Ecran blanc
azbloc
Ecran blanc
Bonjour à tous.
Mon écran plat LCD Acer G276HL est subitement devenu blanc.
Est-il définitivement HS ou est-il possible de trouver des composants pour le régénérer ?
Merci de vous pencher sur sa maladie.
tamilhaz- complétement accro
Re: Ecran blanc
A tu essayer de mettre un autre ecran pour voir si tu a le même résultat
si c'est le cas cela peut venir de ta carte graphique
Re: Ecran blanc
Merci pompom mais ce n'est ni la carte ni le câble puisque là ça marche avec juste le changement d'écran prêté par mon fils.pompom37 a écrit:Salut
Re: Ecran blanc
C’est un écran lcd donc une matrice à cristaux liquides éclairée par des petits tubes néons derrière. Si l’écran est blanc il y a de grande chance que la matrice soit hs et transparente et il n’y a plus que l’éclairage des néons
Re: Ecran blanc
J'ai eu la même c'était la carte alimentation.
Tu ouvres l'écran, tu regardes derrières tu trouveras des condensateurs (petits cylindres bleu et noir), regarde si l'un d'eux est gonflé sur le dessus...
L'Ankou- complétement accro
Re: Ecran blanc
Ah oui bonne pioche ça l’alimentation
Re: Ecran blanc
Merci les gars...je vais attendre le passage du fiston car si j'essaye d'ouvrir l'écran il risque d'être estropié en plus d'être malade...
Re: Ecran blanc
j'en ai réparé un une fois; 2 condos hs: j'ai changé les autres en mème temps
écran reparti comme neuf pour quelques €
si un condo est bombé: il est naze
ps: le plus dur, c'est d'ouvrir la boite
nagut- complétement accro
Re: Ecran blanc
l'astuce c'est le médiator dur (de guitariste) ou une vieille carte bleue avec un coin aminci...
Re: Ecran blanc
oui, soit les condensateurs gonflés ou qui ont coulé, ou sinon la carte T-con, d'occase ça se trouve facilement!L'Ankou a écrit:J'ai eu la même c'était la carte alimentation.
Re: Ecran blanc
"T-con".... je suis pas trop intelligent...mais quand même.....
Re: Ecran blanc
Je D-Con bien sûr....
Re: Ecran blanc
Je changerais les 3 de la petite carte en bas... Pour 2 ou 3€ ça se tente... Bien prendre les mêmes valeurs de capacité et tension...
Re: Ecran blanc
L'Ankou a écrit:Je changerais les 3 de la petite carte en bas... Pour 2 ou 3€ ça se tente... Bien prendre les mêmes valeurs de capacité et tension...
+1
Et celui de la carte du haut
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Ecran blanc
Merci.
Et où vous achetez ces petits bestiaux sans passer par l'empire du milieu qui vous en files 100 pour le prix de 1.
Re: Ecran blanc
par exemple
Re: Ecran blanc
Merci.L'Ankou a écrit:par exemple
Il faut que je prenne aussi une pompe à dessouder car celle que j'ai n'aspire rien.
Re: Ecran blanc
De la tresse à dessouder ça marche bien.
Fut un temps je voulais me faire un petit système avec une pompe à vide et un pot de confiture . Mais je me suis rendu compte que mon cerveau prenait mal l'électronique, ça veut pas rentrer, alors j'ai calmé le jeu
Re: Ecran blanc
Je me sens beaucoup moins seul tout à coup....L'Ankou a écrit:je me suis rendu compte que mon cerveau prenait mal l'électronique, ça veut pas rentrer, alors j'ai calmé le jeu
Re: Ecran blanc
L'Ankou a écrit:De la tresse à dessouder ça marche bien.
la pompe, c'est quant mème plus pratique et çà laisse un emplacement propre
Re: Ecran blanc
Salut à tous.............excusez mon "inculturance",mais c'est quoi de la tresse à dessouder,la pompe je connais,
Re: Ecran blanc
Comme son nom l'indique, c'est une tresse métallique qui aspire l'étain par capillarité.
exemples...
exemples...
