tamilhaz Jeu 17 Juin 2021 - 21:00
C'est plutôt la tenue mécanique d'une pièce imprimée qui me ferai hésiter sur ce coup.
Message  L'Ankou Jeu 17 Juin 2021 - 21:16
J'en ai une qui a le rotor cramé (trop cher). Je peux fournir la pièce si tu veux...(il faut que je regarde si c'est bien la même avant ...)
Elle aura pas servi plus de 3h la mienne...
Message  FMJ Jeu 17 Juin 2021 - 22:22
Tu n'as pas eu de chance l'Ankou ! Il ne me semble pas avoir vu beaucoup de moteurs triton HS !
Ecoute, je dois pouvoir toucher le rotor à 58€. Mais je crains que les frais de port pour te le renvoyer en France risquent de gommer cette petite économie. Ca t'intéresse pas ?
Autrement je te remercie mais je voudrais pas piller ta machine et t'imposer son démontage. Mais si ça te va, je suis OK.
Message  L'Ankou Jeu 17 Juin 2021 - 23:17
A ce prix ça pourrait m'intéresser, si j'ai encore tout le reste des pièces. Par contre faut les frais de cochon...
J'en ai 3 autres en attendant, pas le gros stress Wink
Merci en tout cas!
Message  FMJ Ven 18 Juin 2021 - 0:19
C'est moi qui te remercie. En plus il y a une autre inconnue : comme ce sont des marchandises non produites en Angleterre, il y a des chances que des droits de douane s'appliquent.
Message  L'Ankou Ven 18 Juin 2021 - 7:30
C'est certain !
Message  bertrand67 Ven 2 Juil 2021 - 23:15
Bonjour a tous
Question 1 avez vous le prix de la piece ca poserai le debat ?
Question 2 :
Si je vois bien les parties dentées du plastique ne sont que des support d'engrenage ?
Est il possible d'integrer un arbre metallique au centre du plastique ensuite : colle + 2 petiite vis M2 ou M3
TF ds le plastique avec tarraudage ds l'arbre metallique centrale
Voila l'idée
bertrand67
bertrand67
Message  FMJ Ven 2 Juil 2021 - 23:44
Pas possible Bertrand. Le photo n°2 montre qu'il y a un axe plastique qui passe à travers cette pièce.
La pièce vaut 5 à 6€, donc on va pas batailler. Le port coûte plus cher !
Je vais essayer de commander ce we, même si je suis assez débordé !
Réparation défonceuse Triton MOF001 Empty la résistance des outils
Message  villarnou Ven 9 Juil 2021 - 15:34
force est de constater que la réputation de belles marques dans l'usage ne pose aucun problème. Néanmoins, sorti de ce contexte , les machines présentent toujours une certaine fragilité dans l'atelier .
Bonne continuation.
villarnou
villarnou
Message  L'Ankou Ven 9 Juil 2021 - 20:25
Tant que Crosscall ne sera pas mis à faire de l'électroportatif, on n'est pas à l'abri d'une chute...
jesors
Message  villarnou Sam 10 Juil 2021 - 8:17
Cool
villarnou
villarnou
Message  FMJ Ven 29 Oct 2021 - 0:32
Au bout de 4 mois de veille, je me réveille enfin !.... Petit colis reçu aujourd'hui (commandé lundi, ça vient d'Angleterre a priori) .... Du coup, j'ai ressorti le carton avec la def Triton en pièces détachées. J'ai pris 2 exemplaires de la pièce cassée + une base + une protection transparente + des charbons (commun TRA001 et MOF001, ça tombe bien j'ai les deux). Les frais de port étant plutôt chers, quitte à dépenser j'en ai profité.
J'ai mis un petit moment à batailler pour remettre dans le bon ordre toutes les pièces de cette fichue poignée, mais finalement c'est assez logique. Je suis tombé sur cette vidéo dont l'auteur a eu le même souci que moi mais elle ne m'a pas beaucoup aidé, c'est pas très pédagogique.
https://www.youtube.com/watch?v=bw6MDGvRTco
Au final voici la bête remontée, sans pièce en trop (...), ni en moins, fonctionnelle et prête à reprendre du service !  cheers
Donc même si les fdp sont plutôt pas donnés pour des objets aussi petits, Tool Spare Online, c'est du sérieux !
