Plancher bois
+5
Brico46
9 participants
Plancher bois
Bonjour à toutes et tous
Comme les plus observateurs ont pu le remarquer, il y a longtemps que je ne suis plus un jeune perdreau de l'année.
Cette réalisation est sans doute le dernier grand projet que j'aimerai mener à bien et à son terme.
Je dispose d'un garage d'environ 40 m² avec une hauteur sous faitage d'environ 7 m. L'idée est donc de faire un plancher bois et d'y aménager un grenier et une pièce à vivre genre coin repos (surtout repos) avec bibliothèque et un petit coin toilettes.
A vrai dire le projet ne date pas d'hier. j'ai mis 15 jours, non 15 mois, non 15 ans pour le finaliser.
La muralière a été mise en place à la construction de ce garage.
Bien que j'ai inséré directement dans les murs de la tige filetée de 18 mm, j'ai éprouvé le besoin de renforcer par quelques poteaux judicieusement (?) répartis. Chaque poteau repose sur le sol par un pied de poteau réglable capable de reprendre 3 tonnes . Fixés au mur par 4 tiges filetées de 10 mm scellées à la résine, et traversant le poteau par une lumière de 3 cm de hauteur, permettant de compenser un retrait du bois. Je dévisse les fixations, remonte le poteau, il supporte donc toujours la muralière.
Les solives sont en douglas contrecollé 80X240 mm classe GL24, entraxe 58 cm.
Étrésillons latéraux dans le même bois en même section, reliés à la structure par équerres renforcées.
L'un des murs latéraux n'est pas perpendiculaire au mur de façade, son angle de raccordement est de 92 °. J'ai donc compenser par un lamage que l'on voit sur les photos suivantes, angle de 92 devant 88 derrière.
Petite fantaisie, imitant (de très loin) un plafond à la française, les plaques de plâtre qui constituent la plafond du garage reposent sur une petite baguette moulurée qui laisse donc, visible les solives.
Les lambourdes sont des chevrons encore en douglas assemblées par faux tenon et vraies mortaises réalisées à l'aide d'un Domino Festool 700 et collées à la colle Kleiberit 303
Pour l'instant je suis en train de cogiter pour les dimensions de la trémie d'escalier. Escalier confortable, moins confortable ? Dimensions des solives porteuses pour cette trémie, poteau de soutien ?
J'espère que je ne mettrai pas 15 ans pour concevoir la suite.
A bientôt, merci de m'avoir lu
Bien cordialement
Edmond
Bien cordialement
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Plancher bois
Que dire? sinon bravo et hâte toi d'aller t'y reposer
jcl- complétement accro
Re: Plancher bois
Et bien, ça risque pas de bouger avec les sections choisies !!!
L'Ankou- complétement accro
Re: Plancher bois
Salut Edmond.................ah ben là,pour être costaud c'est costaud ,good job ,on attend la suite.............
et juste une chtite question,comment sont fixés tous tes serre joints à pompe ,et quelle marque,merci
Re: Plancher bois
Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tous
Bien cordialement
Edmond
Tu n'es plus un perdreau de l'année, c'est toi qui le dit.
Je pense qu'il faut penser aux années qui viennent ; donc prévois une trémie et un escalier confortable, tes futures articulations t'en seront reconnaissantes.
Bravo pour ton travail et bonne continuation.
Re: Plancher bois
Bonjour à toutes et tous.
Merci pour vos remarques.
Pour le rangement des serre-joints.
Premier modèle, plat pour les serre-joints type une main
Deuxième modèle, à encoche celui présenté a été coupé pour s'adapter entre une porte et un poteau de soutien à la muralière
Les deux viennent d'outre manche de chez Axminster.
Je suis du genre ceinture et bretelle. Là où un bricoleur normalement constitué mettra deux vis de 5x50, moi j'en mets 5 de 6x80. Ce qui explique (peut-être) les sections choisies, quoique que l'étude faite me donnait plutôt du 75x220, je n'ai donc pas un gros coefficient de sécurité.
J'ai bien senti le poids des solives pour les mettre en place, j'ai donc bien conscience, aussi, de celui des ans.
Pour le choix de l'escalier j'ai deux contraintes : le respect de mes articulations, donc une hauteur de marche la plus faible possible assorti d'un giron le plus long possible, et des contraintes d'emprise au sol, plus la réalisation d'un palier à l'étage permettant le passage de bibliothèques. Pour l'instant, comme je l'indiquais dans un précédent message, je cogite, je cogite dur.
Encore merci de vous intéresser à cette modeste réalisation dans le genre rustique costaud, je retourne à mes calculs.
Bonne journée
Edmond
Bonne journée
Edmond
Plancher bois
Bonjour Edmond,
Bravo pour cette réalisation, on sent une personne d'expérience.
Comme dit précédemment, ça ne bougera pas.
Petite suggestion pour l'accès royal à ce plancher:
Étant également sur un aménagement de grenier, et d'un âge déjà certain, je réalise un ascenseur basique avec un treuil placé entre deux rails de guidage placés à la verticale.
Avantages : tu peux y placer des pièces encombrantes et lourdes, et plus de soucis pour tes articulations.
Si tu veux des infos, je pourrais te renseigner.
Dom
Dom
picardier- petit nouveau
Re: Plancher bois
Pas mal le coup des caissons. Pour l'escalier, un bon compromis entre l'emprise au sol et le confort, ce sont les pas décalés. J'ai installé 2 escaliers de ce type, c'est très sympa. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut toujours démarrer du même pied (pied droit pour ma part). C'est juste une habitude à prendre.
Philippe_555- petit nouveau
Re: Plancher bois
micheld4036 a écrit:Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tous
Bien cordialement
Edmond
je pense que l’ascenseur sera le plus approprié pour mieux préparer l'avenir d'un repos moins ambitieux.
Coté réalisation, je n'ai pas bien compris pourquoi autant de fixations entre le mur et le système porteur du plancher.
Cela fait beaucoup de bois mis en œuvre pour un plancher.
Perso un trou à mis épaisseur du parpaing pouvait suffire pour chaque solive, surtout si la charge au m² du plancher est plutôt faible...
C'est un peu mettre la ceinture, les bretelles, le casque lourd, etc ...
Bon après tout c'est pas moi qui paie...
Cdt, André
A.Nouguier- posteur Régulier
Re: Plancher bois
Philippe_555 a écrit:...........Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut toujours démarrer du même pied ............
et encore plus a la descente , sanction sévère garantie
Fran- très actif
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
