Pistolet de peinture à pression, qui a déja testé ?
Bonjour.
Je possède un pistolet à peinture HVLP à gravité avec buse 1,8 de la marque Graco, de la gamme finex, qui est l'entrée de gamme de ce fabriquant. Je l'utilise pour peindre toute sortes d'objets.
Le voici ici.
J'en suis très content, sauf lorsque je veux peindre vers le haut, les pistolets à gravité ne sont pas fait pour ça.
J'hésite à prendre un pistolet à pression en complément de mon pistolet à gravité pour les travaux de plus grande ampleur et surtout pour pouvoir peindre vers le haut. Toujours dans la gamme Finex HVLP de chez Graco, je prendrais avec une buse plus petite tant qu'à faire. 1, 1,2 ou 1,4. Je ne sais pas encore. L'intérêt c'est que je pourrais interchanger les buses entre mes deux pistolets.
Voici le modèle ici.
Ce pistolet nécessite l'utilisation d'un réservoir à peinture sous pression comme celui-ci. Le problème c'est que j'ai du mal à en trouver seul, celui de mon lien est déja livré avec un pistolet.
Ces systèmes sont rares en France, quand on fait des recherches sur les réservoirs à pression pour peinture, on ne tombe pratiquement que sur des sites canadiens. On en trouve bien ici, mais à des prix exorbitants !
Je voudrais rester sur la technologie HVLP, car il n'y a pas de brouillard comme avec les pistolets pneumatiques conventionnels.
Il y a aussi les pistolets à succion qui peuvent être une bonne option, mais la technologie HVLP sur les modèles à succion est rare, je ne sais pas pourquoi ! Toujours en restant chez Graco, je suis obligé de monter n gamme, et donc en prix pour avoir un pistolet à succion HVLP. Le voici ici. Ce n'est plus le même budget, et est-ce que les buses sont compatibles avec mon pistolet ?
Sinon, pour rester en HVLP ave godet inférieur à prix abordable, il y a ce modèle-ci ou bien pour beaucoup moins cher celui-ci.
Qu'en pensez-vous ? Comme faites-vous pour peindre vers le haut ?
Le voici ici.
Dôme63- je prends du galon
Re: Pistolet de peinture à pression, qui a déja testé ?
Aucune expérience encore dans ce type de matériel, mais ça m'intéresse donc je vais suivre.
Ugo- complétement accro
Chez Graco tu as les pistolets Edge II ( https://www.graco.com/fr/fr/contractor/products/architectural-painting-coating/fine-finish-guns/edge-ii-hvlp-guns.html ) ou leur système Flex Liner
growaaa- petit nouveau
Bonjour .
Diamètre de buse, système et direction de peinture, et même budget , ça dépend de ce que l'on peint .
Pour peindre un plafond, on ne prendra pas la même chose que peindre un ciel de toit dans une voiture .
Après, au niveau qualitatif, ça dépend aussi de l'objectif .
C'est amateur ou pro ?
Pour passer des polyuréthanes , de l'acrylique, des vernis ...?
Sur quel support ?
Bruno
Sur quel support ?
Bruno
» Pistolet à peinture basse pression
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Pistolet peinture pour restauration cyclomoteur
» question pistolet à peinture
» Peinture bi composant au pistolet