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20211028141058c1s
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20211028141234c1s
Réparation défonceuse Triton MOF001 IMG20211028232958c1s
Message  L'Ankou Ven 29 Oct 2021 - 9:59
Et zou hop là yapluka!
Message  bulubuluplopplop Ven 29 Oct 2021 - 15:40
En tous cas c'est cool que les pièces de rechange Triton soient dispo, et pas trop cher Very Happy
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  mouarf Mar 13 Déc 2022 - 12:17
J'ai une CMT7E de CMT, à priori la même que la triton, je ne sais pas lequel des deux produit pour l'autre :p
cmtorangetools.com/eu-en/power-tools/2400w-professional-router-update-version
Ma machine n'est pas tombée mais elle semble souffrir du même souci: j'ai serré (beaucoup ?) trop fort en la remontant avec la petite manivelle (elle était sous table) et maintenant la poignée de montée/descente n'a plus aucun effet. Il me semble avoir entendu un "clac".
Avec le recul, vous me conseillez de me lancer dans le démontage moi même ?
Merci.
PS: je suis nouveau ici et j'adore le look old-school de ce forum Smile
mouarf
mouarf
Message  FMJ Mar 13 Déc 2022 - 12:37
Comment ça "old-school" ???!!! On est tous de beaux perdreaux de l'année !!!
Oui tu peux y aller sans souci. Suis bien la vidéo ci-dessus , ne perd pas les petites pièces de l'engrenage, achète la pièce une fois vérifier que c'est bien elle qui est HS et si tu as un souci n'hésite pas à revenir vers nous.
Message  mouarf Mar 13 Déc 2022 - 12:47
FMJ a écrit:Comment ça "old-school" ???!!! On est tous de beaux perdreaux de l'année !!!
Un bon vieux phpBB !
FMJ a écrit:Oui tu peux y aller sans souci. Suis bien la vidéo ci-dessus , ne perd pas les petites pièces de l'engrenage, achète la pièce une fois vérifier que c'est bien elle qui est HS et si tu as un souci n'hésite pas à revenir vers nous.
OK, je vais démonter et faire des photos pour m'assurer que c'est bien ça. Merci !
mouarf
mouarf
Message  mouarf Mar 13 Déc 2022 - 12:57
Il faudra que je pense à ne pas me prendre le ressort dans la tronche !
mouarf
mouarf
Message  oliver67 Mar 13 Déc 2022 - 21:07
FMJ a écrit:Tu n'as pas eu de chance l'Ankou ! Il ne me semble pas avoir vu beaucoup de moteurs triton HS !
Au contraire, on est nombreux à avoir eu des problèmes avec ces tritons. J'en ai usés 2 en quelques heures de travail.
Ce sont des machines qui ne tiendront pas longtemps.
Outre le moteur, la fameuse poignée se cassait la g...le
Message  FMJ Mar 13 Déc 2022 - 21:13
J'en ai 2, de 6-7 ans et l'autre au moins 3 ans. RAS pour l'instant.
Message  Alinutz Sam 28 Jan 2023 - 22:18
Je viens d'avoir aussi ce problème.
Voici un site de vente http://www.toolsparesonline.com/products/6265-plunge-handle-shaft.aspx
Le principal c'est qu'on trouve des pièces de rechange.
C'est quand-même bizarre que cette pièce casse. La mienne a cassée en la remontant sous table, avec la manivelle. Je ne sais pas si un élement tiers a coincé la remontée ou c'est la défonceuse qui se coince en interne...
Alinutz
Alinutz
Message  FMJ Dim 29 Jan 2023 - 10:01
Bizarre. De mon côté, c'est quand même une casse suite à la chute de la défonceuse depuis le bord de l'établi. Pas un petit choc donc.
