Problème de dureté du bois
Danythebass
Salut à tous,
j'espère que je poste ma question au bon endroit.
Je voulais me faire un plateau d'établi, et du coup, je me suis tourné& vers des traverses (150*45)rabotées, paske j'ai encore rien de bien prêt dans mon futur atelier pour bosser correctement.
A ma grande surprise, le bois que j'ai utilisé (du pin de chez brico dépot) est tellement "mou" que le moindre petit choc (genre si je tapote le raccord plastique d'aspiration de ma ponceuse à bande, ça me fait immé diatement des marques en creux ! c'est un truc de dingue !
J'ai tenté de mesurer à l'humidimètre, qui me donne 7.5% d'humidité, ce qui me paraît pas excessif.
Donc, que puis-je faire ? Tout foutre à la poubelle ? ou existe-t-il un moyen de pouvoir durcir ce bois ?
Re: Problème de dureté du bois
Pourquoi ne pas doubler avec un contreplaqué de 15 mm de bonne qualité, ou bien "bakélisé" (celui qui sert pour les coffrages ?
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonjour
j'allais te répondre la même chose mais en 10 mm non bakelisé
fazer- complétement accro
le pin c'est mou et ça marque au moindre choc.
L'idée du CP plus dur est bonne ; tu peux aussi mettre des planches en bois dur et de faible épaisseur.
autre chose ton hygromètre ne doit pas être bien calibré car 7,5 % d'humidité me semble assez inconcevable.
Mais aussi l'humidité d'un bois n'affecte pas trop sa dureté
Merci pour vos réponses.
Michel, t'as sans doute raison, mon humidimètre, c'est un truc chinois, je me doute qu'il n'est pas parfait, sinon ça se saurait. J'"ai pris ça parce que j'ai pas besoin d'une précision absolue, mais s'il est complètement à la ramasse, c'est plus chiant !
Pour la solution de doubler avec du CP, je pense que vous avez raison ! je vais étudier la chose.
Je pensais qu'il existait une solution qui permettrait de durcir le bois. Cet établi n'est pas sensé à la longue être une surface de travail, plutôt un support pour étau, meuleuse, perceuse à colonne, enfin, vous voyez surement ce dont je parle. Je me ferais une table de travail sur roulettes, avec scie sous table incorporée, défonceuse, et si j'y arrive, la scie radiale. Et pour le cop, celle-ci aura un plateau en CP genre 22 ou plus, je verrais selon le cas.
Salut Dany.............perso je n'y mettrais pas de cp,mais plutôt un plateau en hêtre,bois dur,qui même si marqué au bout de quelques années,redeviendra clean après un ponçage avec une ponceuse à bandes, ou un surfaçage à la défonceuse
et,regarde juste la foultitude d'établis ayant leurs plateaux en hêtre,que ce soit pour y travailler le bois ou la grosse mécanique ou maintenance,eux sont en général en 5 cm d'épais environ,mais toi tu peux réduire,vu que tu as ton bois mou en dessous,
BILL51- complétement accro
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» problème tour a bois
» Poêle à bois probleme de tirage
» probleme filetage tour a bois
» Problème démarrage machine à bois bestcombi
