599 €
Retour aspirateur Holzprofi R160TE et question pour ses autres utilisateurs
Neo_Dogo
Romain veto
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Retour aspirateur Holzprofi R160TE et question pour ses autres utilisateurs - Page 2 Empty Re: Retour aspirateur Holzprofi R160TE et question pour ses autres utilisateurs
Message  sangten Jeu 8 Avr 2021 - 14:16
Tu veux dire comme solution au problème ?
Compliqué et définitif. Et ça ne dit pas pourquoi ça aspire trop.
Je reste sur les 2 solutions dont une qui serait un pis aller, le rallongement du tuyau.
Pour moi la meilleure, c'est d'adapter la pression du réseau avec un variateur. Mais comme Romain est en mono, ça implique de passer en triphasé pour mettre un variateur. Les moteurs, je n'y connais rien. Là, je laisse faire les sachants. Moi, je régule débit/pression et par conséquent vitesse. Ca je connais.
Message  Roland Jeu 8 Avr 2021 - 15:42
Bonjour.
Et que dis M. Jully ? Ce n'est pas le premier RT160 qu'il vend ...
S'il a un problème, un remplacement en sav serait la meilleure solution !
Message  grosb Jeu 8 Avr 2021 - 15:56
Alain a écrit a écrit:l'autre possibilité étant un problème de longueur du bout de tuyau au centre du cyclone. Ce qui me paraît incongru et bizarroïde.
Et pourquoi pas, si le cyclone ne joue pas son rôle, un défaut à la fabrication a pu se produire... quand on voit que ça se joue à quelques millimètres (ou plutôt cm vu la taille du cyclone) près pour qu'un cyclone fonctionne...ou pas.
Un petit essai ne couterait pas grand chose. pancoops
Ou encore demande de confirmation au fournisseur des dimensions pour vérifications. scratch
Roland a peut-être évoqué la vraie solution... Very Happy
Message  sangten Jeu 8 Avr 2021 - 16:07
on va faire mieux
je vais mesurer le mien
Message  Roland Jeu 8 Avr 2021 - 16:13
Euh ... Est-ce utile ?
Rocco, sors de ce corps Wink.
Message  sangten Jeu 8 Avr 2021 - 16:24
Roland, si tu veux jouer à ça, passe du coté des queues (d'arondes) Very Happy
Bon, plus sérieusement, le TUYAU du cyclone fait 27cm... ROLAND s'il te plait !!!
Message  L'Ankou Jeu 8 Avr 2021 - 20:20
Compliqué pas forcément, un axe traversant et une petite plaque de ferraille quelconque, comme un carburateur de mobylette Smile. Il faut juste un moyen de blocage de l'angle.
C'est le système utilisé sur nos canots pour gérer la distribution de la clim...
Message  sangten Jeu 8 Avr 2021 - 21:21
ben oui, mais c'est pas normal. Et c'est pas accessible facilement. mieux vaut créer une perte de charge.
Message  Romain veto Jeu 8 Avr 2021 - 22:43
Merci pour votre implication! Ça fait plaisir de se sentir aidé. Le travail ne me laisse pas trop de répit ces jours et je n’ai pas eu l’occasion d’essayer de rallonger le tuyau.
Cette solution restera même si elle marche, temporaire, je suis censé déménager à la fin de l’année pour intégrer mon futur atelier flambant neuf et un réseau d’aspiration qui sera j’espère plus adapté à cet aspirateur. Je l’avais acheté par anticipation mais je n’avait pas pensé qu’il puisse être inadapté à mon système actuel.
Je vous tiens au courant dès les prochains copeaux, probablement ce we.
Autre chose, Grosb tu parlais plus haut de fils sur des solutions pour la capacité des sacs mais je n’ai rien trouvé sur le forum, tu te rappelles si c’était sur ce modèle d’aspi ou un autre?
Idem je n’avais quasi aucune doc sur le fonctionnement de l’aspirateur, juste un guide de montage, j’avais du lire sur un fil qu’il était possible de shunter le décollematage temporisé à l’extinction de l’aspiration mais il n’était pas précisé comment. Est ce que quelqu’un en saurait plus. J’ai peur que ça use prématurément le filtre tous ces décollematages pour parfois pas grand chose.
Romain veto
Romain veto
Message  tamilhaz Ven 9 Avr 2021 - 7:47
Romain veto a écrit: Est ce que quelqu’un en saurait plus. J’ai peur que ça use prématurément le filtre tous ces décollematages pour parfois pas grand chose.
Bonjour. Tu éteins par le bouton de mise sous tension générale de l"aspirateur.
Message  sangten Ven 9 Avr 2021 - 8:09
Richard, il n'y a pas de bouton d'arrêt général sur le RT160. Ca fonctionne sur le 150 mais pas sur le 160. Même si on débranche, ça repart en décolmatage. Il y a surement possibilité, il faut ouvrir la boite - après avoir débranché, je vous prie - et voir où ça se passe.
Message  grosb Ven 9 Avr 2021 - 10:18
Pour la capacité du sac, il me semble qu'il s'agissait d'une réhausse... je ne peux t'en dire plus, désolé.
Message  sangten Ven 9 Avr 2021 - 10:25
La réhausse, c'est sur le RT150. Quand j'ai reçu le mien, j'ai râlé que le sac était trop petit. Du coup, le fabricant a modifié le fut, avec une réhausse et a également modifié le support. Je ne me souviens plus exactement combien on a gagné. 20 ou 30 litres.
Message  Romain veto Jeu 15 Avr 2021 - 14:32
Salut à tous,
Des nouvelles pour l’aspiration, le service technique m’a envoyé une guillotine galva. J’ai essayé de raboter en obturant qu’une seule bouche sur laquelle j’avais mis la guillotine, ouvert à un quart, et miracle… Ça a l’air de marcher ! Il y a encore quelques copeaux qui sont passés dans le petit sac mais vraiment pas beaucoup. Il faudra que je réessaye en ouvrant un tout petit peu plus. Je vous tiendrai au courant d’ici là.
Romain veto
Romain veto
