Vos avis...
Vos avis...
Y en a-il parmis vous qui connaissent la Défonceuse affleureuse AEG MF 1400 KE,
Je serais très heureux d'avoir vos avis et commentaires.
Merci d'avance et bonne soirée.
Francis
Francis
mafred- très actif
Re: Vos avis...
Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais AEG a sorti de bonnes machines dans le temps. Il me semble même que celle ci est proposé (comme une bosch en son temps) avec deux embases (une fixe et une plongeante) ce qui la rendrais assez excitante pour une utilisation sous table et a la volée.
Elle est manifestement conçues comme comme les machine ricaine avec un bloc moteur amovible. En tous cas elle est bien équipée (et puis 2 pinces, 8 et 12, ça peut être pratique).
Maintenant, dans ce budget là, tu n'est plus trés loin de la festool OF 1010 :-)
quelques infos là :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/avis-defonceuse-aeg-mf-1400-ke-t45651.html
quelques infos là :
Re: Vos avis...
Bonjour Meles,
Je ne peux rien te dire quand à cette défonceuse. Néanmoins, je possède deux outils de cette marque et j'en suis très satisfait.
Une perceuse très ancienne (elle date de l'époque des deux Allemagnes !) de mon grand père. Elle est indestructible (enfin j'espère !) et fait très bien son boulot, j'adore m'en servir.
Et une scie sauteuse récente qui me donne stisfaction
Je placerais AEG dans la gamme de bons outils de bricolage, pas comparable à du Festool, mais qui fonctionne bien.
Amicalement, Damien.
P.S. j'oubliais ma ponceuse orbitale qui a un excellent rendement. !!!
Re: Vos avis...
En parcourant les sujets du forum, je suis tombé sur celui ci que je déterre. Ayant acquis cette machine, je vais vous donner mon avis, ça pourra toujours être utiles à certains
J'ai acheté cette machine pour plusieurs raisons : Je voulais une bécanne qui irait sous table et y resterait. Il fallait une puissance confortable, avec des pinces en 8 et 12, et enfin, plutôt une machine "type américaine" pour pouvoir l'adapter par la suite sur un système d'ascenceur inclinable comme on en voit outre-atlantique. La AEG remplissait tous ces critères.
J'ai eu l'occasion de faire quelques bricoles à la volée avec, et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est pas glorieux ! Le revêtement de semelle est un genre de plexi qui glisse mal. La plongée a pas mal de jeu et est très dure, je veux dire par là qu'il faut appuyer fort pour que ça descende, beaucoup trop fort. L'ergonomie générale est pas terrible, le système de blocage de la plongée, la forme des poignées, ... tout ça fait qu'à l'utilisation c'est loin d'être agréable. Le réglage de la profondeur serait aussi à revoir.
Cette machine possède des leds pour éclairer la zone de travail, mais avec la poussière ça devient vite un brouillard très lumineux et ma foi, on y voit presque moins, déja que la vue sur la zone de travail est très restreinte.
L'autre support n'est pas plongeant, on peut le régler du dessus quand la machine est sous table. Il y a dans la boîte des pièces en plexi avec embout d'aspiration pour refermer totalement les "jours" de ce suspport et le rendre hermétique (euhhhh, c'est français ?!? Disons qu'entre le bloc moteur et la table de défonçage, tout le tour est fermé et un embout d'aspiration est prévu pour aspirer toutes les poussières, en théorie, on ne retrouvera pas de poussière sous la table).
La régulation du moteur fonctionne très bien, mais je n'ai pas encore essayer avec des très grosses fraises sur des grosses passes. La variateur de vitesse également. Bref, R.A.S concernant le moteur, et le voir fonctionner rassure, ça sent bon !
En bref, cette machine répond parfaitement à mes attentes pour une utilisation sous table mais se révèle être très pénible à manier à la volée, dommage car pour ceux qui voudrait acquérir ce type de matériel pour pouvoir justement passer facilement d'une utilisation sous table / à la volée, ben il vaudrait mieux s'orienter sur autre chose.
Pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare, voici un essai du modèle U.S sous la marque Ridgid, à 2 détails près : la Ridgid possède une pince en 1/2" et un adaptateur pour passer en 1/4", la AEG possède quant à elle deux vraies pinces. La Ridgid possède un cone de centrage pour fixer la semelle, la AEG non ...
vincent7531- acharné du forum
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Outil de traçage - Qui connait ?
» Avis sur scie à ruban Hammer N3800/N4400
» Avis sur une PAC
» Ponceuse excentrique ou vibrante?
» Avis sur une PAC
